Текущее время: 28 апр 2024, 03:56
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 22 ноя 2017, 15:53 |
Yarosslav писал(а): По адресу 400 чистий ME регион должен начинаться Не должен, а может. А может и не быть там значения 01, а будет FF. Сообщение не в тему Kolobok70: Я бы не позорился выкладывать эту непотребщину. Хотите чтоб это нормально выглядело - сохраняете на языке оригинала, если не в состоянии нормально перевести. Отговорки, что лучше так, чем никак не принимаются, кому надо - переведет, кому не надо - несет в адекватный сервис.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 22 ноя 2017, 16:02 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Что мешает вместо каких то подборок (не понял, честно говоря, о чём вообще речь) использовать всё тот же вышеупомянутый репозиторий?
то, что в репозитории не полный ME, его ещё нужно конфигурировать
_________________ lingva latina non penis canis est
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 22 ноя 2017, 16:20 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
stfckp, Раз десять наверно уже пользовался ME Inject. Тупо скачал всё, что есть по ссылке на репозиторий, распаковал в отдельную папку и показал её проге. Никаких проблем пока не возникало. Хотя, может просто повезло ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- stfckp писал(а): в репозитории не полный ME Вот тут я что то сильно сомневаюсь.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 ноя 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Volich писал(а): доброго дня. прошу помощи в чистке региона. lenovo b590 wistron lb59a. заменил hm70 на hm65. каким образом впихнуть нужный регион? Нарежте с офф сайта, там будет чистый регион или выложите слитую прошивку
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 ноя 2017, 14:12 |
Volich писал(а): я ставлю 65. возможно ли вставить регион под него? А почему бы и нет берите Flash Image Tool и вставляйте Сообщение не в тему только мне кажется что регионы там одинаковы, может ошибаюсь, не ставил никогда вместо 70/77 > 65
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 ноя 2017, 16:51 |
И должна ругаться. Ручками вставьте, для пробы.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 27 ноя 2017, 22:35 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Всем доброго времени суток. Помогите с заменой МЕ региона. Есть Lenovo Edge 15 Type 0301, заменен видеочип на 9001. Прошит мод биосом, все работает, но выключается через 30 минут. Я так понимаю виноват МЕ регион. Пробовал сам, но fitc выдает ошибку: Flash Image: Unrecognized binary format. Не могу понять в чем дело, первый раз пробую заменить регион. Пробовал на 2 компах, fitc скачивал с разных мест, тоже самое. Прошивку не модифицированую открывает нормально. Прошивку прилагаю.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 27 ноя 2017, 23:24 |
ramsujot писал(а): Прошивку не модифицированую открывает нормально режте с офф сайта, или в свою родную запихивайте чистый регион Потом уже делайте мод
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 27 ноя 2017, 23:54 |
Мод сам не делал, нашел готовый . Название платы не помню, завтра на работе посмотрю, отпишусь. Vsirf писал(а): режте с офф сайта, или в свою родную запихивайте чистый регион Потом уже делайте мод Интересный вариант, надо будет попробовать.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 28 ноя 2017, 10:08 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): stfckp, Раз десять наверно уже пользовался ME Inject. Тупо скачал всё, что есть по ссылке на репозиторий, распаковал в отдельную папку и показал её проге. Никаких проблем пока не возникало. Хотя, может просто повезло везучий вы видать товарищь =) не совсем понятно как ME Inject переносит конфигурацию ME-региона для каждой платформы в FITC не всегда совпадают настройки с одинаковых ME-регионов для toshiba и dell, например в этом гайде все понятно по крайней мере - определил версию ME, из репозитория достал нужный ME Region.bin, сохранил конфигурацию и подсунул её FITC вместе с ME Region.bin своей версии Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально лично я имел 50 на 50 опыт с MEInject (упорно не хотел вставлять чистый ME в Lenovo G710, пришлось резать с оффсайта, например) и поэтому перешёл полностью на вариант с FITC, чтобы уже 100% отбросить вариант с кривым ME после замены мостов
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 28 ноя 2017, 17:02 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Yarosslav писал(а): По адресу 400 чистий ME регион должен начинаться 01 FF FF FF ... igils писал(а): Не должен, а может. А может и не быть там значения 01, а будет FF. А в общем случае там вообще может быть всё, что угодно. :) Для примера - чистый стоковый регион с ME Firmware 6.0.30.1199:
Почему так получается...
ME-регион начинается с таблицы $FPT - Flash Partition Table, в ней перечислены составляющие регион разделы различного типа (код, данные, виртуальная область и др.) и их параметры (имя, смещение, размер, тип и др.). За таблицей следуют сами разделы (partitions): Кол-во разделов, их смещения, размеры могут варьироваться в зависимости от версии firmware и полноты (Consumer/1.5MB, Corporate/5MB и т.п.). В таких условиях ориентироваться на какое-то фиксированное смещение - идея плохая: - в версиях 3.x-8.x, TXE 1.x-2.x смещение 0x0400 соответствует началу раздела 'FOVD';
- в версиях 6.0.x_IGN (Ignition) смещение 0x0400 соответствует началу раздела 'FAD0';
- в версиях 2.x, 9.x-11.x смещение 0x0400 ведёт в никуда (неиспользуемое пространство между $FPT и 1-м разделом).
Так что, если и пользоваться таким подходом, то ориентироваться не на абсолютное смещение, а на какой-то раздел. Кому интересно: чаще других по 0x0400 начинался 'FOVD'; в версиях 9.x-10.x раздел 'FOVD' также имеется, но начинается уже с 0x0C00, а в 2.x, 6.0.x_IGN и 11.x раздела с таким именем и вовсе нет. Теперь что касается последовательности 01 FF FF FF ...: - в регионах стоковых от Intel (файлы *_RGN.bin в репозитории) весь раздел 'FOVD' всегда заполнен FF;
- в регионах из слитых дампов (файлы *_EXTR.bin в репозитории): в ~50% случаев - также заполнение FF, ~30% - пресловутые 01 FF FF FF ..., оставшиеся - заполнение 00.
(см. файл ME_offset_0x0400.txt) Итого: из всего репозитория последовательность 01 FF FF FF ... обнаруживается только в слитых регионах ( *_EXTR.bin), и то далеко не во всех - около трети (напомню, что в описании репозитория регионы EXTR названы "грязными", сконфигурированными и их настоятельно не рекомендуется использовать при "чистке"/сборке дампа). В стоковых же регионах RGN такая последовательность не встречается вовсе. Выводы делайте сами. ;)
stfckp писал(а): не совсем понятно как ME Inject переносит конфигурацию ME-региона... Из старого региона в дампе - никак не переносит. Перезаписывает регион в исходном дампе содержимым выбранного файла, и всё. У файла с новым регионом проверяются только размер (не более, чем у соответствующей области исходного дампа) и версия firmware (совпадение Major. Minor), более ничего - автор сам об этом говорит в описании утилиты. Целостность, "чистота", корректность конфигурирования нового региона - на совести пользователя. Тут уже каждый решает сам - стоит ли таким инструментом пользоваться. Сообщение не в тему Кстати, я не критикую автора - он принцип работы не утаивал, делал для себя, ему так удобнее; а то, что некоторые "ютюберы", не вникая в детали, разрекламировали софтину в качестве альтернативы/замены FITC - это уже другой ворпрос.
Эксперимент...
Чтобы утилита успешно отработала, в регионе достаточно оставить только данные, необходимые для определения версии (заголовок таблицы $FPT, единственную запись, а по смещению в ней - строку байт с номером версии): 7.0.10.1203_1.5MB_CPT_PRD_FAKE.bin
John07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 ноя 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: казахстан
Всем привет, помогите очистить МЕ region на Lenovo U510(La-8971p rev.1.0). плата пришла на ремонт без флешек bios, имеем долгий старт. хаб - HM77. попытки склеить два дампа и заменить МЕ region с помощью Flash Image Tool не увенчались успехом. рабочие дампы и чистый МЕ region прилагаю. по инструкции viewtopic.php?p=487799#p487799 не получается, плата стартует, нет пост кодов и картинки.
limbast
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2017, 16:20 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Chazy-Chaz писал(а): Сливаем данные обеих флешек и склеиваем их. Здравствуйте. Чем склеивать дампы? Просто total commander-ом? Какой дамп должен быть первым? EC или BIOS? Или прошу почистить МЕ регион. Ноут выключается после замены мультиконтроллера. Как прочитал в этой теме, скачал BIOS с оффсайта, распаковал, порезал файл FD, залил, при старте говорит, что нет ни имени, ни серийного номера (всего 4 пункта).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2017, 17:07 |
limbast писал(а): Чем склеивать дампы? Hex редактором
limbast
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2017, 17:17 |
Vsirf писал(а): Hex редактором А что первым должно идти EC или BIOS? Спасибо за чистку! О результате отпишусь в своей теме "G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926".
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 дек 2017, 18:02 |
limbast писал(а): Чем склеивать дампы? Эти - ничем. Основная прошивка полноценная, зачем к ней еще что-то клеить? А так в командной строке, безо всяких HEX редакторов: copy /b ёжик.bin + удав.bin 3_метра_колючей_проволоки.bin
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 дек 2017, 22:39 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Помогите побороть биос! Платформа Asus k53sv, была снята дискретная видеокарта, в принципе ноут и без нее неплохо работает, но стал на всю крутить кулер. Вычитал, что в этом случае нужно прошить дампом от K53E, там нет дискретки, а платформа та же. После этого действия кулер стал адекватным, но вылезли неприятные глюки в виде отваливающегося вай-фая и проблем с частотой процессора. Если сначала вставить зарядку и включить ноут, то всё работает как обычно. Но стоит выдернуть и вставить ее обратно - частота падает до 800 МГц и ни под какой нагрузкой больше не поднимается, пока опять полностью не выключишь ноут. Для i7-2630 это неприятная вещь, производительность падает в разы. Так вот, пересмотрел уже кучу инструкций, раз 10 уже впаивал-выпаивал микросхему биоса, боюсь скоро дорожки поотлетают. Хаб стоит HM65, использую Flash Image Tool v7.1.13.1088. Не пойму, то ли версия программы не подходящая, то ли что. Но в итоге получается полукирпич, пробовал несколько чистых регионов. Вроде и размер в байтах подбираю такой-же как надо и сам файл под нужный чипсет, проверяю в Hex-редакторе чтоб me регион в конечном дампе начинался с 01 FF FF FF... и по нужному адресу. Может кто-нибудь своей, проверенной прогой и проверенным чистым регионом переделать мою прошивку? Буду очень благодарен Исходный дамп прикрепляю
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 31 дек 2017, 15:39 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Помогите с регионом на моноблок i5 lenovo cinkcentre m90z модель 5205, чипсет Q57, изначально он вообще не включался, взял слитый дамп с другого такого же, теперь крутит кулера на максимум, все остальное вроде норм. На сайте леново нет дампа на 8мб, скачал с hp програ ругается не открывает. Мой прога открыла все нормально видит, разбила на части, дамп приложил.
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 03 янв 2018, 20:41 |
Нашел разные МЕ но они по 1мб а у меня 3,3мб, пока ищу дальше. В моноблоке две флешь, одна на 64, вторая на 16. На сайте леново биос на 2,5мб, был еще какой-то бин на 1,8мб, распаковал все архивы с сайта там нет такого чтобы был на 8мб чистого. В разделе биос на сайте 7 или 8 самораспаковывающих файлов, может в них отдельно можно регион зашить я так и не разобрался, кто сталкивался с леново, подскажите.
