Текущее время: 19 май 2024, 23:14
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 14:30 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
cmdve писал(а): Рад, что повеселил вас Но было бы здорово, если бы вы указали на ошибку в моих действиях. Снял дампы нор и сискона Перебираю варианты правки 20100, пока не появится в логе уарт ошибка "checkUpdVersion 0xffffffff != 0x(Lower Firmware)" После нее патчу и заливаю дамп сискона Верная последовательность? Не пинайте меня сильно, я понимаю, что вам, как профессионалу, смешно смотреть как я туплю, но мне всё-таки хотелось бы получить немного помощи - для этого я и написал тут И заранее спасибо за ваш отклик. ну пока верно, только есть нюанс, внимательно все нужно делать... а конкретнее не 20100 адрес
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 14:36 |
Сообщения: 14 Откуда: Земля
Delfin- писал(а): cmdve писал(а): Рад, что повеселил вас Но было бы здорово, если бы вы указали на ошибку в моих действиях. Снял дампы нор и сискона Перебираю варианты правки 20100, пока не появится в логе уарт ошибка "checkUpdVersion 0xffffffff != 0x(Lower Firmware)" После нее патчу и заливаю дамп сискона Верная последовательность? Не пинайте меня сильно, я понимаю, что вам, как профессионалу, смешно смотреть как я туплю, но мне всё-таки хотелось бы получить немного помощи - для этого я и написал тут И заранее спасибо за ваш отклик. ну пока верно, только есть нюанс, внимательно все нужно делать... а конкретнее не 20100 адрес Да, 201000 верно. На любой из 14 вариантов правки этой строки в логе уарта - loadBios -8 Что я упускаю?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 14:40 |
cmdve писал(а): Да, 201000 верно. На любой из 14 вариантов правки этой строки в логе уарта - loadBios -8 Что я упускаю? слот какой по умолчанию грузится?
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 15:43 |
Delfin- писал(а): cmdve писал(а): Да, 201000 верно. На любой из 14 вариантов правки этой строки в логе уарта - loadBios -8 Что я упускаю? слот какой по умолчанию грузится? Как это определить? бве валидатор говорит, что последний активный 0x66EC0
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 17:38 |
ДмитрийMula1 писал(а): Еще как бы на родном сисконе переключать слот нельзя, на болванке, чтоб не запороть родной чип А можно запороть имея родной дамп и ps4 syscon tools?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 418 Откуда: Сызрань
cmdve писал(а): А можно запороть имея родной дамп и ps4 syscon tools? вы не внимательно читали форум и инструкцию по переключению слотов. Если вы не умеете перезаписывать родной сискон то при удачном переключении вы получите ошибку и кирпич, так как родной сискон заблочится. Поэтому переключают на болванке которую легко стирать и записывать в отличии от родного чипа. Перечитайте форум этот еще раз, там архив выкладывали с прогами и инструкцией.
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 19:14 |
ДмитрийMula1 писал(а): cmdve писал(а): А можно запороть имея родной дамп и ps4 syscon tools? вы не внимательно читали форум и инструкцию по переключению слотов. Если вы не умеете перезаписывать родной сискон то при удачном переключении вы получите ошибку и кирпич, так как родной сискон заблочится. Поэтому переключают на болванке которую легко стирать и записывать в отличии от родного чипа. Перечитайте форум этот еще раз, там архив выкладывали с прогами и инструкцией. Спасибо за совет! Т.е. я правильно понимаю, если мне удастся переключить слот в nor, я включу консоль, при этом прошивка сискона будет не патченая, сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 22:22 |
cmdve писал(а): платным syscon writer'ом? платным то можно прошить вроде как...
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2023, 22:25 |
ДмитрийMula1 писал(а): cmdve писал(а): платным syscon writer'ом? платным то можно прошить вроде как... Я так понял, что syscon tools - это бесплатный аналог платного syscon writer'a
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 сен 2023, 00:32 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 251 Откуда: Беларусь
cmdve писал(а): сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом? Прошить можно будет любым. Главное иметь дамп, если бесплатный запорет родной сискон, зальете на болванку.
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 сен 2023, 00:35 |
timoncrew писал(а): cmdve писал(а): сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом? Прошить можно будет любым. Главное иметь дамп, если бесплатный запорет родной сискон, зальете на болванку. Осталось только понять по какой причине у меня слот переключаться не хочет...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 сен 2023, 10:05 |
cmdve писал(а): Спасибо за совет! Т.е. я правильно понимаю, если мне удастся переключить слот в nor, я включу консоль, при этом прошивка сискона будет не патченая, сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом? от части правы, если затрется 1ый блок в сисконе получите кирпич сискона и переписать не получится, прийдется или с донора брать или новый искать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- cmdve писал(а): Осталось только понять по какой причине у меня слот переключаться не хочет... это как раз я и спрашивал про слот. в адресе 1000 какой слот? 00 или 80? скорее всего у вас второй слот будет
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 сен 2023, 12:14 |
Delfin- писал(а): в адресе 1000 какой слот? 00 или 80? в nor в адресе 1000 - 00
cmdve
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 сен 2023, 23:37 |
Delfin- писал(а): 00 или 80? поменял 00 на 80 в 1000: на всех 14 вариантах 201000 - loadBios -8
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 сен 2023, 10:38 |
cmdve писал(а): поменял 00 на 80 в 1000: на всех 14 вариантах 201000 - loadBios -8 проблема в том что я пробывал когда слот 00 не переключало, и требовалась оригинальная строка. тут даже не знаю что подсказать. нужно еще варианты пробывать или вы что то не то делаете может быть
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 окт 2023, 13:33 |
Сообщения: 84 Откуда: Аляска
Смотрите-ка, видимо если память работает так себе, а не полностью сдохла, то вот такой лог на PRO 71 NVB-004 с Micron выдает, даже каналы пишет.
MemTest DCT3
memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) [ERROR]: 0xE0050100 Too many EDC error count is detected (DCT ch3) [ERROR]: 0x800f0226 DCT channel error [ERROR]: 0x800f0226 SAMU Memory Test Error Occurred [ERROR]: 0xE0050100 Too many EDC error count is detected (DCT ch3) [ERROR]: 0x800f0226 DCT channel error memtest: done. elapse=2699 msec
Поведение: доходит до загрузки системы, затем белый огонь на этапе
UART HDMI
try GET_HDMI_STATE (0) MC4_STATUS: 0xf600000000070f0f, MC4_ADDR=0x000000001292fb40 [ERROR]: 0x800f0228 Machine check error (MC4_STATUS) is detected
Иногда вечный BLOD, при установке системы дергается изо, иногда нет ошибок памяти в тесте, очень похоже на мои любимые платы SAE-003 с дохлым микроном. ------ С верхних двух модулей памяти, левый верхний 0 и против часовой. Заменил 3 (левую нижнюю) работает, но почему-то иногда MemTest выдает ошибку по DCT0, но запускается и пашет нормально. Заменил тоже.
MemTest DCT0
secure loader build: May 10 2022 05:24:54 (r10568:release_branches/release_09.600) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 [ERROR]: 0xE0050100 Too many EDC error count is detected (DCT ch0) [ERROR]: 0x800f0226 DCT channel error memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) [ERROR]: 0xE0050100 Too many EDC error count is detected (DCT ch0) [ERROR]: 0x800f0226 DCT channel error [ERROR]: 0x800f0226 SAMU Memory Test Error Occurred [ERROR]: 0xE0050100 Too many EDC error count is detected (DCT ch0) [ERROR]: 0x800f0226 DCT channel error
Какое же это гомно, Micron, все же Монк, кто писал что Micron агнец божий и не умирает, если приставка не летала - солгал.
Запомните
Если мы говорим о памяти, то samsung равных нет. Даже EMMC модули, например на Switch oled, которые нужно снимать для подпайки DAT0, от Samsung ни разу не умирали, а вот Toshiba (Kioxia), сколько было, столько сдохло. Последний раз, ради теста, снял на нижнем подогреве, но она все-равно умерла, только в этот раз дала полностью считать дамп. Те же флешки MicroSD, Samsung похер, даже если вы ее во воремя записи вынете, или подрочите вынуть/вставить, а вот Sony блочилась, просто потому что завис комп. Про шляпу типа Kingston и NoName из отбраковки памяти вообще молчим.
Судите сами и делайте выводы по статистике выхода из строя всего что связано с чипами памяти, не важно RAM/ROM, если производитель Samsung и если кто-либо другой.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 окт 2023, 23:58 |
Вообщем то что выше написал и правда и не до конца, проблему отключений решил все же реболлом (ну собсно как и на SAE-003, комбо из отвала и памяти). Но по каналам мемтест показывает ошибки. Хотя приставка протестирована на очень длинной дистанции в рагнарьке.
Заменил DCT0-1-2-3, т.е. 2 канала полностью на 4 одинаковых банки со слимки D9SSX HF-80. 2 других канала оригинальные D9TRV HF-70.
Мемтест рисует теперь ошибки по DCT-0-1-3. Точно ли можно ему верить? Если через пару месяцев от..бнет, то напишу, может в проце приколы, если нет, то мемтест не показатель, разве что эфемерный.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 окт 2023, 10:02 |
sin89rus писал(а): Samsung ни разу не умирали, а вот Toshiba (Kioxia), сколько было, столько сдохло. вообще не понимаю как у вас дохнет toshiba... на моей памяти дохла вся память кроме toshiba... чаще хуникс умирала. скорее всего или температуру перегибаете или вам так везет. вы поставили в первый канал память отличающуюся по скорости... что вы теперь хотите??? верните ориг память и проверьте, или постаьте одинаковую до конца... или схлопочите потом loadbios p.s возьмите свежую ufs 3.1 вроде от samsung это мрак чуть выше температура и в мусорку... особенно на poco :-D
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 окт 2023, 10:55 |
buyanigor писал(а): Попала на ремонт слимка а в логах пишет только [BOOT TIME] SAMU: 10007 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 11411 msec: leave
Вроде как, полноценного решения это исправить нет и людям покупать новую?) Хотя всё остальное в норме и после чего это произошло, никто не знает. медиакон, и связб его с процом.... край проц тапки отдал
Cappoint
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 ноя 2023, 03:30 |
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:50 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 7 Откуда: BY
Добрый день. Имеется слимка с ошибкой loadbios. Предыстория ее неизвестна. Вроде просто стояла в ждущем режиме и однажды просто не включилась. Для начала прогнал тест памяти, ошибок не показало:
secure loader build: Aug 29 2022 05:20:03 (r10610:release_branches/release_10.000) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4654 msec ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4122) loadBios -8
Потом обратил внимание, что в неактивном слоте версия 10.50
====================================================================== PS4 ~WEE~ TOOLS v0.9.5 by Andy_maN ====================================================================== _______________ _/ NOR dump info \____________________________________________________
FILE : bios.BIN MD5 : 3ffe9cc373f68034739eafdf2c76dc2e SKU / Board ID : CUH-2208B B01 [03:02:06:01:01:07:05:01] ~SAF-00X Region : [08] Russia, Ukraine, India, Central Asia / Retail SN / Mobo SN : 02274526101301820 / 37028D00216680 Southbridge : Baikal B1 [CXD90042] [24:25] Torus (WiFi) : Version 3 [0x30] MAC : 2C:CC:44:19:CE:A5 HDD : ST1000LM035-1RK172 / WL1HX3ZW FW (active) : 10.00 [B] [min 5.50] FW (backup) : 10.50 <-> 11.00 GDDR5 : 0xFF 0MHz | 0xFF 0MHz SAMU BOOT : 255 [0xFF] UART : Off Slot switch : Off FB58AAE069DAF308121C8460E1AAC355
Есть подозрение, что приставка начала обновляться и ее выключили при этом. Сделал переключение слотов:
secure loader build: Feb 27 2023 05:19:18 (r10640:release_branches/release_10.500) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4654 msec ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x10508000
Вроде начинает грузиться 10.50 А как сделать откат с "нижней на высокую" версию? Я про такое не слышал. Записей в сисконе наверное нет для этой версии. Потому что если удалить последнюю запись в массиве сискона, получаю такой лог с версией 9.60:
secure loader build: Feb 27 2023 05:19:18 (r10640:release_branches/release_10.500) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4654 msec standby 10008000 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x9600000 != 0x10508000
Ребят, кто шарит, это уже полный труп, или я что-то не правильно делаю? Могу дампы скинуть если надо и детальнее каждый шаг свой расписать. Спасибо.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 ноя 2023, 10:49 |
Cappoint писал(а): Ребят, кто шарит, это уже полный труп, или я что-то не правильно делаю? Могу дампы скинуть если надо и детальнее каждый шаг свой расписать. Спасибо. пока что труп... выход пока что не найден
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 06 ноя 2023, 10:54 |
Cappoint писал(а): Да, печально конечно. Интересно, сискон сам формирует и криптует эти так называемые "слоты" ? Если например с другой платы, с нужной для меня прошивкой, подменить этот слот? Я про журнал обновлений а вы юморной)))) формируется и записывается на последнем этапе обновления перед перезагрузкой через samu(лично изучал)
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 ноя 2023, 13:35 |
Сообщения: 61 Откуда: Москва
Народ нужна помощь. Так как я тупой походу. Есть консоль с таким логом ошибки если активировать MemTEST.
secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.030) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4077 msec rng test: done. keystorage test: done. ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4118) loadBios -8
Без MEMTEST
secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.030) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4118) loadBios -8
Дабы не натворить делов хотелось бы у знающих людей спросить если возможность восстановить данное чудо. Оригиналы скопировал и микросхемы отложил, тестировал на донораских, все равно ошибка LOADBIOS -8 BwE валидатор Syscon пишет. Final Results: Syscon NOT Patchable - 2023 After 080BДамп NOR + Syscon Full https://disk.yandex.ru/d/-tOU3rQMbsWR_g
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 ноя 2023, 22:48 |
InjutkinAG писал(а): Народ нужна помощь. Так как я тупой походу. Есть консоль с таким логом ошибки если активировать MemTEST. у вас проблема явно не по памяти, нужно переключать слот и смотреть какая версия в нем, если ниже то можно восстановить имея болванку сискона.
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 ноя 2023, 11:13 |
ДмитрийMula1 писал(а): у вас проблема явно не по памяти, нужно переключать слот и смотреть какая версия в нем, если ниже то можно восстановить имея болванку сискона. ТО что проблема не в памяти я знаю, дело в том что данная ошибка может возникать и из-за проблем памяти, потому сразу выложил лог теста памяти, что с ней все ок. Переключение слота, я с вами полностью согласен. пробовал, не помогает. И тут встает вопрос, походу я тупенький. если BwE проверить дамп сискона то пишет следующие - Final Results: Syscon NOT Patchable - 2023 After 080B, Сискон не патчится:
Selected File: Syscons/SYS_FULL_0-01.bin MD5: 35916FA4185AAF1279AF78674E484AA4 Syscon Firmware Version: 2.23_1D - OK Syscon Firmware MD5: 7023E24401BEB142BEC7C644E5343996 - OK Debug Mode: Enabled
Checking Last Active Slot Number...
True Total Slots: 2 Total Slots Active: 1 Last Active Slot: 2
Checking Last Active Starting Offset...
Last Active Slot Starting Offset: 0x63C00
Checking Overall Validity...
20-23 Offset: 0x60F00 20-23 Offset: 0x61140 20-23 Offset: 0x62600 20-23 Offset: 0x62B00 20-23 Offset: 0x62C00 20-23 Offset: 0x62D40 20-23 Offset: 0x63180 20-23 Offset: 0x63280 20-23 Offset: 0x63400 20-23 Offset: 0x63640 20-23 Offset: 0x63F00 20-23 Offset: 0x640C0 20-23 Offset: 0x642C0 20-23 Offset: 0x64600 20-23 Offset: 0x64700 20-23 Offset: 0x64800 20-23 Offset: 0x64900 20-23 Offset: 0x64980 20-23 Offset: 0x64A80 20-23 Offset: 0x64B80 20-23 Offset: 0x64D00 20-23 Offset: 0x64E00 Final Patchable Position: 0x64E00
Searching For Patchable Areas In Active Slot...
No 04-07 Sequence Found!
Last 20-23 Found Here: 0x64E00
08-0B Offset: 0x641C0 08-0B Offset: 0x64200 08-0B Offset: 0x64300 08-0B Offset: 0x64340 08-0B Offset: 0x64640 08-0B Offset: 0x64680 08-0B Offset: 0x64740 08-0B Offset: 0x64780 08-0B Offset: 0x64840 08-0B Offset: 0x64880 08-0B Offset: 0x649C0 08-0B Offset: 0x64A00 08-0B Offset: 0x64AC0 08-0B Offset: 0x64B00 08-0B Offset: 0x64BC0 08-0B Offset: 0x64C00 08-0B Offset: 0x64D40 08-0B Offset: 0x64D80
Last 08-0B Found Here: 0x64D80
Cannot Patch Active Slot 2: 20-23 is AFTER 08-0B!
Checking Inside Individual Slots (2)...
====================================== Slot 0 0x60C00
20-23 Offset: 0x60F00 20-23 Offset: 0x61140 Final 20-23 Found: 0x61140
08-0B Offset: 0x60C80 08-0B Offset: 0x60F40 08-0B Offset: 0x60FC0 08-0B Offset: 0x61180 08-0B Offset: 0x611C0 Final 08-0B Found: 0x611C0
Slot 0 is a valid slot!
====================================== Slot 1 0x62400
20-23 Offset: 0x62600 20-23 Offset: 0x62B00 20-23 Offset: 0x62C00 20-23 Offset: 0x62D40 20-23 Offset: 0x63180 20-23 Offset: 0x63280 20-23 Offset: 0x63400 20-23 Offset: 0x63640 Final 20-23 Found: 0x63640
08-0B Offset: 0x62640 08-0B Offset: 0x62680 08-0B Offset: 0x62E40 08-0B Offset: 0x62E80 Final 08-0B Found: 0x62E80
Slot 1 is an invalid slot!
====================================== Slot 2 0x63C00
20-23 Offset: 0x63F00 20-23 Offset: 0x640C0 20-23 Offset: 0x642C0 20-23 Offset: 0x64600 20-23 Offset: 0x64700 20-23 Offset: 0x64800 20-23 Offset: 0x64900 20-23 Offset: 0x64980 20-23 Offset: 0x64A80 20-23 Offset: 0x64B80 20-23 Offset: 0x64D00 20-23 Offset: 0x64E00 Final 20-23 Found: 0x64E00
08-0B Offset: 0x641C0 08-0B Offset: 0x64200 08-0B Offset: 0x64300 08-0B Offset: 0x64340 08-0B Offset: 0x64640 08-0B Offset: 0x64680 08-0B Offset: 0x64740 08-0B Offset: 0x64780 08-0B Offset: 0x64840 08-0B Offset: 0x64880 08-0B Offset: 0x649C0 08-0B Offset: 0x64A00 08-0B Offset: 0x64AC0 08-0B Offset: 0x64B00 08-0B Offset: 0x64BC0 08-0B Offset: 0x64C00 08-0B Offset: 0x64D40 08-0B Offset: 0x64D80 Final 08-0B Found: 0x64D80
Slot 2 is an invalid slot!
И вопрос к знающим людям, реально сто то сделать с текущей консолью?
