Текущее время: 01 май 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:53
По словам клиента, материнка перестала запускатся после обновления биоса.
После включения пост коды бегут примерно так 00h, C1h, B2h, BFh, BEh, 11h, C1h, B2h, BFh, BEh, 11h, C1h, BFh, BEh, B9h висит на этом 3-5 сек, потом С1h и пищит постоянно 3 сек и ресет BFh, BEh, B9h опять висит, С1h опять пищит постоянно 3 сек и так по кругу. Эсли включить без оперативки то коды чередуют 00h E8h 01h B2h. Память проверил на другой матери и менял, проц проверить негде.
Считал обе флаш M_BIOS и B_BIOS, в B_BIOS данные начинаются с 100000h и как понял в M_BIOS тоже нечто похожее должно быть, пересобрал файлы с офф сайта несколько раз разными версиями и прописал но поведение не изменяется, те самые пост коды, даже без флаш памети M_BIOS тоже самое. Там ещё есть одна фляш (RU51), её во время старта тоже читает.
Уже незнаю , плохо пересобрал файлы или там что ещё другое :ny_tik:
Файлы родные прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 19:04
Здравия... Ревизия материнки 2.0 или 1.0 ???
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 19:08
версия 2.0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:59
А что вы там пересобирали ? В обе флешки один и тот же дамп после распаковки 7z exeшника и лучше с самого младшего биос который 2 097 152 объёмом. Там по кой то один биос размером 8 , а не 16м .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:49
не так всё просто на первый взгляд ... :-( .. материнками не занимаюсь, ремонтирую в главном ноуты, потому и не знал с какого адреса начинаются данные в этой gigabyte . В флаше M_BIOS какойто мусор начинается с адреса 20000h, а данные биоса с 80000h, в B_BIOS до адреса 100000h пусто и дальше биос. На офф сайте биосы FA и FF по 1М , а FG1 и FH по 2М но данные начинаються с 80000h
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:27
darkas
Не надо самого себя запутывать . Распаковал EXEшник из трёх файлов выбрал x58aud3r.fh в 2 097 152 и зашил одно и то же в обе микросхемы . Всё .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 17:11
После прошивки надо вынуть батарейку на секунд 10. Естественно на обесточенной плате.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:30
ну это было п.....ц :sh_ok: Я почти 2 дня просидел над этой материнкой, а оказалось всё элементарно просто. Клиент принёс материнку с 1 планкой памяти вставленной в синее гнездо и я когда переставлял оперативку, незнаю почему, тоже вставлял в синие гнезда, даже оперативку с другово компа тоже вставил в синие гнезда .... :-( Постоянный писк и пост коды C1h и B9h вроде показывали на оперативку :ny_tik: но память рабочяя ,проверенная .... Както решил переставить ещё раз оперативку в другое гнездо, переставил в белое и посты побежали, картинка появилась .... нечего добавить кроме - сам дурак ...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:47
Там же в мануале написано как вставлять . Белые 1-3-5 , синие 2-4-6 :-):
Правда из-за бардака на сайте мануал на ревизию 2.0 лежит на странице 1.0 :-):
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 16:33
10 лет ремонтирую компютеры, в основном ноуты, и не первый и не 10- ый раз настолный компютер, а почему я всунул именно в синие гнезда не знаю ... :ny_tik: Когда нашол в чём дело, тогда и мануал почитал . :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1909
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-X58A-UD3R (rev 1.6)
в форуме Gigabyte
den2
25 дек 2020, 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 не проходит инициализацию
в форуме Gigabyte
romanych-88
27 авг 2022, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 нагрев jmb363 и 88se9128
в форуме Gigabyte
aweman
07 окт 2022, 22:32
aweman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
5474
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 15
