Текущее время: 27 апр 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: GigaByte GA-H61M-D2-B3 Нет старта, после жесткого отключения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 09:36
После отключения коммунальниками света плата не хочет стартовать.
Блок питания в первую очередь был проверен.
Батарейка BIOS на плате 3.1В
Память, процессор перекидывал. Странно, что на м/схемах BIOS питание отсутствует. Естественно, сбрасывание оного перемычкой и батарейкой ни к чему не привело.
Не встречал пока ничего похожего. Если кто встречался, подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-H61M-D2-B3 Нет старта, после жесткого отключения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:05
В каком режиме его нет? В дежурном его и не должно быть.
Вам пока нечего подсказывать, ибо не озвучены результаты диагностики.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:54
Проблема решилась просто, по совету хороших людей принудительно запустил мать кратковременным замыканием "зеленого" прямо на фишке разъема питания. После этого мать завелась и начала корректно включаться\выключаться.
Может кому пригодится такое решение, буду рад.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42jy (asus k42jr) Не реагирует на кнопку после мягкого или жесткого отключения
KsenoBit16bit
27 ноя 2017, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14016
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
в форуме Gigabyte
marchal
21 авг 2016, 23:28
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
9020
10 мар 2017, 22:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта
в форуме Gigabyte
DimonNT
14
2718
20 окт 2021, 18:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
