Текущее время: 02 июн 2024, 18:27
 Страница 21 из 25 [ Сообщений: 721 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 14:30
cmdve писал(а):
Рад, что повеселил вас
Но было бы здорово, если бы вы указали на ошибку в моих действиях.
Снял дампы нор и сискона
Перебираю варианты правки 20100, пока не появится в логе уарт ошибка "checkUpdVersion 0xffffffff != 0x(Lower Firmware)"
После нее патчу и заливаю дамп сискона
Верная последовательность?
Не пинайте меня сильно, я понимаю, что вам, как профессионалу, смешно смотреть как я туплю, но мне всё-таки хотелось бы получить немного помощи - для этого я и написал тут
И заранее спасибо за ваш отклик.
ну пока верно, только есть нюанс, внимательно все нужно делать...
а конкретнее не 20100 адрес
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 14:36
Да, 201000 верно.
На любой из 14 вариантов правки этой строки в логе уарта - loadBios -8
Что я упускаю?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 14:40
cmdve писал(а):
Да, 201000 верно.
Что я упускаю?
слот какой по умолчанию грузится?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 15:43
Delfin- писал(а):
cmdve писал(а):
Да, 201000 верно.
Что я упускаю?
Как это определить?
бве валидатор говорит, что последний активный 0x66EC0
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 17:31
Еще как бы на родном сисконе переключать слот нельзя, на болванке, чтоб не запороть родной чип
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 17:38
А можно запороть имея родной дамп и ps4 syscon tools?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 19:03
вы не внимательно читали форум и инструкцию по переключению слотов. Если вы не умеете перезаписывать родной сискон то при удачном переключении вы получите ошибку и кирпич, так как родной сискон заблочится. Поэтому переключают на болванке которую легко стирать и записывать в отличии от родного чипа. Перечитайте форум этот еще раз, там архив выкладывали с прогами и инструкцией.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 19:14
Спасибо за совет!
Т.е. я правильно понимаю, если мне удастся переключить слот в nor, я включу консоль, при этом прошивка сискона будет не патченая, сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 22:22
платным то можно прошить вроде как...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 22:25
Я так понял, что syscon tools - это бесплатный аналог платного syscon writer'a
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 00:32
Прошить можно будет любым. Главное иметь дамп, если бесплатный запорет родной сискон, зальете на болванку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 00:35
Осталось только понять по какой причине у меня слот переключаться не хочет...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 10:05
cmdve писал(а):
Спасибо за совет!
от части правы, если затрется 1ый блок в сисконе получите кирпич сискона и переписать не получится, прийдется или с донора брать или новый искать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
это как раз я и спрашивал про слот. в адресе 1000 какой слот? 00 или 80? скорее всего у вас второй слот будет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:14
в nor в адресе 1000 - 00
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 23:37
Delfin- писал(а):
00 или 80?
поменял 00 на 80 в 1000: на всех 14 вариантах 201000 - loadBios -8
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 10:38
проблема в том что я пробывал когда слот 00 не переключало, и требовалась оригинальная строка. тут даже не знаю что подсказать. нужно еще варианты пробывать
или вы что то не то делаете может быть
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 13:33
Смотрите-ка, видимо если память работает так себе, а не полностью сдохла, то вот такой лог на PRO 71 NVB-004 с Micron выдает, даже каналы пишет.
MemTest DCT3
memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert)
[ERROR]: 0xE0050100 Too many EDC error count is detected (DCT ch3)
[ERROR]: 0x800f0226 DCT channel error
[ERROR]: 0x800f0226 SAMU Memory Test Error Occurred
memtest: done. elapse=2699 msec
Поведение: доходит до загрузки системы, затем белый огонь на этапе
UART HDMI
try GET_HDMI_STATE (0)
MC4_STATUS: 0xf600000000070f0f, MC4_ADDR=0x000000001292fb40
[ERROR]: 0x800f0228 Machine check error (MC4_STATUS) is detected
Иногда вечный BLOD, при установке системы дергается изо, иногда нет ошибок памяти в тесте, очень похоже на мои любимые платы SAE-003 с дохлым микроном.
С верхних двух модулей памяти, левый верхний 0 и против часовой. Заменил 3 (левую нижнюю) работает, но почему-то иногда MemTest выдает ошибку по DCT0, но запускается и пашет нормально. Заменил тоже.
MemTest DCT0
secure loader build: May 10 2022 05:24:54 (r10568:release_branches/release_09.600) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W9313
[ERROR]: 0xE0050100 Too many EDC error count is detected (DCT ch0)
Какое же это гомно, Micron, все же Монк, кто писал что Micron агнец божий и не умирает, если приставка не летала - солгал.
Запомните
Если мы говорим о памяти, то samsung равных нет.
Даже EMMC модули, например на Switch oled, которые нужно снимать для подпайки DAT0, от Samsung ни разу не умирали, а вот Toshiba (Kioxia), сколько было, столько сдохло. Последний раз, ради теста, снял на нижнем подогреве, но она все-равно умерла, только в этот раз дала полностью считать дамп.
Те же флешки MicroSD, Samsung похер, даже если вы ее во воремя записи вынете, или подрочите вынуть/вставить, а вот Sony блочилась, просто потому что завис комп. Про шляпу типа Kingston и NoName из отбраковки памяти вообще молчим.
Судите сами и делайте выводы по статистике выхода из строя всего что связано с чипами памяти, не важно RAM/ROM, если производитель Samsung и если кто-либо другой.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 23:58
Вообщем то что выше написал и правда и не до конца, проблему отключений решил все же реболлом (ну собсно как и на SAE-003, комбо из отвала и памяти). Но по каналам мемтест показывает ошибки. Хотя приставка протестирована на очень длинной дистанции в рагнарьке.
Заменил DCT0-1-2-3, т.е. 2 канала полностью на 4 одинаковых банки со слимки D9SSX HF-80. 2 других канала оригинальные D9TRV HF-70.
Мемтест рисует теперь ошибки по DCT-0-1-3. Точно ли можно ему верить? Если через пару месяцев от..бнет, то напишу, может в проце приколы, если нет, то мемтест не показатель, разве что эфемерный.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 10:02
вообще не понимаю как у вас дохнет toshiba... на моей памяти дохла вся память кроме toshiba... чаще хуникс умирала. скорее всего или температуру перегибаете или вам так везет.
вы поставили в первый канал память отличающуюся по скорости... что вы теперь хотите??? верните ориг память и проверьте, или постаьте одинаковую до конца... или схлопочите потом loadbios
p.s возьмите свежую ufs 3.1 вроде от samsung это мрак чуть выше температура и в мусорку... особенно на poco :-D
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 20:09
Delfin-
Тошиба на олед снимаешь и реболл?
Каким образом? Нижний подогрев или фен с куском меди на памяти?
Вообще купил себе подсовку под память в размере 50шт за 2500. Не вижу смысла пердолиться и греть лишний раз EMMC. Тем-более уже реболлил отвалы после реболлов предыдущих мастеров. Так же давно подсовками пользовался, когда клиенты покупали готовые HwFly на алике, работают более года без горя.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 11:59
Парни, мб есть у кого решение по SAMU enter / leave?
Попала на ремонт слимка а в логах пишет только
[BOOT TIME] SAMU: 10007 msec: enter
[BOOT TIME] SAMU: 11411 msec: leave
Вроде как, полноценного решения это исправить нет и людям покупать новую?)
Хотя всё остальное в норме и после чего это произошло, никто не знает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 10:55
медиакон, и связб его с процом.... край проц тапки отдал
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 03:30
Добрый день.
Имеется слимка с ошибкой loadbios.
Предыстория ее неизвестна. Вроде просто стояла в ждущем режиме и однажды просто не включилась.
Для начала прогнал тест памяти, ошибок не показало:
secure loader build: Aug 29 2022 05:20:03 (r10610:release_branches/release_10.000) [711MHz]
AGESA: KG&CN.BDK W9311
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert)
memtest: done. elapse=4654 msec
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36
ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8
ERROR: main(4122) loadBios -8
Потом обратил внимание, что в неактивном слоте версия 10.50
PS4 ~WEE~ TOOLS v0.9.5 by Andy_maN
_______________
_/ NOR dump info \____________________________________________________
FILE : bios.BIN
MD5 : 3ffe9cc373f68034739eafdf2c76dc2e
SKU / Board ID : CUH-2208B B01 [03:02:06:01:01:07:05:01] ~SAF-00X
Region : [08] Russia, Ukraine, India, Central Asia / Retail
SN / Mobo SN : 02274526101301820 / 37028D00216680
Southbridge : Baikal B1 [CXD90042] [24:25]
Torus (WiFi) : Version 3 [0x30]
MAC : 2C:CC:44:19:CE:A5
HDD : ST1000LM035-1RK172 / WL1HX3ZW
FW (active) : 10.00 [B] [min 5.50]
FW (backup) : 10.50 <-> 11.00
GDDR5 : 0xFF 0MHz | 0xFF 0MHz
SAMU BOOT : 255 [0xFF]
UART : Off
Slot switch : Off FB58AAE069DAF308121C8460E1AAC355
Есть подозрение, что приставка начала обновляться и ее выключили при этом.
Сделал переключение слотов:
secure loader build: Feb 27 2023 05:19:18 (r10640:release_branches/release_10.500) [711MHz]
ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x10508000
Вроде начинает грузиться 10.50
А как сделать откат с "нижней на высокую" версию? Я про такое не слышал. Записей в сисконе наверное нет для этой версии.
Потому что если удалить последнюю запись в массиве сискона, получаю такой лог с версией 9.60:
standby 10008000
ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x9600000 != 0x10508000
Ребят, кто шарит, это уже полный труп, или я что-то не правильно делаю? Могу дампы скинуть если надо и детальнее каждый шаг свой расписать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 10:49
пока что труп... выход пока что не найден
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 20:29
Да, печально конечно.
Интересно, сискон сам формирует и криптует эти так называемые "слоты" ? Если например с другой платы, с нужной для меня прошивкой, подменить этот слот? Я про журнал обновлений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 10:54
а вы юморной)))) формируется и записывается на последнем этапе обновления перед перезагрузкой через samu(лично изучал)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 13:35
Народ нужна помощь. Так как я тупой походу.
Есть консоль с таким логом ошибки если активировать MemTEST.
secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.030) [800MHz]
memtest: done. elapse=4077 msec
rng test: done.
keystorage test: done.
ERROR: main(4118) loadBios -8
Без MEMTEST
Дабы не натворить делов хотелось бы у знающих людей спросить если возможность восстановить данное чудо. Оригиналы скопировал и микросхемы отложил, тестировал на донораских, все равно ошибка LOADBIOS -8
BwE валидатор Syscon пишет. Final Results: Syscon NOT Patchable - 2023 After 080B
Дамп NOR + Syscon Full
https://disk.yandex.ru/d/-tOU3rQMbsWR_g
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 22:48
у вас проблема явно не по памяти, нужно переключать слот и смотреть какая версия в нем, если ниже то можно восстановить имея болванку сискона.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 11:13
ТО что проблема не в памяти я знаю, дело в том что данная ошибка может возникать и из-за проблем памяти, потому сразу выложил лог теста памяти, что с ней все ок.
Переключение слота, я с вами полностью согласен. пробовал, не помогает. И тут встает вопрос, походу я тупенький.
если BwE проверить дамп сискона то пишет следующие - Final Results: Syscon NOT Patchable - 2023 After 080B, Сискон не патчится:
Selected File: Syscons/SYS_FULL_0-01.bin
MD5: 35916FA4185AAF1279AF78674E484AA4
Syscon Firmware Version: 2.23_1D - OK
Syscon Firmware MD5: 7023E24401BEB142BEC7C644E5343996 - OK
Debug Mode: Enabled
Checking Last Active Slot Number...
True Total Slots: 2
Total Slots Active: 1
Last Active Slot: 2
Checking Last Active Starting Offset...
Last Active Slot Starting Offset: 0x63C00
Checking Overall Validity...
20-23 Offset: 0x60F00
20-23 Offset: 0x61140
20-23 Offset: 0x62600
20-23 Offset: 0x62B00
20-23 Offset: 0x62C00
20-23 Offset: 0x62D40
20-23 Offset: 0x63180
20-23 Offset: 0x63280
20-23 Offset: 0x63400
20-23 Offset: 0x63640
20-23 Offset: 0x63F00
20-23 Offset: 0x640C0
20-23 Offset: 0x642C0
20-23 Offset: 0x64600
20-23 Offset: 0x64700
20-23 Offset: 0x64800
20-23 Offset: 0x64900
20-23 Offset: 0x64980
20-23 Offset: 0x64A80
20-23 Offset: 0x64B80
20-23 Offset: 0x64D00
20-23 Offset: 0x64E00
Final Patchable Position: 0x64E00
Searching For Patchable Areas In Active Slot...
No 04-07 Sequence Found!
Last 20-23 Found Here: 0x64E00
08-0B Offset: 0x641C0
08-0B Offset: 0x64200
08-0B Offset: 0x64300
08-0B Offset: 0x64340
08-0B Offset: 0x64640
08-0B Offset: 0x64680
08-0B Offset: 0x64740
08-0B Offset: 0x64780
08-0B Offset: 0x64840
08-0B Offset: 0x64880
08-0B Offset: 0x649C0
08-0B Offset: 0x64A00
08-0B Offset: 0x64AC0
08-0B Offset: 0x64B00
08-0B Offset: 0x64BC0
08-0B Offset: 0x64C00
08-0B Offset: 0x64D40
08-0B Offset: 0x64D80
Last 08-0B Found Here: 0x64D80
Cannot Patch Active Slot 2: 20-23 is AFTER 08-0B!
Checking Inside Individual Slots (2)...
Slot 0 0x60C00
Final 20-23 Found: 0x61140
08-0B Offset: 0x60C80
08-0B Offset: 0x60F40
08-0B Offset: 0x60FC0
08-0B Offset: 0x61180
08-0B Offset: 0x611C0
Final 08-0B Found: 0x611C0
Slot 0 is a valid slot!
Slot 1 0x62400
Final 20-23 Found: 0x63640
08-0B Offset: 0x62640
08-0B Offset: 0x62680
08-0B Offset: 0x62E40
08-0B Offset: 0x62E80
Final 08-0B Found: 0x62E80
Slot 1 is an invalid slot!
Slot 2 0x63C00
Final 20-23 Found: 0x64E00
Final 08-0B Found: 0x64D80
Slot 2 is an invalid slot!
И вопрос к знающим людям, реально сто то сделать с текущей консолью?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 12:59
если сискон не патчится значит в слоте версия выше, увы пока никак не решить...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
513
14 май 2024, 00:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
ДмитрийMula1
18
4402
09 июн 2022, 16:37
