Текущее время: 04 июн 2024, 13:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Решил собрать такое устройство сам, т.к. серийные продаваемые такое ощущение что они не просто только для мобильных телефонов, а только для айфонов, а я телефонами особо не занимаюсь, максимум планшетами, но часто дорогие сборки чтобы иметь возможность отремонтировать надо их разбирать. И так, определил металлическую коробку под корпус, заказал термоконтроллер REX C100 мне уже привычный и знакомый с изготовления ИК станции. Заказал и уже получил держатели для стекол такие же как на серийных станках, с резиновыми наконечниками. Но вот встал вопрос ребром, не могу придумать, что использовать в качестве нагревательного элемента, это должено быть что то что можно установить на лист металла, либо под него чтобы лист нагревать, но так или иначе разбираемая сборка должна лежать на идеально ровной поверхности которая должна быть равномерно нагрета. И так господа и вопрос: что использовать в качестве нагревательного элемента?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 18:31 |
makarog писал(а): alien_2005, а использовать термостол, собранный вами не вариант? Или вы под каждое устройство свой нагреватель собирать будете? нет конечно расскажите поподробнее что вы подразумеваете под ТЕРМОСТОЛ
makarog
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
alien_2005 писал(а): заказал термоконтроллер REX C100 мне уже привычный и знакомый с изготовления ИК станции alien_2005 писал(а): расскажите поподробнее что вы подразумеваете под ТЕРМОСТОЛ Хз, не знаю, что я Вам могу рассказать про Ваш нижний подогрев, если вы его, конечно, собирали. Если не собирали - к чему писать про "изготовление ИК станции"? P.S. не, ну, могу, конечно, рассказать, что термостол - состоит из двух слов - термо и стол. Продолжать дальше? Если вы действительно собрали станцию - почему не воспользоваться нижним подогревом от нее?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 18:41 |
makarog писал(а): alien_2005 писал(а): заказал термоконтроллер REX C100 мне уже привычный и знакомый с изготовления ИК станции alien_2005 писал(а): расскажите поподробнее что вы подразумеваете под ТЕРМОСТОЛ Хз, не знаю, что я Вам могу рассказать про Ваш нижний подогрев, если вы его, конечно, собирали. Если не собирали - к чему писать про "изготовление ИК станции"? у меня немножко не такой нижний подогрев, он у меня из керамических нагревателей над ними подвешивается плата на штыри, такие нагреватели использовать для этой конструкции не подойдет
makarog
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 18:44 |
alien_2005 писал(а): такие нагреватели использовать для этой конструкции не подойдет Ну да, модернизировать под еще одну задачу - никак? Проще новый, с нуля собрать? Ню-ню.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 19:27 |
makarog писал(а): alien_2005 писал(а): такие нагреватели использовать для этой конструкции не подойдет Ну да, модернизировать под еще одну задачу - никак? Проще новый, с нуля собрать? Ню-ню. еще раз повторяю для особо не понятливых, НЕ ПОДОЙДЕТ. тут нужен плоский нагревательный элемент, с изоляцией чтобы его можно было трогать руками. Температура нагревания я не думаю что нужна более 100 градусов если использовать ее на поверхности, и градусов 180 если нагревать проскую поверхность. P.S. если предложить нечего то не надо критиковать, лучше ничего не говорите.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
alien_2005 писал(а): makarog писал(а): alien_2005 писал(а): такие нагреватели использовать для этой конструкции не подойдет Ну да, модернизировать под еще одну задачу - никак? Проще новый, с нуля собрать? Ню-ню. еще раз повторяю для особо не понятливых, НЕ ПОДОЙДЕТ. тут нужен плоский нагревательный элемент, с изоляцией чтобы его можно было трогать руками. Температура нагревания я не думаю что нужна более 100 градусов если использовать ее на поверхности, и градусов 180 если нагревать проскую поверхность. P.S. если предложить нечего то не надо критиковать, лучше ничего не говорите. Штук 6 галогенок закрытых листом дюрали как вариант. Ну или на свою керамику дюраль положите. У термопро есть готовое решение, и на соседнем форуме парень продаёт самоделку.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 19:47 |
a-b80 писал(а): Штук 6 галогенок закрытых листом дюрали как вариант. Во! идея, надо об этом подумать. Да я не хочу для ИК станции делать какую то приставку, я хочу сделать отдельное устройство, чтобы удобнее работать было
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 19:51 |
alien_2005 писал(а): a-b80 писал(а): Штук 6 галогенок закрытых листом дюрали как вариант. Во! идея, надо об этом подумать. Да я не хочу для ИК станции делать какую то приставку, я хочу сделать отдельное устройство, чтобы удобнее работать было Температуру видимо менять по поверхности листа. Мыслю я проблем быть не должно.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 19:54 |
a-b80 писал(а): alien_2005 писал(а): a-b80 писал(а): Штук 6 галогенок закрытых листом дюрали как вариант. Во! идея, надо об этом подумать. Да я не хочу для ИК станции делать какую то приставку, я хочу сделать отдельное устройство, чтобы удобнее работать было Температуру видимо менять по поверхности листа. Мыслю я проблем быть не должно. дюралевый лист можно купить в краснодаре, но что то с галогенками мне кажется это костыль. Думаю тут надо немножко другой подход, видел в сети продают селиконовые нагреватели, прекрасно разогреваются до 130 градусов, но за листок 200/300мм хотят почти 7000р, жаба душит дико. ищу более простые решения, ну на крайний случай да, галогенками.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 20:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
кусок люминия нагреть предварительно толщиной 1 см тепла я думаю будет достаточно . совсем дурная идея в пакет и в горячую воду в натуре грелку с водой только чтонить по прочней типа из силикона. греем грелку и ложи на планшет .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 20:25 |
sergei21 писал(а): кусок люминия нагреть предварительно толщиной 1 см тепла я думаю будет достаточно . совсем дурная идея в пакет и в горячую воду в натуре грелку с водой только чтонить по прочней типа из силикона. греем грелку и ложи на планшет . Серега, ты меня пугаешь, ты под чем?)))
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 22 янв 2016, 10:49 |
alien_2005 писал(а): Решил собрать такое устройство сам, т.к. серийные продаваемые такое ощущение что они не просто только для мобильных телефонов, а только для айфонов, а я телефонами особо не занимаюсь, максимум планшетами, но часто дорогие сборки чтобы иметь возможность отремонтировать надо их разбирать. И так, определил металлическую коробку под корпус, заказал термоконтроллер REX C100 мне уже привычный и знакомый с изготовления ИК станции. Заказал и уже получил держатели для стекол такие же как на серийных станках, с резиновыми наконечниками. Но вот встал вопрос ребром, не могу придумать, что использовать в качестве нагревательного элемента, это должено быть что то что можно установить на лист металла, либо под него чтобы лист нагревать, но так или иначе разбираемая сборка должна лежать на идеально ровной поверхности которая должна быть равномерно нагрета. И так господа и вопрос: что использовать в качестве нагревательного элемента? я собрал стол из паяльника для спайки пвх труб,кстати норм получилось,есть регулятор температуры
_________________ Учи других - помогай себе
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 22 янв 2016, 14:52 |
Fatalkiborg писал(а): alien_2005 писал(а): Решил собрать такое устройство сам, т.к. серийные продаваемые такое ощущение что они не просто только для мобильных телефонов, а только для айфонов, а я телефонами особо не занимаюсь, максимум планшетами, но часто дорогие сборки чтобы иметь возможность отремонтировать надо их разбирать. И так, определил металлическую коробку под корпус, заказал термоконтроллер REX C100 мне уже привычный и знакомый с изготовления ИК станции. Заказал и уже получил держатели для стекол такие же как на серийных станках, с резиновыми наконечниками. Но вот встал вопрос ребром, не могу придумать, что использовать в качестве нагревательного элемента, это должено быть что то что можно установить на лист металла, либо под него чтобы лист нагревать, но так или иначе разбираемая сборка должна лежать на идеально ровной поверхности которая должна быть равномерно нагрета. И так господа и вопрос: что использовать в качестве нагревательного элемента? я собрал стол из паяльника для спайки пвх труб,кстати норм получилось,есть регулятор температуры это как? жажду подробностей. у меня тут тоже возникла одна прикольная идея, но твою хочу сперва увидеть и услышать)))
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 22 янв 2016, 17:45 |
ankorservis писал(а): "подошву" от утюга в качестве нагревателя Блин! уже 2й человек из Донецкой республики мне говорит про подошву от утюга, у ва это национальное чтоли Я хочу сделать нормальный инструмент
mortan
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 23 янв 2016, 18:00 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 22:54 Наличности на руках: 101.00
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Можно сделать просто. Взять нихром намотать на листовую слюду ту, что для микроволновых печей продают, и уже получившийся нагреватель положить между двумя такими же широкими листами слюды, прихватив их между собой силиконовым клеем. Потом этот бутерброд прижать металлическим листом прикрутив с нижней стороны к рабочему листу основанию. Или купить готовый >>>>Фото моего станочка, делал, когда они только появились в продаже и были дорогими.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 24 янв 2016, 19:28 |
makarog писал(а): alien_2005, пока особо непонятливый здесь вы. Чем плоха идея использовать готовый нижний подогрев, накрытый листом? У вас что - проблема регулировать температуру 70-80 градусов (или сколько надо вам), дописав еще один термопрофиль? Чем это менее нормальный вариант, нежели еще один термостол? У меня вот нет лишнего свободного места, чтобы под каждую задачу свой преднагрев ваять. Если вам не понятна моя мысль - это не повод нерв показывать. да мне понятна ваша мысль, примерно так я и работаю сейчас, но это капец как не удобно, поэтому коструирую удобное для этого дела устройство ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Sergik писал(а): alien_2005 Лист должен быть потолще,тогда равномерность будет и крепить нагреватели можно на саморезы. Нужен нагрев прямым контактом, а это ТЭНы. Хорошие плоские ТЭНы от электро плиток, 2шт. вполне хватит. Перед установкой выровнить поверхность ТЭНа на точиле, посильнее придавить к листу креплением. как раз с этим проблем нет, проблема в том ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ТЭНов, хотя на этот счет уже есть идеи ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- iService писал(а): использую термо-стол от ик650PRO из цикла "ОХ****ЫЙ БЛ**Ь СОВЕТ" ты знаешь сколько он стоит? и на сколько он подходит для данных целей? ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- mortan писал(а): Можно сделать просто. Взять нихром намотать на листовую слюду ту, что для микроволновых печей продают, и уже получившийся нагреватель положить между двумя такими же широкими листами слюды, прихватив их между собой силиконовым клеем. Потом этот бутерброд прижать металлическим листом прикрутив с нижней стороны к рабочему листу основанию. Или купить готовый >>>>Фото моего станочка, делал, когда они только появились в продаже и были дорогими. ВОТ! Первый человек пишет реально по делу ДА, я уже думал над этим и тоже прихожу к выводу что нагреватель придется делать из нихромовой проволоки и электрических трасформаторов для галогеновых ламп. только с трансформаторами придется поколдовать, ну или использовать медную проволоку. Еще 2й вариант пришел в голову, но тут придется потратиться, но единсвенно выглядить будет прикольнее, правда и с меньшим КПД по потреблению, это использовать 5ти ваттные низкоомные резисторы в керамическом корпусе в качестве нагревателей, разместить их поплотнее на монтажной плате нужного размера, проводил тесты, все получилось, но тогда понадобится источник питания под 300 Ватт, для этого придется использовать уже 3 электрических трансформатора стандартом на 105 ватт. Кстати типа такого силиконового нагревателя я и искал, только ценники на них были заоблачные, а тут прям цивилизация, нужно уточнить характеристики у продавца и тогда может быть я себе сильно упрощу задачу Думаю...
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 24 янв 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
alien_2005 писал(а): использую термо-стол от ик650PROиз цикла "ОХ****ЫЙ БЛ**Ь СОВЕТ" ты знаешь сколько он стоит? и на сколько он подходит для данных целей? А что мешает использовать бюджетный термостол серии СТМ? Всё равно для пайки нижний подогрев часто нужен, а тут инструмент "два в одном" будет, и для пайки и для снятия тачей. :)
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 25 янв 2016, 04:20 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
alien_2005 писал(а): makarog писал(а): alien_2005 писал(а): такие нагреватели использовать для этой конструкции не подойдет Ну да, модернизировать под еще одну задачу - никак? Проще новый, с нуля собрать? Ню-ню. еще раз повторяю для особо не понятливых, НЕ ПОДОЙДЕТ. тут нужен плоский нагревательный элемент, с изоляцией чтобы его можно было трогать руками. Температура нагревания я не думаю что нужна более 100 градусов если использовать ее на поверхности, и градусов 180 если нагревать проскую поверхность. P.S. если предложить нечего то не надо критиковать, лучше ничего не говорите. =) положите сверху лист алюминия. как крепление) сам сейчас буду такое юзать, а для модулей уже давно заказаны - собачки: http://www.aliexpress.com/item/4-pieces ... 04138.html
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 20 май 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
стол от 3д принтера.. Вложение: IMG_20180520_163806.jpg Вложение: IMG_20180520_163736.jpg
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками Добавлено: 20 дек 2020, 23:41 |
13promo писал(а): а готовый вариант никак? вроде не дорогие же сейчас сейчас то и не дорогие, а тогда были огого
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14063 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3813 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2938 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15114 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
Терморегулятор своими руками. Нужен совет.
roswerk |
8 |
617 |
22 дек 2023, 12:29
ZZZ7ZZZ
