Текущее время: 27 апр 2024, 15:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 03:51
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev.2.0
Включается, бегут пост-коды, показывает на экране заставку Гигабайт, и далее выключается. Потом сразу же автостарт, и повторяется в рецикле.
Знакомо?
Типовая проблема, не нашедшая решения (не утверждаю, но пока не нашел ответа)
Попадается не первый раз. Некоторые из ранее попавшихся с этой проблемой уже давно в разборе. Но вот поступила еще одна, и решил все же попытать счастье и по возможности выявить источник проблемы.
И так, что имеем:
Проц. память, БП - все тестовое, и абсолютно точно поддерживаемое данной моделью, проверено на других более работоспособных экземплярах)
В норме все напряжения по плате.
Прошитые обе микросхемы биос, и для верности еще и заменены сами флешки.
Ранее (не на этом экземпляре, а на тех, что были с той же проблемой) менялся мульт, снималась вся периферия - толку не было.
На имеющемся экземпляре заменен поочередно север (с донора), потом юг (новый). Никаких изменений.
Повреждений, замыканий и т.п. нет.
Из того, что еще не делал:
не менял сокет (если вдруг отвал - могло было бы помочь)
не менял клокер (не знаю, есть ли смысл...)
не менял все электролиты (помню, кто-то советовал, но пока не рискнул, там их сотня как минимум)
Собственно, отзовитесь, кто встречал такую мать с такой проблемой, и вдруг может появится или уже имеется решение этой проблемы.
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 06:53
Добрый день!
1. Вы использовали какую память - с 4, 8, 16 микросхемами?
Память должна быть до 2Гб с 8 микросхемами, а если 4Гб то двухсторонняя с 16 МС.
Если использовать современную память с 4 МС, то поведение точно такое как Вы описываете.
2. Посмотреть осциллографом пульсации по питанию CPU и RAM.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:55
Это известная проблема с этими матерями, пока никто не решил. Замена юга на новый не помогает. Грешат на север, но его пока никто не менял.
Может ксеончик двух ядерный попробовать подкинуть ей.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:03
Ну я то менял уже все. И север, и юг, а ранее и мульт, и периферию снимал. Неисправность не меняется.
Оперативка у меня тестовая вся по 1гб, односторонняя, 8мс. И она точно работает на подобной матери, проверено практикой.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:39
А что с устройствами? можеть Lan, звук пробит... как вариант?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:13
Я же писал выше - периферия вся снималась.
Тут остается пока из осязаемых вещей - сокет. Далее мыслей нет...
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:38
обвязку мульта некто не проверял
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:45
А какие на это предпосылки? Плата дает изображение. Потом что-то ее выключает. Мульт точно - нет. Обвязка? Что же обвязка может такого напреобразовывать, что система ждет определенного мрмента, вывода изо на экран, потом проходит команда на выключение, и следующий автоматический старт?
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:10
Поменять электролиты в цепи питания процессора на заведомо качественные, попробовать подкинуть двухядерник. И сокет проверялся ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:01
Сокет - обязательно. Это еще до включения.
Он в идеале.
А вот электролиты - уже не первый, кто о них говорит. Я все не проверю эту теорию...
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 22:23
Незнаю, поможет или нет, но Gigabyte любят выключаться после заставки bios без всяких предупреждений, если есть проблема с USB-портами. (например на каком-то отсутствует питание)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:00
была плата винде работала но не выключалась при команде выключение винды, так же уходила на перезагрузку и с последующим стартом винды. был виновен конденсатор в обвязке мульта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:53
Почему-то тоже думается в первую очередь в этом направлении..
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:00
У меня слабое представление - что там можно увидеть (то есть - что считать нездоровыми пульсациями). Практически не сталкивался с этим.
Может кто-нибудь просветить по этому вопросу? Какие настройки на ослике ставить, и что считать паразитными пульсациями?
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:02
у меня похожая проблема была когда предохранитель выгорел на USB портах,
идет заставка... инициализация устройств(про что я писал выше про звук, сеть..),-ошибка с перезагрузкой....
возможно что и USB порты закоротили
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 05:24
А фазы питания процессора все работают?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:09
В общем - итог данной темы.
Мать так себя и ведет после всех проделанных манипуляций.
Последнее что сделано - поменян шим питания процессора на новый, проверены все электролиты в питании цп.
Фазы питания все есть, импульсы ровные, сглажены на выходе хорошо, без пульсаций.
В итоге: замена юга, севера, мульта, флешек биос, снятие периферии включая САТА, шим цп, электролиты цп, проверены линии usb, несколько версий прошивок биос, несколько процессоров и планок памяти - результата не дало.
Видимо имеется какая-то мелочевка, скорее всего в какой-то обвязке чего-то ( :))) ), что мешает материнке жить, и что не определить стандартными методами диагностики и ремонтными действиями, кроме как брать схему и изучать абсолютно каждый элемент по ней, что не является целессообразным.
Считаю пока проблему не решенной. Мать становится донором, и будет дожидаться другого подопытного для пересадки чипов.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:09
вышли мне на опыты обе две?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 14:45
:nez-nayu: возможно уже не актуально.
Вчера попалась такая плата. Постоянный рестарт.
Замена сокета решила проблему :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 16:53
Не усложняйте. JM363 или что-то похожее-в нем причина. Просто без него такой же цикличный рестарт будет. Надо в биосе вырезать , а как, пока неясно. Модуль я вырезал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:22
Думаете ожил JMB363, пока плата была на нижнем подогреве?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1900
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R R2.0
в форуме Gigabyte
vova_w810i
13
2859
01 окт 2018, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
BloodRabbit
97
9740
26 янв 2019, 15:51
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
в форуме Gigabyte
BloodRabbit
1858
24 июн 2019, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
2211
09 дек 2019, 16:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, Legion4egg и гости: 11
