Текущее время: 09 май 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: GA-P31-DS3L разные посткоды
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 20:06
Привет всем заглянувшим!
Посмотрел по форуму, материнка GA-P31-DS3L очень часто попадает в ремонт, но с такой проблемой как у меня еще никто не писал.
Проблема в следующем, материнка включается, посткоды постоянно разные, если долго ресетить иногда даже доходит до биоса.
После 5-10 включений биос отказывактся запускаться, посткоды вообще не идут, при этом сольно нагревается две верхние фазы питания и немного нагревается ШИМ.
Биос перепрошил, измнений нет.
Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V
Я не спец, но пытаюсь им стать.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P31-DS3L разные посткоды
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:53
А разве это необычное явление ?
Если плата ведет себя не стабильно -
1 убедиться в качестве питающих цепей , т е фильтрурующие кондеры
2 Проверить на наличие непропаев , отвалов и тп .
Только после всего этого можно начать подозревать на биос .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 22:40
..если биос постоянно слетает есть смысл флешку поменять...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 03:16
если биос постоянно слетает есть смысл поменять батарейку, поменять БП и пр... SL6520 является "слабым" местом мb GIGABYTE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 11:56
напруги, на предмет "мусора" тожеб не мешало проверить
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 02:48
А в тот момент когда ПОСТ-коды НЕ бегут все напруги в норме? Какое напряжение на затворах греющихся транзисторов и какое на негреющихся в обвязке проца? должно быть примерно одинаковое. Что там с ISL6545? Какое сопротивление по веткам 1.2в ,1.5в, 1,8в ? Всякие сетки, клокеры мультики и звук щупали на предмет нагрева? По УСБ линиям южник не пробит?
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:06
Явно проблема с питанием.
Конденсаторы-то нормальные или попухли?
Часто надо смотреть на их низ - над платой приподнимаются, а верх ровненький.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:30
Питание памяти проверяйте в первую очередь .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P31-DS3L нет пост-кодов
в форуме Gigabyte
Hadgi91
11 апр 2016, 14:53
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
Hadgi91
14 апр 2016, 13:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P31-DS3L
в форуме Gigabyte
Daredee
30 мар 2017, 16:11
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P31-DS3L не стартует
в форуме Gigabyte
phil25
17
3767
12 ноя 2021, 16:38
Mobilomannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разные модели G и B серии (Разные Compal) Не работают клавиши NumLock и Del.
Leo_vrn
13
13785
30 июл 2017, 12:59
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
