Текущее время: 18 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Ps4 отключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 21:04
Имеем пациента CUH-1008a плата saa-001
досталась очень давно. щас решил посмотреть что с ней так как диагностика продвинулась довольно сильно вперед
на борту прошивка 1.61
включил uart и очень удевился ошибке
[ERROR]: 0xEA00C001 VDDNB setting timeout
у кого какие предположения?
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 отключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 22:19
может юг помер?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 23:47
ДмитрийMula1 писал(а):
может юг помер?
заменил, ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 00:19
Конкретно в пк VDDNB это напряжение северного моста, находящийся внутри процессора. Смею предположить что если структурно процессор ps4 схож с пк то такая ошибка будет намекать на проблему внутри самого процессора, в нашем случае вывод процу конец. НО ЭТО ТОЛЬКО МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, НЕ ДИАГНОЗ...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 10:58
как бы намекает на реболл проца, и да когда рубится через 1-2сек., как правило проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 11:35
как вариант попробывать стоит мне кажется, если конечно уже не пробовали и после реболла тоже самое
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 15:54
да действительно проц криво сидел... это я тоже уже понял когда начал гуглить именно vddnb. я был удевлен что сони в лог может по питанию ругаться
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 15:58
итог какой, завелась консоль?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 21:38
итог пока такой что процессор сам кривой...
secure loader build: Oct 27 2015 05:19:00 (r6065:release_branches/release_03.110) [711MHz][ERROR]: AmdInitSecure 0x5
данный лог говорит о том что нет контакта по линии данных с правого нижнего угла если смотреть на плату usb к себе, ключ процессора слева снизу
при прижиме этого угла старт есть, чуть не выбросил плату с процессором... перекинул на другую ошибка таже осталась... случайно плату изогнул и старт пошел
а так думаю можно и завершить тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (PL9CMC0EXH) Нет изображения, отключается через 1-3 секунды
Bagram-1982
23 сен 2014, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9632p) Отключается через 34 секунды
Alex.Bu
6029
22 дек 2015, 13:30
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается
в форуме DNS
osip2
15
4540
25 май 2016, 11:55
osip2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think pad0301-rv2 (da0gc6mb8f0) отключается через 2 секунды
ajax329
09 июн 2016, 14:04
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды
Everestar
25
5109
28 мар 2017, 22:19
ecihanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kol-ay и гости: 9
