Текущее время: 28 апр 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: GA-G41M-Combo нет трансляции PSON
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:43
Приветствую! Материнка GA-G41M-Combo не реагирует на кнопку, мульт IT8720F:
питание IT_VCCH (98) 5V поступает;
-PWRBTSW (106) - 5V, при нажатии кнопки опускается до 0;
PWRBTSW (103) - 3,3V, при нажатии кнопки опускается до 0;
-PSON(107) -5V, на кнопку не реагирует.. Чего еще не хватает мульту, чтобы включить плату?
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo нет трансляции PSON
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:54
с кнопки идет на мульт,с него в юг,юг отдаёт slp_s3,и затем уж поднимается pson.Если нет slp_s3 то и запуска не будет.
Если он приходит на мульт,то сам мульт виноват.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
примерно вот так.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:58
den2 писал(а):
с него в юг
я так пониаю это
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:59
Koe
да и обратно юг должен поднять slp_s3 как на картинке.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 23:05
хм, SLP_S3(102) полная тишина.. питание южника в норме, похоже ему тапки.. ща еще схему погляжу..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 23:54
rsmrst#?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 00:20
igils писал(а):
rsmrst#?
ресет с юга снят, 3,4V
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 00:45
Koe
если все ресеты сняты,питание есть и ничто нигде не перебито по дорогам,то югу тапки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 00:49
это какие все? вроде, на данном этапе, rsmrst# должен быть снят, или заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 01:08
RSMRESET и RCTRESET
Видео это
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo нет трансляции PSON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 10:01
Koe: все правильно, на данном этапе только rsmrst# имеет значение.
Южный мост менять, ICH7.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
7979
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-Combo зависает на логотипе.
в форуме Gigabyte
prescout
3968
21 апр 2015, 11:40
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo подсказать по сбитым элементам
в форуме Gigabyte
n@ym
2080
18 дек 2016, 01:18
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-g41m combo постоянно востанавливает биос
в форуме Gigabyte
iljabaz
1834
06 фев 2018, 18:41
iljabaz Перейти к последнему сообщению
