ДмитрийMula1 писал(а):
итог какой, завелась консоль?
итог пока такой что процессор сам кривой...
secure loader build: Oct 27 2015 05:19:00 (r6065:release_branches/release_03.110) [711MHz][ERROR]: AmdInitSecure 0x5
данный лог говорит о том что нет контакта по линии данных с правого нижнего угла если смотреть на плату usb к себе, ключ процессора слева снизу
при прижиме этого угла старт есть, чуть не выбросил плату с процессором... перекинул на другую ошибка таже осталась... случайно плату изогнул и старт пошел
а так думаю можно и завершить тему
