Заголовок сообщения: GigaByte GA-H61M-D2-B3 Нет старта, после жесткого отключения
Добавлено: 16 окт 2015, 09:36
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 16:50 Наличности на руках: 41.05 Сообщения: 27 Откуда: IF
После отключения коммунальниками света плата не хочет стартовать. Блок питания в первую очередь был проверен. Батарейка BIOS на плате 3.1В Память, процессор перекидывал. Странно, что на м/схемах BIOS питание отсутствует. Естественно, сбрасывание оного перемычкой и батарейкой ни к чему не привело.
Не встречал пока ничего похожего. Если кто встречался, подскажите...
makarog
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-H61M-D2-B3 Нет старта, после жесткого отключения
Добавлено: 16 окт 2015, 10:05
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
В каком режиме его нет? В дежурном его и не должно быть. Вам пока нечего подсказывать, ибо не озвучены результаты диагностики.
Axl
Добавлено: 16 окт 2015, 10:54
Проблема решилась просто, по совету хороших людей принудительно запустил мать кратковременным замыканием "зеленого" прямо на фишке разъема питания. После этого мать завелась и начала корректно включаться\выключаться. Может кому пригодится такое решение, буду рад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
