Текущее время: 28 апр 2024, 00:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Myopic
Заголовок сообщения: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 20 янв 2022, 10:33 |
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 09:53 Наличности на руках: 52.12
Сообщения: 21 Откуда: Самара
Всем не хворать и здравствовать! Попалась мне GA-F2A68HM-S1, стартует, посткод 00, куллеры крутятся. Просмотрел напряжения , в итоге выявил отсутствие питания памяти VDD,VREF и VTT, есть только VDDSPD 3,2v. К мосфету верхнего плеча приходит 5v , за ним и на нижнем плече 0v. Прозвонка нижнего плеча показала КЗ. Щаз буду снимать с платы и смотреть так ли это. Но сразу возник вопрос, где искать такой мосфет? по маркировке гугл не помогает...Файл фотки мосфета приложил, добавить как изображение не смог, ошибку выдает. На мосфете маркировка - RA18_ $CP"треугольник"_.W44K Бордвью на эту мамку не нашел, есть только в сети репайргайд на GA-F2A68HM-DS2, так вот по схеме там этот мосфет это SiRA18DP-T1. Но судя по фоткам и другим темам форума маркировка на нем другая KO38T вроде... Помогите как подобрать замену???
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 20 янв 2022, 15:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Myopic писал(а): Они че типа одинаковые На м.пл и GA-F2A68HM-S1 и GA-F2A68HM-DS2 , если смотреть на фото с сайта ru.gecid.com(там обе платы есть) обозначение RA18 т.е. это SiRA18DP-T1 , на некоторых гигих(подороже и поновее) стоят SIR428DP (функц. то же самое ну типа чуть получше).
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 20 янв 2022, 16:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Снятие транзистора с платы помогло? А то тема растет, а результата нет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 12:40 |
Myopic писал(а): КЗ где то на линии KЗ это сколько ОМ ? (1.5v@20A --это сколько омов будет? ) Сначала надо разделить схему : отпаять дроссель(можно один вывод, ну и память должна быть снята) и проверить сопр. со стороны нагрузки и со стороны шим. НО СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ? ---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ---------- Myopic писал(а): в итоге выявил отсутствие питания памяти VDD,VREF и VTT Условия для поднятия DDR15 есть? может зря мучаете мосфеты и проч.?
micle-b
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 13:30 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
alex68q писал(а): Условия для поднятия DDR15 есть? может зря мучаете мосфеты и проч.? Так если там КЗ на линии 1.5В ....не до условий будет)))) Вы все правильно советуете, снять дроссель и понять где сидит коротыш. Существует вероятность замыкания не только в преобразователе, но и в самих слотах DDR. Мне такое попадалось, когда контакт в слоте выворачивался и замыкался на противоположную ламель. Хотя это можно и визуально заметить. Если замыкание со стороны преобразователя, то можно с блока питания подать 1,5В с ограничением по току (1-2А) и посмотреть , что будет греться.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 14:03 |
micle-b писал(а): .не до условий будет Ну и вы туда же , пока мульт не даст EN на шим MU1 , смысл рыть схему на этой MU1 ? , и про КЗ ,: вопрос как ,когда и чем измерять ,а то много кз можно найти на исправной м.пл (типичные ошибки - ни тот предел(типа 200кОм),только на слух(пищит--кз),сопр. щупов ,не разр.конденсаторы и тд. и тп.)
micle-b
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 14:16 |
alex68q писал(а): пока мульт не даст EN на шим MU1 С этим то все понятно, тут спорить ничего) alex68q писал(а): (типичные ошибки - ни тот предел(типа 200кОм),только на слух(пищит--кз),сопр. щупов ,не разр.конденсаторы Я так понимаю, что если человек берется за ремонт материнской платы, то уж мультиметром он пользоваться точно умеет)))) Если Т.С. говорит, что на линии 1.5В - КЗ, то какие основания ему не верить? Согласитесь, если действительно присутствует закорачивание линии питания, то надо избавиться от этой проблемы. А уж потом смотреть разрешающие сигналы запуска ШИМ. Или есть другие варианты? Ради интереса померил на схожей плате GA-F2A55M-DS2 сопротивление на дросселе относительно земли - 400ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 14:35 |
micle-b писал(а): Ради интереса Бывает и такое ,если интересно: download/file.php?id=183239 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------Внимательно правую часть картинки!!!
Myopic
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 15:23 |
Спасибо всем за мнения и советы. На 7 (COMP/EN) контакт шимки приходит сигнал в 0,45v, по даташиту и заявлено, типа <0.4v он вырубается, а значит он вкл. Выпаял дроссель, КЗ до него пропал, за ним выпаял оба кондера, КЗ ни куда не делся. Дело либо в MC1, либо MR7...либо еще пару вариантов. Как искать эти MC1 и MR7? это же smd компоненты я так понимаю...
micle-b
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 19:33 |
alex68q писал(а): Бывает и такое ,если интересно: Заинтриговали) а, что это за кусок схемы такой? То, что указали стрелочками на дроссель и на полевик, я понимаю, что вы этим хотите сказать....Сопротивление там может быть близким к 0. Только не совсем понятно для чего такое подключение используется, ведь по даташиту на ту же МР9141 рекомендуемая схема там вполне стандартная и при паспортном подключении заниженных сопротивлений по выходу ШИМ там не будет. Это что за устройство такое? Что касаемо конкретной материнки, то по приведенной схеме на эту мать, включение rt8120 здесь все как и в даташите и подводных камней в виде заниженного сопротивления здесь не должно быть. Myopic писал(а): На 7 (COMP/EN) контакт шимки приходит сигнал в 0,45v, по даташиту и заявлено, типа <0.4v он вырубается, а значит он вкл Это еще не значит, что шим работает))) Если есть ослик, посмотрите потом сигнал на выходе шима. Myopic писал(а): Дело либо в MC1, либо MR7...либо еще пару вариантов. Как искать эти MC1 и MR7? это же smd компоненты я так понимаю... Не там ищете.....выпаяв дроссель, теперь стало понятно что виновник отсутствующих 1,5В не сам преобразователь, а потребители этих самых 1,5В. Кроме как на слоты памяти, эти 1,5В еще идут на ШИМ и ключи формирующие напряжение питания хаба (VCC_SB) кажется 1.1В. Если слоты памяти визуально просмотрели и там нет согнутых ламелей, то более вероятно, что проблема в питальнике хаба. Открывайте схему формирования VCC_SB и ищете замыкание уже там.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 20:27 |
micle-b писал(а): что вы этим хотите сказать....Сопротивление там может быть близким к 0 Что бы вы внимателно смотрели что написано alex68q писал(а): Внимательно правую часть картинки!!! Еше раз выложу для (для ТС - это ни его плата) ,но форум читают и те кто ремонтирует асус(пример с асуса), а на гиге ни меньше очень интересного, и пробежав по дросселям на плате можно здорово ошибиться,выпаять ни то или еще чем то ушатать плату. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: ---------- micle-b писал(а): .Сопротивление там может быть близким к 0 Ну прямо совсем близко к 0.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 21:42 |
alex68q писал(а): форум читают и те кто ремонтирует асус(пример с асуса) Я понял, что в этой схеме ШИМ включен не в классическом варианте, а для того чтобы на выходе получить -3В. Верно? Мне не попадалось такое на материнках, ткните носом, где такое решение используется, а главное для чего нужны эти -3В ? Это нутбуки , или видеокарты? А так, да, дроссель висит на земле))) Правда к ремонту данной материнки это никак не относится.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 22:25 |
Myopic писал(а): Как искать эти MC1 и MR7? Лучше найти PQ3(МОГУТ быть два в парал.PQ3 и PQ4) и проверить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- micle-b писал(а): ткните носом, Это уж будет понятно?: viewtopic.php?f=224&t=122258 Внимательно все прочитаете? и ГДЕ встречается или еще добавлять?
micle-b
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 22:43 |
alex68q писал(а): Лучше найти PQ3(МОГУТ быть два в парал.PQ3 и PQ4) и проверить. А рядом и ШИМ которая ими управляет.... alex68q писал(а): Внимательно все прочитаете? Спасибо! Ознакомился уже....к счастью не попадались мне такие извороты, но очень полезно на всякий знать.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 24 янв 2022, 23:24 |
micle-b писал(а): А рядом и ШИМ которая ими управляет Нет, PQ3 находится между защелками памяти(нижними ) и защелкой PCI_E и управляется ОУ LM358 Выпаивать трудно, лучше внимательно проверить.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 25 янв 2022, 11:11 |
Myopic писал(а): Получается что без ЦП пропал КЗ! Все таки ,желательно ,кроме поиска нового проц., и прозвонки места кз. старого , ВНИМАТЕЛЬНО просмотреть сокет ,со снятием крышки,там могут быть и загнутые контакты и остатки ножек и пр.
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 25 янв 2022, 11:38 |
micle-b писал(а): Если Т.С. говорит, что на линии 1.5В - КЗ, то какие основания ему не верить? Особенно в свете последнего поста аатора? Был несколько раз задан вопрос: сколько в омах данное кз? В ответ - тишина.
Myopic
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 27 янв 2022, 14:27 |
И снова здравствуйте! Привезли мне другой ЦП. С ним прозвонка на линиях питания памяти пропала, показывает 257 Ом. Но так же нет напряжения при старте, то есть на сток приходят 5v на истоке верхнего плеча 0v, на гейте 0v. На контроллере MU1(RT8120DGS) 12v приходят, на BOOT 0.09v остальные по 0-ям. На цепи питания ЦП 12v приходят, на истоке 0,69v на гейте 0,94v. На транзисторах PQ3 и Q24 по 0v и на гейте 11,05v. Пройтись по Power on Sequence? Или заменять MU1(RT8120DGS)? Куда копать?
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A68HM-S1 замета мосфета Добавлено: 27 янв 2022, 14:47 |
RT8120D заменить не долго, а дохнут часто. Без питания памяти что-то дальше смотреть не имеет смысла.
