Текущее время: 04 июн 2024, 03:51
Lost code
Заголовок сообщения: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта Добавлено: 14 янв 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Плата пришла на прошивку биоса. До меня мигала диодами CPU и DRAM, и картинку на моник не выводила. На отсутствие памяти не пищала. В такт с миганиями диодов PCI-E резет на разъемах PCI-E, то зажимает, то отпускает. Прошил F50, не помогло. Потом f5, а напоследок F2. Та же картина. Тестером памяти проверил, с рабочей msi B450-A PRO разницы нет. Хаб умер или есть варианты? Процессор рабочий тестовый Ryzen 3 1200.
На оф сайте гигабайт написано к прошивке F40: Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU Т.е. где-то есть EC флешка, в которой могла повредиться прошивка. Где она находится на плате?
Последний раз редактировалось Lost code 14 янв 2020, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта Добавлено: 14 янв 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Lost code писал(а): До меня мигала диодами CPU и DRAM а сейчас какое поведение? сокет проверяли на целостность контактов? какой программатор? 1,8 поддерживает?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта Добавлено: 14 янв 2020, 23:21 |
Lost code писал(а): Крышка снимается без проблем? при определенных навыках - без проблем. для начала можно просто заглянуть в него - пошевелив крышкой в разные стороны и осматривать под разными углами относительно источника света. очень хорошо видно дефекты. ну и типовой вопрос - память исправна? поддерживается?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта Добавлено: 14 янв 2020, 23:41 |
посветил фонариком и посмотрел в линзу, всё блестит и симметрично, кроме 1 вывода, написано резервный. А до памяти ведь не доходит, спикер ведь молчит на её отсутствие. DDR4 2133 кинстон односторонняя, 8 чипов, не подводила. ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- а что это за дамп выложен такого маленького размера на эту плату? тутА в этой теме всё таки шили EC ссылка
Lost code
Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта Добавлено: 15 янв 2020, 00:21 |
все ругают этот тул, и после его применения море глюков, иногда матери кирпичятся. С пустой флешкой м биос (одни FF) так же себя ведет - мигает CPU DRAM по очереди. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 24 секунды: ---------- с выпаянной флешкой ECU2 возле ite, при нажатии на повербатн горит CPU LED, ничего не мигает больше. На кнопку выключения не реагирует. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 50 секунд: ---------- Прошил EC v817.bin с сайта гигабайт (они идут вместе с fw tool). Запаял флешку, и ничего не поменялось. Подключил пост-карту через TPM, пост код 00, левый 0 мигает в такт диодам CPU, DRAM.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2020, 18:47 |
aleksros, я демонтировал её с платы, но ситуация не изменилась. По 3,3В силовым была подбита. Чипсет под вопросом? ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 42 секунды: ---------- пробежался по напряжениям на процессор, на пару ножек в сокете приходят силовые 3,3В и 3,3VSB. А основные напряжения такие: VCCP_NB 0,9В (катушки 1 2 3 возле сокета) CPU_VCORE 0,9В (остальные катушки возле сокета) CPU_VDDP - на конденсаторе в красном кружке? Я не уверен. Сколько оно должно быть? CPU 1P8 (напряжение питает также флешки биос), на них есть 1,8В. VCC DDR 1,2 В (с питальника памяти). На чипсете есть 2,5В и 1,05В
