Текущее время: 23 май 2024, 10:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
gitas
Заголовок сообщения: GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле Добавлено: 18 апр 2017, 03:51 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev.2.0 Включается, бегут пост-коды, показывает на экране заставку Гигабайт, и далее выключается. Потом сразу же автостарт, и повторяется в рецикле. Знакомо? Типовая проблема, не нашедшая решения (не утверждаю, но пока не нашел ответа) Попадается не первый раз. Некоторые из ранее попавшихся с этой проблемой уже давно в разборе. Но вот поступила еще одна, и решил все же попытать счастье и по возможности выявить источник проблемы. И так, что имеем: Проц. память, БП - все тестовое, и абсолютно точно поддерживаемое данной моделью, проверено на других более работоспособных экземплярах) В норме все напряжения по плате. Прошитые обе микросхемы биос, и для верности еще и заменены сами флешки. Ранее (не на этом экземпляре, а на тех, что были с той же проблемой) менялся мульт, снималась вся периферия - толку не было. На имеющемся экземпляре заменен поочередно север (с донора), потом юг (новый). Никаких изменений. Повреждений, замыканий и т.п. нет.
Из того, что еще не делал: не менял сокет (если вдруг отвал - могло было бы помочь) не менял клокер (не знаю, есть ли смысл...) не менял все электролиты (помню, кто-то советовал, но пока не рискнул, там их сотня как минимум)
Собственно, отзовитесь, кто встречал такую мать с такой проблемой, и вдруг может появится или уже имеется решение этой проблемы.
_________________ Гитарюга
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле Добавлено: 20 апр 2017, 17:53 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
micron73 писал(а): Посмотреть осциллографом пульсации по питанию CPU и RAM. Почему-то тоже думается в первую очередь в этом направлении..
_________________ Подпись стёрли
igorekGT
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле Добавлено: 20 апр 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:15 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 14 Откуда: Украина
N Stanislav писал(а): Незнаю, поможет или нет, но Gigabyte любят выключаться после заставки bios без всяких предупреждений, если есть проблема с USB-портами. (например на каком-то отсутствует питание) у меня похожая проблема была когда предохранитель выгорел на USB портах, идет заставка... инициализация устройств(про что я писал выше про звук, сеть..),-ошибка с перезагрузкой.... возможно что и USB порты закоротили
gitas
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле Добавлено: 31 май 2017, 12:09 |
В общем - итог данной темы.
Мать так себя и ведет после всех проделанных манипуляций. Последнее что сделано - поменян шим питания процессора на новый, проверены все электролиты в питании цп. Фазы питания все есть, импульсы ровные, сглажены на выходе хорошо, без пульсаций.
В итоге: замена юга, севера, мульта, флешек биос, снятие периферии включая САТА, шим цп, электролиты цп, проверены линии usb, несколько версий прошивок биос, несколько процессоров и планок памяти - результата не дало.
Видимо имеется какая-то мелочевка, скорее всего в какой-то обвязке чего-то ( :))) ), что мешает материнке жить, и что не определить стандартными методами диагностики и ремонтными действиями, кроме как брать схему и изучать абсолютно каждый элемент по ней, что не является целессообразным.
Считаю пока проблему не решенной. Мать становится донором, и будет дожидаться другого подопытного для пересадки чипов.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code |
6 |
1935 |
24 янв 2018, 18:05
Lost code
GA-X58A-UD3R R2.0
в форуме Gigabyte
vova_w810i |
13 |
2907 |
01 окт 2018, 23:33
vova_w810i
GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
BloodRabbit |
97 |
10064 |
26 янв 2019, 15:51
BloodRabbit
GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
в форуме Gigabyte
BloodRabbit |
8 |
1904 |
24 июн 2019, 15:15
BloodRabbit
gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas |
9 |
2267 |
09 дек 2019, 16:33
darkas
