Заголовок сообщения: Не работают два слота оперативной памяти
Добавлено: 21 июл 2017, 01:14
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 19:21 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 16 Откуда: Россия
После сборки в другой корпус перестали работать первые два слота оперативной памяти. Реакции никакой. Дело может быть в биосе матери? Кто сталкивался - отпишитесь. Спасибо!
igils
Заголовок сообщения: Re: Не работают два слота оперативной памяти
Надо плату указывать, по правилам создания тем. Это раз. Указать, какие слоты не работают - это два. Сделать какие-то замеры, например - все питания на неработающих слотах. Это три.
LidiaArkadievna
Другой корпус при правильной и вдумчивой сборке, как правило, не влияет на работу BIOS. Но если забыть выкрутить ненужные стойки для крепления материнской платы, картина резко меняется. Стойки могут касаться дорожек, и если лак продавливается или его нет в этом месте, сигналы закорачиваются на землю. С разными эффектами и последствиями, в зависимости от конкретной модели материнки.
diderheb
Добавлено: 21 июл 2017, 10:40
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34 Сообщения: 170 Откуда: Israel
А указать, как минимум, модель материнки - религия не позволяет?
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
Сейчас этот форум просматривают: AndreF и гости: 12
