Текущее время: 23 май 2024, 12:53
darkas
Заголовок сообщения: gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует Добавлено: 05 дек 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
По словам клиента, материнка перестала запускатся после обновления биоса. После включения пост коды бегут примерно так 00h, C1h, B2h, BFh, BEh, 11h, C1h, B2h, BFh, BEh, 11h, C1h, BFh, BEh, B9h висит на этом 3-5 сек, потом С1h и пищит постоянно 3 сек и ресет BFh, BEh, B9h опять висит, С1h опять пищит постоянно 3 сек и так по кругу. Эсли включить без оперативки то коды чередуют 00h E8h 01h B2h. Память проверил на другой матери и менял, проц проверить негде. Считал обе флаш M_BIOS и B_BIOS, в B_BIOS данные начинаются с 100000h и как понял в M_BIOS тоже нечто похожее должно быть, пересобрал файлы с офф сайта несколько раз разными версиями и прописал но поведение не изменяется, те самые пост коды, даже без флаш памети M_BIOS тоже самое. Там ещё есть одна фляш (RU51), её во время старта тоже читает. Уже незнаю , плохо пересобрал файлы или там что ещё другое Файлы родные прилагаю
darkas
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует Добавлено: 06 дек 2019, 16:49 |
BMA писал(а): А что вы там пересобирали ? В обе флешки один и тот же дамп после распаковки 7z exeшника и лучше с самого младшего биос который 2 097 152 объёмом. Там по кой то один биос размером 8 , а не 16м . не так всё просто на первый взгляд ... .. материнками не занимаюсь, ремонтирую в главном ноуты, потому и не знал с какого адреса начинаются данные в этой gigabyte . В флаше M_BIOS какойто мусор начинается с адреса 20000h, а данные биоса с 80000h, в B_BIOS до адреса 100000h пусто и дальше биос. На офф сайте биосы FA и FF по 1М , а FG1 и FH по 2М но данные начинаються с 80000h
