Evgen28XXX писал(а):
Привет всем заглянувшим!
Посмотрел по форуму, материнка GA-P31-DS3L очень часто попадает в ремонт, но с такой проблемой как у меня еще никто не писал.
Проблема в следующем, материнка включается, посткоды постоянно разные, если долго ресетить иногда даже доходит до биоса.
После 5-10 включений биос отказывактся запускаться, посткоды вообще не идут, при этом сольно нагревается две верхние фазы питания и немного нагревается ШИМ.
Биос перепрошил, измнений нет.
А разве это необычное явление ?
Если плата ведет себя не стабильно -
1 убедиться в качестве питающих цепей , т е фильтрурующие кондеры
2 Проверить на наличие непропаев , отвалов и тп .
Только после всего этого можно начать подозревать на биос .
