Текущее время: 05 июн 2024, 11:11
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 04 фев 2017, 19:42 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
compspec писал(а): Очень хорошо и быстро снимается при температуре примерно 350градусов. Заранее ставлю на начало компаунда шило с изогнутым концом, в направление снятия. Подношу фен и нагреваю. Место в которое буду направлять шило. И буквально за несколько секунд. шило легко двигается снимая и вытягивая сам компаунд из под чипа. Паралельно с этим направляю фен перед шилом. Важно не протянуть кончиком шила по плате, чтобы не повредить ее!!! Мелочевка и шари не успевают нагревася.
Nik_1991 писал(а): Если вы это продемонстрируете на триждымерзком черном компаунде леново, люди стоя аплодировать будут. Трахаешься с ним, под микроскопом тонким жалом ошмётки отскребаешь, а тут говорят, что надо иголочкой или зубочисткой, херакс раз-раз и на матрац. Не засирайте топик, читайте предварительно о чем речь.
прозрачный да , снимается...... красный ..черный
_________________ Нет ничего невозможного.
vik74
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 16 фев 2017, 00:07 |
Сообщения: 1 Откуда: Челябинск
desska писал(а): Кто как компаунд удаляет при замене бга.Очень уж его там много После разборки HTC One S для замены аккумулятора увидел что разъем залит толстым слоем компаунда. Он полупрозрачный, с переходами на белый. Как лучше его убрать?
vik74
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 12 мар 2017, 10:45 |
PC-Masters писал(а): Многие сначала размягчают компаунд растворителем, и только после этого снимают. Но пятаки все равно отрываются. Там же только разъем
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 20 мар 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Снимал сегодня на Lenovo B50-30, станция ИК-650 ПРО, поставил отпайка безсвинец и дождался, когда температуры платы около 235 градусов станет (полочка по термопрофилю), поставил на паузу, преподнял верх и подцепил один угол проца, затем опустил и подогрел, и так по очереди все углы. Как итого: пустышки штук 7 оторвались и один пятак оторвал, но восстановил. В целом в течении 40 минут на все потратил. По поводу WD-40, а при высоких температурах не окажет ли она негативного воздействия на лак маски и межслойную пайку?
vik74
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 20 мар 2017, 20:02 |
wizwal писал(а): По поводу WD-40, а при высоких температурах не окажет ли она негативного воздействия на лак маски и межслойную пайку? Да, мне тоже это любопытно, тем более пришел аккумулятор
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 03 апр 2017, 08:54 |
lexleon писал(а): Попробовал с помощью WD40. При 235 снялся легко. С четырех сторон стоматологическим шпателем поднял. Минус 11 пустышек, минус 1 "живой" пятяк. Возле 5 пятаков немного снялась маска, но не критично. Такой результат я получил и без WD-40. Как я думаю, слой компаунда там тоже не маленький и чтобы эффективно его растворить - нужно время, но не будешь же плату на пиковых температурах минут по 15 держать + растворитель испарится. Кстати мысль с дремелем не плохо, в идеале можно спец станком срезать с фрезой, так же, как на телефонах срезают, но это уже не то все. Shelest писал(а): Не нужны всякие WD40... греем быстро пихаем лезвие под чип и так со всех сторон. Иначе пока будете мусолить у Вас шары из под соседней памяти выдавит и прийдется ее тоже катать. Я не обратил внимания, а память там тоже на компаунде? Если нет, то с чего шары повыдавливать должно?
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 03 апр 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
wizwal писал(а): Такой результат я получил и без WD-40 Не буду спорить. Следующий раз попробую без какой либо химии. Тогда смогу судить о разнице.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 03 апр 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
wizwal писал(а): а память там тоже на компаунде? В моделях где чипы на "фирменном" компаунде видеопамять так же на нем.. В особо запущенных случаях, типа Yoga, оперативная память распаянная на плате тоже. Игра слов - чтоб им (леново) повылазило! но вылезает у нас..
scrimv
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 10 апр 2017, 14:11 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
Shelest писал(а): Для телефонов есть такие лезвия-лопатки. тонкие и гнутся хорошо.
а как называются? где купить? я таких не встречал
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 23 июн 2017, 19:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
scrimv писал(а): Shelest писал(а): Для телефонов есть такие лезвия-лопатки. тонкие и гнутся хорошо.
а как называются? где купить? я таких не встречал Ню-ню. Советовать легко. Что хорошо для маленьких чипов, совсем не подходит для больших. Совсем не подходит. Тем более с черным компаундом. Результаты: перегрев платы, повреждение маски, а бывает при неаккуратном движении и процарапывание дорожек. Тут уже писалось и не раз как снимаются такие чипы - заливка флюса под чип и после прогрева аккуратное поддевание по углам. То что почти всегда срываются пятаки пустышки - неизбежное зло. Если делать все аккуратно, то сигнальные пятаки не слетают. После десятков плат могу сказать это уверенно. А вот с этими лопатками, как не корячься, раз на раз не приходится. И да, если уж приспичило, такую лопатку можно сделать самому. Лезвие делается из металлической полоски из наклейки на товары для рамки-сигнализатора. Их там два вида полосок. Нужна та что толще. Они по крайней мере не так сильно уродуют покрытие, как те что продаются.
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 06 окт 2017, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
alexrad31: вы название темы читали? Я вот думаю, что нет. Как и то, что вообще ни разу не видели компаунд под чипами Lenovo. Иначе бы не писали чушь. Сетчик сообщений в теме выключен, если что.
shat
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 06 окт 2017, 12:02 |
igilsДа тему ваще закрывать надо, почти правильное решение в ней описано, остальное додумывается за 5 минут. Чипы снимаются хоть в Известную Контору на реализацию сдавай, а из пятаков на плате отлетают пустышки и то редко. Недавно на Йоге Хусвела со всей памятью снимал и на место ставил. А то идиотские посты про зубочистки, серную кислоту, дремели, дихлорэтаны, "170 градусов и вперед ) все само отваливается )" реально уже задолбали. Скоро тротилом рвать предложат.
