Текущее время: 10 ноя 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Как вскрыть эту батарею ноутбука
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 13:40
Что и как нужно нажать что б открыть корпус такой батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Как вскрыть эту батарею ноутбука
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:11
Аккуратно обстучать шов по периметру, потом лопаткой или пластиковой карточкой разъединять.
Ещё вариант, взять бензин для зажигалок и со шприца пролить по периметру склейки.Подождать 5 минут и разъединить аккуратно.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 16:20
Главное убрать "натяжение" которое держит корпус. Как было уже выше сказанно обстучать. У меня заточенная железяка для этого.
А что хочет автор вообще? Перебрать его? Заменить банки....не думаю что с такими познаниями стоит лезть в нее. Это не фонарик же. Там стоит контроллер, это кажется просто, да и банки надо подкидывать в особом порядке и еще пару вещей. Я лично не заморачивался никогда, об стол хрясь, вытряхнул банки для бытовых нужд остальное в мусорку. Не оригинальный акку стоит около 20 еврорублей, соотношение качество-цена нормальное. Смысл ковырять это гамно. Да и если только для себя. Мало верится что клиент будет оплачивать подобный ремонт (если конечно самооценка копейка-час).
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 17:42
_alex после обстукивания, можно взяться за концы батареи и немного её скрутить (как бельё выжимается). При хреновой проклейке этого достаточно. При хорошей, продолжать стучать и крутить, момент разрушения клеевого шва ощущается довольно хорошо. Затем не очень острым ножом в качестве клина начинается располовинивание корпуса в области разъёма. Здесь очень аккуратно, чтобы не повредить плату. При достаточном опыте, следов на батарее не остаётся. Если сборка банок нужна в неизменном виде, сильно не крутить, иначе лепестки с банок отлетят.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 10:39
Скальпель, шпатель и крутим до характерного похрустывания шва, в большинстве случаев вскрывается легко, иногда даже защелки встречались и болтики под наклейкой)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею
Modern54
5520
21 мар 2017, 13:12
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv408 (sсala-14ul) не заряжает батарею пишет 100% заряжена
в форуме Samsung
kyssa
10 дек 2014, 22:01
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lumia 800 не заряжает батарею
в форуме Nokia
mojon
12 окт 2015, 11:58
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею
Pahanbb
4544
30 дек 2014, 17:07
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
Modern54
3443
06 фев 2015, 14:29
Modern54 Перейти к последнему сообщению
