Текущее время: 28 апр 2024, 20:47
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 13 июн 2023, 12:05 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
Elfy писал(а): А вы посмотрели какое у вас устройство воспроизведения по-умолчанию? Винда 7-ка, дрова на звук с оф.сайта с панелькой. Звук по умолчанию Realtek Audio как положено. Проблема не программная, на мат. плате косяк, не пойму где.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 13 июн 2023, 12:55 |
Elfy писал(а): а как дела обстоят с разъёмом передней панели? На переднюю нет реакции. Без колодки передней панели поставил 2 джампера, всё так же.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 13 июн 2023, 19:07 |
justsmile писал(а): От разъема 3.5 до аудио кодека должны быть проходные резисторы(вроде 75Ом) и кондеры, их проверяли ? Насчёт резисторов это вы хорошо подсказали, спасибо, основная проблема скрывалась в них. Дело в чём, плата б\у грязная довольно таки, отмыть не смог, ладно думаю не должно мешать по идее. Есть на руках такая же плата в отличном виде но с дохлым югом, решил сравнить резисторы кодека на ней и на этой плате. В итоге куча отклонений от нормы, вместо 75 ом 160 ом и не в одном месте. Заменил целиком с донора (на фото) весь ряд резисторов, после этого через заднюю панель звук пошёл (левый\правый канал) Когда паял феном грел запах кофе был, таки жижа тут поработала и всё испортила, кто же знал) Это ладно, осталось ещё трабла. Не работает F_AUDIO, не реагирует на подключение: передние разъёмы наушники и микрофон прозвонил, контакты замыкаются когда разъём вставлен, и размыкаются когда вынут, все контакты пропаяны. Теперь надо копать вокруг колодки F_AUDIO я так понимаю, с виду там без повреждений. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Elfy писал(а): Если всё есть, то кодек под замену похоже. Кодек дёргал с донора что на фото, там звук был.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 13 июн 2023, 19:28 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Dimasik писал(а): Теперь надо копать вокруг колодки F_AUDIO я так понимаю, с виду там без повреждений. Может и не надо копать, рыть и прочее. Просто проверить, может и работает. Вполне возможно, что на подобных платах не реализован детект подключения к фронтальным разъемам.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 13 июн 2023, 19:43 |
igils писал(а): Просто проверить, может и работает Проверил, звука на передней панели точно нет. Так что пока непонятки куда двигаться дальше.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 14 июн 2023, 00:15 |
Elfy писал(а): вот с этим не надо спешить. Согласен, спешить работе вредить) То есть может быть так что на мамке AC97 колодка старая, а я подключаю штекер HD Audio, поэтому и не фурычит? Корпус из свежих, колодка переднего звука одна целиком, скорее всего hd, завтра ещё раз гляну.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 14 июн 2023, 07:22 |
Сообщения: 240 Откуда: Тольятти
Dimasik писал(а): Согласен, спешить работе вредить) То есть может быть так что на мамке AC97 колодка старая, а я подключаю штекер HD Audio, поэтому и не фурычит? Корпус из свежих, колодка переднего звука одна целиком, скорее всего hd, завтра ещё раз гляну. Ну вроде того. В вашем случае колодка HDAudio на материнке. Но даже в новых корпусах сегодня, колодка может быть AC97. И вот в этом случае звук и не работает. Я вам как сборщик компьютеров говорю, у меня такое постоянно. Можно похимичить в настройках Диспетчера Realtek, но это каждый раз танцы с бубнами могут быть.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 14 июн 2023, 09:25 |
Elfy писал(а): Можно похимичить в настройках Диспетчера Realtek, но это каждый раз танцы с бубнами могут быть. Эх, ну ладно. Да в настройках панельки уже ковырялся, ничего не нашёл.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука Добавлено: 14 июн 2023, 09:55 |
На 34 выводе кодека (SENSE B) сопротивление относительно земли меняется при подключении штекера в гнезда наушников и микрофона на передней панели? А то мало ли, отъело дорожку или CR33.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июн 2023, 11:36 |
В общем не надо ничего копать на плате. Нашёл старый корпус с AC97 передней панелью, распиновка даже просто по виду сильно отличается от аудика моего корпуса. С АС97 передней панелью подключение без проблем определяется и звук идёт. Все проблемы решены, всем громадное спасибо за помощь.
