Текущее время: 27 апр 2024, 06:15
Uralart
Заголовок сообщения: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 15 янв 2017, 10:19 |
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 20:06 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 15 Откуда: Пермь
Всех приветствую! Принёс товарищ Xbox 360 посмотреть что с ней, раньше никогда не занимался с консолями, так что это первая. Модель если не ошибаюсь ZEPHYR, но на всякий случай вот что нашёл на материнке Х803600-011, схему найти не удалось. В общем при включении три красных огня, сразу хочу сказать что дело не в GPU, так как что с GPU или без него аналогично. Заметил что при включении первые две секунды 12в подаются на материнку и потом БП уходит в защиту по 12в. Подкинул ЛБП, подал 12в, заметил что сильно греется PH66 (Q8N1), КЗ нигде не обнаружил. Что может быть? Жду помощи.
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 20 апр 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2019, 12:53 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 23 Откуда: Оренбург
Здравствуйте господа! Приобрел не рабочую xbox 360 s console model 1439, с уже установленной free boot (впаяна плата, на которой написано x360run V1.1) продавец сказал, что она включается через раз, при покупке она включилась и зависла. С электроникой работаю профессионально, приставки не делал, это первый опыт. На форуме нашел карту напряжений, промерил, не всё соответствует, есть существенные отклонения. Сейчас приставка включается, индикатор горит зелёным, по hdmi нет сигнала, может напишите откуда с заднего разъёма взять видео, может хоть оно есть? а то в комплекте только геймпад, приставка и бп. и ещё вопрос как определить модификацию платы на белой наклейке надпись "Х865013 - 001 Rev. C" это о чем нибудь может сказать?
LM.
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 20 апр 2019, 22:29 |
Сообщения: 14 Откуда: jolymbet
приветствую ! если индикатор зелёный значит ошибок не обнаружено тут возможно отсутствие контакта по hdmi или кабель неподходящий . если после нескольких секунд индикатор начинает мигать красным в этой статье : http://www.hackfaq.net/xbox360/xbox-360-error-codes/ подробно описано как определить дополнительный код ошибки .
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 21 апр 2019, 06:17 |
Да в том то и проблемма, что индикаторы не мигают красным, а центральный индикатор просто горит зелёным и ниечего не происходит. Приставка может и не грузится совсем, проблемма еещё в том, что я не знаю как должно быть, приставка в ко мне попала уже в нерабочем состоянии. Пытался вчера на заднем разъёме A/V осциллографом найти хотя бы видео аналог, но похожего ничего не обнаружил, брал все выходы относительно корпуса приставки. Подскажите пожалуйста, как должны загораться индикаторы на рабочей приставке? Заранее спасибо.
LM.
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 21 апр 2019, 10:20 |
ELSTALKER писал(а): Подскажите пожалуйста, как должны загораться индикаторы на рабочей приставке? любое видео обзора приставки . На блоке питания индикатор при включении какого цвета ?
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 21 апр 2019, 17:39 |
Блок питания я перебрал сразу, все ёмкости промерил, всё ОК. Блок питания светится зелёным при нажатии кнопки X на джостике, при этом все четыре сектора на джостике мигают с частотой примерно 1 герц. На присиавке горит центральный зелёней глаз и всё. ничего не происходит. что может быть? видеоизображения нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 15 секунд: ---------- После долгих мучений разобрался, приставка включается, только если сначала включить приставку, а потом монитор (HDMI), если нарушаешь последовательность включения, то изображение не появляется. Иногда она зависает с артифактами. что может быть?
LM.
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 22 апр 2019, 15:16 |
этими методами сброса пользовались ? ( https://support.xbox.com/ru-RU/xbox-360 ... -connected) : Чтобы сбросить настройки отображения, выполните следующие действия. Убедитесь, что в лотке дисковода нет диска. Выключите консоль. Включите консоль. Примечание. Если используется беспроводной геймпад Xbox 360, убедитесь, что к консоли подсоединен только один беспроводной геймпад, а затем отключите и перезапустите консоль, нажав на геймпаде кнопку Guide. В процессе запуска консоли удерживайте нажатой кнопку Y, нажав правый курок на геймпаде. Настройки отображения будут сброшены на значения по умолчанию, и консоль автоматически перезагрузится. Консоль Xbox 360 E или Xbox 360 S Для сброса параметров отображения на одной из этих моделей достаточно отключить консоль, а затем удерживать нажатой кнопку включения на передней панели консоли примерно 10 секунд (индикатор несколько раз мигнет). было такое что на одном и том же телевизоре приставка работала через один HDMI порт и не работала на других ( порт был ARC хотя казалось бы что к отображению этот наворот не имеет отношение ) .
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 22 апр 2019, 20:10 |
Здравствуйте господа!!! Вот здесь поступил совет пропаять HDMI, но чтобы это сделать, нужно отпаять A/V разъем, который я боюсь перегреть. Подскажите на Lukey 702 на фене какую температуру поставить, чтобы не перегреть плату, и не расплавить пластик. с какого расстояния лучше греть и на какой скорости, чтобы не поздувать элементы, я предполагаю, что нужно греть без насадок. Подскажите, пожалуйста, кот такие работы часто выполняет. Заранее спасибо.
208558629
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 03 май 2019, 15:37 |
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
LM. писал(а): было такое что на одном и том же телевизоре приставка работала через один HDMI порт и не работала на других ( порт был ARC хотя казалось бы что к отображению этот наворот не имеет отношение ) .
на его телевизоре проверили - работает. Вот так вот. Спасибо за такую подсказку. теперь в ремонт притащили еще и один геймпад с не рабочим левым стиком(сам гейпад как новенький, говорят оригинал и проработал около 2 месяцев). в играх будто залип стик влево-низ. ну и LT не пашет. дорожки целые до чипа, стик снимал с платы - мерил сопротивления в разных положениях(шатается конечно сопротивление +- 400 Ом). жду новых с Алеши, так как второй стик аналогично имеет разброс.
ELSTALKER
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 03 май 2019, 17:15 |
Здравствуйте !!! Пробовал сегодня отпаял A/V разъем, посмотрел на HDMI через микроскоп, понял, что зря отпаивал, запаял обратно. Такое ощущение, что процессор не ресетится, какие цепи отвечают за это не подскажите. Приставка включается странно. На джостике нажимаешь Х немного ждешь, загорается средний диод на кнопке, после этого когда захочет, и включится, при этом все работает, с жесткого диска игры идут вроде нормально. Причем и с жестким и с вытащенным жестким грузится одинаково неуверенно. Что нибудь подскажите, "что хватать, куда бежать" (Шутка). Порядком уже намучился, нет базовых знаний по приставкам. Буду рад любой теоретической помощи. Заранее спасибо.
mycopa
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 26 май 2019, 17:12 |
Сообщения: 13 Откуда: Балашиха
ELSTALKER писал(а): У меня на плате run360 перестал мигать светодиод, соответственно перестал появляться запуск. Что может быть? Может быть дело во freebootе? Может быть его можно полностью убрать, но его ставил не я, нет исходных данных (из прошивки). А там я так пологаю нужно убрать run360 и поменять прошивку. Да ещё при подключении HDD к компьютеру через USB переходник с использованием специальной программы, не помню название (для чтения xboox-овых дисков) на диске почему то 2 партиции, а по описанию должно быть 3. Это может влиять на запуск?
Очень похоже на отбитый или дохлый CPU. А так , проверь для начала питание и сигнал postout идут ли на модчип , если идут то меняй свой run360 или ищи проблему в софте, если не идут то у тебя проблемы с железом самой консоли.
okas44
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 (не включается) Добавлено: 29 май 2019, 16:23 |
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
ELSTALKER писал(а): Приставка может и не грузится совсем, проблемма еещё в том, что я не знаю как должно быть, приставка в ко мне попала уже в нерабочем состоянии сколько ждал включения? приставка на фрибуте может запускаться 30сек-1мин. а то и дольше ,если криво прошить. на чипе x360run светодиод мигает. когда приставка включена? если сначала мигает, и потом перестает - то приставка как бы запустилась ,но ждет пока видео вставят. возле видео-разьемов есть чип на шарах с наванием HANA?
