Текущее время: 23 май 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Не работают два слота оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 01:14
После сборки в другой корпус перестали работать первые два слота оперативной памяти. Реакции никакой. Дело может быть в биосе матери? Кто сталкивался - отпишитесь. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не работают два слота оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 01:24
Надо плату указывать, по правилам создания тем. Это раз.
Указать, какие слоты не работают - это два.
Сделать какие-то замеры, например - все питания на неработающих слотах. Это три.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:25
Другой корпус при правильной и вдумчивой сборке, как правило, не влияет на работу BIOS.
Но если забыть выкрутить ненужные стойки для крепления материнской платы, картина резко меняется.
Стойки могут касаться дорожек, и если лак продавливается или его нет в этом месте, сигналы закорачиваются на землю.
С разными эффектами и последствиями, в зависимости от конкретной модели материнки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:40
А указать, как минимум, модель материнки - религия не позволяет?
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
28 апр 2015, 05:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tuf gaming b365m plus не работают два слота ОЗУ.
den2
1074
02 апр 2023, 22:35
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реставрация слота оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Mordoc
30
3852
30 май 2023, 17:29
siviar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68-V PRO/GEN3 r.103 умерли два первых слота- S_SMBCLK_MAIN - 0.25в
в форуме Asus
D1abl0
29 ноя 2022, 03:16
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 2 слота памяти из 4 на материнке 4M4A785TD-V EVO
Andrusha
22 апр 2015, 22:52
Andrusha Перейти к последнему сообщению
