Текущее время: 03 июн 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-G41MT-S2P rev1.3 не работает с сетевым конотроллером
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 19:55
Всем привет.
Материнская плата Gigabyte GA-G41MT-S2P rev1.3
Была дохлая сеть. Родная микросхема утеряна, насколько помню была вспучена. Посмотрел на сайте, сеть должна быть AR8151.
Нашел на плате ноута AR8151-A, запаял, останов на коде 25, потом сброс и снова 25 и так по кругу.
Заказал новые AR8151-B, запаял, всё то же самое, останов на 25.
БИОС пробовал предпоследнюю и последнюю версии. Шил программатором и через БИОС.
Без микросхемы Винда нормально загружается, плата работает.
В чём может быть причина? ЮМ зацепило?
У кого под рукой такая плата, поглядите точную маркировку сетевого контроллера.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41MT-S2P rev1.3 не работает с сетевым конотроллером
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 21:07
В схеме указан AR8151-AL1A-R/QFN40 и AR8152.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 08:01
Схему я видел. Для 8152 там нужно переделывать. 8151-A я уже пробовал. Возможно он неисправен т.к. б/у. Вроде как версии -А и -В ничем не должны отличаться. Если кто менял одно на другое, подскажите по совместимости.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
в форуме Gigabyte
sergun
03 окт 2018, 16:39
pier77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2p (rev. 1.3)
в форуме Gigabyte
HYLZ
20 сен 2017, 00:08
HYLZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b85m-pro4 не работает с сетевым кодеком.
в форуме ASRock
dak20
25 сен 2022, 22:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером
uctuha
16
918
02 май 2024, 01:44
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lovaK и гости: 7
