Текущее время: 13 май 2024, 22:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 11:40
Всем привет! Собственно проблема, мамка не выдаёт звук на динамики\наушники (они 100% рабочие)
Кодек определяется, реагирует на подключение (панель определяет подключение как надо) но звука нет.
Дрова с оф.сайта, винда чистая.
11 нога ресет с юга снят (3.3), иначе бы даже кодек не определялся.
Кодек менял, разъём аудио менял, донорские но точно рабочие.
F_Audio нужные джамперы замкнуты.
Может что упускаю, какие сигналы нужны для работы и вывода звука?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 11:48
А вы посмотрели какое у вас устройство воспроизведения по-умолчанию? Если у вас Windows 10, то нажмите на динамик у часов и гляньте там при подключенных динамиках. Должно быть написано что-то вроде Динамики (Realtek (R) Audio). Если видите не это или Цифровой аудиовыход или что-то с названием Optical, то сперва меняйте устройство воспроизведения по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 12:05
Винда 7-ка, дрова на звук с оф.сайта с панелькой. Звук по умолчанию Realtek Audio как положено.
Проблема не программная, на мат. плате косяк, не пойму где.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 12:07
Dimasik
а как дела обстоят с разъёмом передней панели?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 12:55
На переднюю нет реакции. Без колодки передней панели поставил 2 джампера, всё так же.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 13:01
Ну тогда смотреть тут распиновку http://realtek.info/pdf/alc883.pdf и проверять напряжения. Если всё есть, то кодек под замену похоже.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 13:26
От разъема 3.5 до аудио кодека должны быть проходные резисторы(вроде 75Ом) и кондеры, их проверяли ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 19:07
Насчёт резисторов это вы хорошо подсказали, спасибо, основная проблема скрывалась в них.
Дело в чём, плата б\у грязная довольно таки, отмыть не смог, ладно думаю не должно мешать по идее.
Есть на руках такая же плата в отличном виде но с дохлым югом, решил сравнить резисторы кодека на ней и на этой плате.
В итоге куча отклонений от нормы, вместо 75 ом 160 ом и не в одном месте.
Заменил целиком с донора (на фото) весь ряд резисторов, после этого через заднюю панель звук пошёл (левый\правый канал)
Когда паял феном грел запах кофе был, таки жижа тут поработала и всё испортила, кто же знал)
Это ладно, осталось ещё трабла.
Не работает F_AUDIO, не реагирует на подключение: передние разъёмы наушники и микрофон прозвонил, контакты замыкаются когда разъём вставлен, и размыкаются когда вынут, все контакты пропаяны.
Теперь надо копать вокруг колодки F_AUDIO я так понимаю, с виду там без повреждений.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Кодек дёргал с донора что на фото, там звук был.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 19:28
Может и не надо копать, рыть и прочее.
Просто проверить, может и работает. Вполне возможно, что на подобных платах не реализован детект подключения к фронтальным разъемам.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 19:43
Проверил, звука на передней панели точно нет.
Так что пока непонятки куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 21:41
отписал в лс
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 23:18
Dimasik
вот с этим не надо спешить. Колодка там у вас HD Audio/AC97 на плате, а у корпуса что? Тут вполне уже софтовая может быть проблема, надо в диспетчере Realteck смотреть настройки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 00:15
Согласен, спешить работе вредить)
То есть может быть так что на мамке AC97 колодка старая, а я подключаю штекер HD Audio, поэтому и не фурычит?
Корпус из свежих, колодка переднего звука одна целиком, скорее всего hd, завтра ещё раз гляну.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 07:22
Ну вроде того. В вашем случае колодка HDAudio на материнке. Но даже в новых корпусах сегодня, колодка может быть AC97. И вот в этом случае звук и не работает. Я вам как сборщик компьютеров говорю, у меня такое постоянно. Можно похимичить в настройках Диспетчера Realtek, но это каждый раз танцы с бубнами могут быть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 09:25
Эх, ну ладно. Да в настройках панельки уже ковырялся, ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 09:55
На 34 выводе кодека (SENSE B) сопротивление относительно земли меняется при подключении штекера в гнезда наушников и микрофона на передней панели? А то мало ли, отъело дорожку или CR33.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 20:44
А вот шестилапая хрень около кодека это кто , не защита какая нибудь часом ? По дорожкам плохо различимо , но вроде как к передней панели относится .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 11:58
в основном проблема передней панели, либо непропай платы с разъемами, либо софтовая: в биосе переключить передняя панель АС97, в настройках реалтека отключить определения гнезд передней панели, попробовать варианты разделить или объединить гнезда(вроде как то так)
ну и наверное левый правый канал на передней панели тоже через резисторы(но не факт, как то не сталкивался)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 21:56
Сняли б Вы эту защиту - глядишь и звук появится . Не факт , но попробовать стоит .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 11:36
В общем не надо ничего копать на плате.
Нашёл старый корпус с AC97 передней панелью, распиновка даже просто по виду сильно отличается от аудика моего корпуса.
С АС97 передней панелью подключение без проблем определяется и звук идёт.
Все проблемы решены, всем громадное спасибо за помощь. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
4713
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
3597
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G31M-ES2L сеть есть, но кабель не видит.
в форуме Gigabyte
Fakeoke
04 дек 2019, 22:47
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L (rev. 2.4)
в форуме Gigabyte
nester_vova
16 фев 2018, 22:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitdit и гости: 5
