Текущее время: 30 апр 2024, 20:24
 Страница 33 из 73 [ Сообщений: 2177 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:53
Yarosslav писал(а):
По адресу 400 чистий ME регион должен начинаться
Не должен, а может. А может и не быть там значения 01, а будет FF.
Сообщение не в тему
Kolobok70: Я бы не позорился выкладывать эту непотребщину. Хотите чтоб это нормально выглядело - сохраняете на языке оригинала, если не в состоянии нормально перевести.
Отговорки, что лучше так, чем никак не принимаются, кому надо - переведет, кому не надо - несет в адекватный сервис.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:02
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а):
Что мешает вместо каких то подборок (не понял, честно говоря, о чём вообще речь) использовать всё тот же вышеупомянутый репозиторий?
то, что в репозитории не полный ME, его ещё нужно конфигурировать
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:20
stfckp, Раз десять наверно уже пользовался ME Inject. Тупо скачал всё, что есть по ссылке на репозиторий, распаковал в отдельную папку и показал её проге.
Никаких проблем пока не возникало. :a_g_a: Хотя, может просто повезло :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Вот тут я что то сильно сомневаюсь.
Мой дядя самых честных грабил...)))
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:40
доброго дня.
прошу помощи в чистке региона. lenovo b590 wistron lb59a. заменил hm70 на hm65. каким образом впихнуть нужный регион?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 11:11
Volich писал(а):
доброго дня.
Нарежте с офф сайта, там будет чистый регион
или выложите слитую прошивку
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 10:19
на офсайте ехе-шник, с ходу не смог распаковать. да и проблема не в чистке как таковой. чистил, стал быстрее старт, но глюки остались. на этой платформе с завода бывают только 70 и 77, я ставлю 65. возможно ли вставить регион под него?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:12
А почему бы и нет
берите Flash Image Tool и вставляйте
Сообщение не в тему
только мне кажется что регионы там одинаковы, может ошибаюсь, не ставил никогда вместо 70/77 > 65
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:38
не одинаковые, ругается программа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 16:51
И должна ругаться. Ручками вставьте, для пробы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:33
Volich
пробуйте :-):
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 22:35
Всем доброго времени суток. Помогите с заменой МЕ региона. Есть Lenovo Edge 15 Type 0301, заменен видеочип на 9001. Прошит мод биосом, все работает, но выключается через 30 минут. Я так понимаю виноват МЕ регион. Пробовал сам, но fitc выдает ошибку: Flash Image: Unrecognized binary format. Не могу понять в чем дело, первый раз пробую заменить регион. Пробовал на 2 компах, fitc скачивал с разных мест, тоже самое. Прошивку не модифицированую открывает нормально. Прошивку прилагаю.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:24
режте с офф сайта, или в свою родную запихивайте чистый регион
Потом уже делайте мод :-):
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:28
Сомнительно, что сам мод делал)
В дампе нет региона совсем - это просто кусок. А сейчас начнешь спрашивать и выяснится, что и флешки на плате две, и у платы название появится и тд
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:54
Мод сам не делал, нашел готовый :-): . Название платы не помню, завтра на работе посмотрю, отпишусь.
Интересный вариант, надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 08:59
спасибо, но к сожалению глюки остались, видимо придётся 77-й хаб заказывать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 10:08
Никаких проблем пока не возникало. Хотя, может просто повезло
везучий вы видать товарищь =)
не совсем понятно как ME Inject переносит конфигурацию ME-региона для каждой платформы
в FITC не всегда совпадают настройки с одинаковых ME-регионов для toshiba и dell, например
в этом гайде все понятно по крайней мере - определил версию ME, из репозитория достал нужный ME Region.bin, сохранил конфигурацию и подсунул её FITC вместе с ME Region.bin своей версии
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
лично я имел 50 на 50 опыт с MEInject (упорно не хотел вставлять чистый ME в Lenovo G710, пришлось резать с оффсайта, например) и поэтому перешёл полностью на вариант с FITC, чтобы уже 100% отбросить вариант с кривым ME после замены мостов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:02
Yarosslav писал(а):
По адресу 400 чистий ME регион должен начинаться 01 FF FF FF ...
А в общем случае там вообще может быть всё, что угодно. :) Для примера - чистый стоковый регион с ME Firmware 6.0.30.1199:
Почему так получается...
ME-регион начинается с таблицы $FPT - Flash Partition Table, в ней перечислены составляющие регион разделы различного типа (код, данные, виртуальная область и др.) и их параметры (имя, смещение, размер, тип и др.). За таблицей следуют сами разделы (partitions):
Кол-во разделов, их смещения, размеры могут варьироваться в зависимости от версии firmware и полноты (Consumer/1.5MB, Corporate/5MB и т.п.). В таких условиях ориентироваться на какое-то фиксированное смещение - идея плохая:
  • в версиях 3.x-8.x, TXE 1.x-2.x смещение 0x0400 соответствует началу раздела 'FOVD';
  • в версиях 6.0.x_IGN (Ignition) смещение 0x0400 соответствует началу раздела 'FAD0';
  • в версиях 2.x, 9.x-11.x смещение 0x0400 ведёт в никуда (неиспользуемое пространство между $FPT и 1-м разделом).
Так что, если и пользоваться таким подходом, то ориентироваться не на абсолютное смещение, а на какой-то раздел. Кому интересно: чаще других по 0x0400 начинался 'FOVD'; в версиях 9.x-10.x раздел 'FOVD' также имеется, но начинается уже с 0x0C00, а в 2.x, 6.0.x_IGN и 11.x раздела с таким именем и вовсе нет.
Теперь что касается последовательности 01 FF FF FF ...:
  • в регионах стоковых от Intel (файлы *_RGN.bin в репозитории) весь раздел 'FOVD' всегда заполнен FF;
  • в регионах из слитых дампов (файлы *_EXTR.bin в репозитории): в ~50% случаев - также заполнение FF, ~30% - пресловутые 01 FF FF FF ..., оставшиеся - заполнение 00.
(см. файл ME_offset_0x0400.txt)
Итого: из всего репозитория последовательность 01 FF FF FF ... обнаруживается только в слитых регионах (*_EXTR.bin), и то далеко не во всех - около трети (напомню, что в описании репозитория регионы EXTR названы "грязными", сконфигурированными и их настоятельно не рекомендуется использовать при "чистке"/сборке дампа). В стоковых же регионах RGN такая последовательность не встречается вовсе. Выводы делайте сами. ;)
stfckp писал(а):
не совсем понятно как ME Inject переносит конфигурацию ME-региона...
Из старого региона в дампе - никак не переносит. Перезаписывает регион в исходном дампе содержимым выбранного файла, и всё. У файла с новым регионом проверяются только размер (не более, чем у соответствующей области исходного дампа) и версия firmware (совпадение Major.Minor), более ничего - автор сам об этом говорит в описании утилиты. Целостность, "чистота", корректность конфигурирования нового региона - на совести пользователя. Тут уже каждый решает сам - стоит ли таким инструментом пользоваться.
Сообщение не в тему
Кстати, я не критикую автора - он принцип работы не утаивал, делал для себя, ему так удобнее; а то, что некоторые "ютюберы", не вникая в детали, разрекламировали софтину в качестве альтернативы/замены FITC - это уже другой ворпрос.
Эксперимент...
Чтобы утилита успешно отработала, в регионе достаточно оставить только данные, необходимые для определения версии (заголовок таблицы $FPT, единственную запись, а по смещению в ней - строку байт с номером версии):
7.0.10.1203_1.5MB_CPT_PRD_FAKE.bin
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:59
Всем привет, помогите очистить МЕ region на Lenovo U510(La-8971p rev.1.0). плата пришла на ремонт без флешек bios, имеем долгий старт. хаб - HM77. попытки склеить два дампа и заменить МЕ region с помощью Flash Image Tool не увенчались успехом. рабочие дампы и чистый МЕ region прилагаю. по инструкции viewtopic.php?p=487799#p487799 не получается, плата стартует, нет пост кодов и картинки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:09
разобрался сам. начало МЕ региона начинается с 1000 адреса в hex редакторе в дампе 4мб флешки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:20
Chazy-Chaz писал(а):
Сливаем данные обеих флешек и склеиваем их.
Здравствуйте.
Чем склеивать дампы? Просто total commander-ом? Какой дамп должен быть первым? EC или BIOS?
Или прошу почистить МЕ регион. Ноут выключается после замены мультиконтроллера.
Как прочитал в этой теме, скачал BIOS с оффсайта, распаковал, порезал файл FD, залил, при старте говорит, что нет ни имени, ни серийного номера (всего 4 пункта).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:07
Hex редактором :-):
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:17
Vsirf писал(а):
Hex редактором
А что первым должно идти EC или BIOS?
Спасибо за чистку!
О результате отпишусь в своей теме "G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926".
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:02
Эти - ничем. Основная прошивка полноценная, зачем к ней еще что-то клеить?
А так в командной строке, безо всяких HEX редакторов:
copy /b ёжик.bin + удав.bin 3_метра_колючей_проволоки.bin
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 00:02
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:00
очень толково расписал, благодарю, многоe прояснилось
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:39
Помогите побороть биос! Платформа Asus k53sv, была снята дискретная видеокарта, в принципе ноут и без нее неплохо работает, но стал на всю крутить кулер. Вычитал, что в этом случае нужно прошить дампом от K53E, там нет дискретки, а платформа та же.
После этого действия кулер стал адекватным, но вылезли неприятные глюки в виде отваливающегося вай-фая и проблем с частотой процессора. Если сначала вставить зарядку и включить ноут, то всё работает как обычно. Но стоит выдернуть и вставить ее обратно - частота падает до 800 МГц и ни под какой нагрузкой больше не поднимается, пока опять полностью не выключишь ноут. Для i7-2630 это неприятная вещь, производительность падает в разы.
Так вот, пересмотрел уже кучу инструкций, раз 10 уже впаивал-выпаивал микросхему биоса, боюсь скоро дорожки поотлетают. Хаб стоит HM65, использую Flash Image Tool v7.1.13.1088. Не пойму, то ли версия программы не подходящая, то ли что. Но в итоге получается полукирпич, пробовал несколько чистых регионов. Вроде и размер в байтах подбираю такой-же как надо и сам файл под нужный чипсет, проверяю в Hex-редакторе чтоб me регион в конечном дампе начинался с 01 FF FF FF... и по нужному адресу.
Может кто-нибудь своей, проверенной прогой и проверенным чистым регионом переделать мою прошивку? Буду очень благодарен
Исходный дамп прикрепляю
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 15:39
Помогите с регионом на моноблок i5 lenovo cinkcentre m90z модель 5205, чипсет Q57, изначально он вообще не включался, взял слитый дамп с другого такого же, теперь крутит кулера на максимум, все остальное вроде норм. На сайте леново нет дампа на 8мб, скачал с hp програ ругается не открывает. Мой прога открыла все нормально видит, разбила на части, дамп приложил.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:41
Нашел разные МЕ но они по 1мб а у меня 3,3мб, пока ищу дальше.
В моноблоке две флешь, одна на 64, вторая на 16.
На сайте леново биос на 2,5мб, был еще какой-то бин на 1,8мб, распаковал все архивы с сайта там нет такого чтобы был на 8мб чистого.
В разделе биос на сайте 7 или 8 самораспаковывающих файлов, может в них отдельно можно регион зашить я так и не разобрался, кто сталкивался с леново, подскажите.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:35
Hello everyone,
need
ME region 9.5.3.1526 for Mac
Thank you!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:53
nikovmiroslav писал(а):
need
ME region 9.5.3.1526 ...
Intel ME 9.5 Firmware Repository Pack
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
425
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
68619
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7110
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10645
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 6
