Приветствую! Материнка GA-G41M-Combo не реагирует на кнопку, мульт IT8720F: питание IT_VCCH (98) 5V поступает; -PWRBTSW (106) - 5V, при нажатии кнопки опускается до 0; PWRBTSW (103) - 3,3V, при нажатии кнопки опускается до 0; -PSON(107) -5V, на кнопку не реагирует.. Чего еще не хватает мульту, чтобы включить плату?
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo нет трансляции PSON
с кнопки идет на мульт,с него в юг,юг отдаёт slp_s3,и затем уж поднимается pson.Если нет slp_s3 то и запуска не будет. Если он приходит на мульт,то сам мульт виноват. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Вложение:
примерно вот так.
Koe
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 9
