Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: ASUS M2N - не определяет USB клавиатуру
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:34
Принесли системник с материнской платой ASUS M2N с неисправностью - не работают USB порты. При этом другие устройства комп видит: USB мыши, флешки, свистки.. Подкидывала разные USB клавиатуры - не опознает. При подключении клавиатуры появляется сообщение о том, что USB устройство не опознано... а в диспетчере устройств - Unknown device.
Систему поменяла, биос прошила, USB legacy включен... Может что то упускаю из вида.. :ne_vi_del:
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N - не определяет USB клавиатуру
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:47
В этом "динозавре" случайно нет пунктика в биос - включить поддержку USB клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 00:37
Клавиатура через ps/2 работает корректно?
Если есть переходник ps/2 на USB, попробуйте через него.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 00:57
Напряжение на портах в норме? Не проседает?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 11:47
PS/2 работает, USB порты работают, питание в норме, флешки, свистки работают нормально, в биосе клавиатуру видно, но как неизвестное устройство требующее драйверов.. Я биос прошивала.. официальный. legacy активен. Не знаю, что еще посмотреть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Порты работают корректно, но USB клавиатура распознается как неизвестное устройство((
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:24
А сама клавиатура исправна?
В диспетчере в скрытых устройствах нет какой-либо ещё клавиатуры, с неправильно настроенными прерываниями?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:35
а прочитать первый пост лень?
НатальяZz
проверьте сопротивления и падения напряжения на всех портах юсб по дата+ дата-. в биосе поставьте легаси - авто.
скорее всего не поможет.
попробуйте феном 300 градусов дунуть на этого старичка секунд 30. если и это не поможет - поставьте юсб расширитель в пси и не мучьтесь. эта плата того не стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру
dvoric
16
4511
18 авг 2019, 17:43
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m3n78-vm не определяет клавиатуру
в форуме Asus
bodyguard
2985
17 июн 2017, 09:56
bodyguard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo edge 72 не определяет клавиатуру
в форуме Lenovo
Rostyk.07
3050
14 май 2018, 17:07
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOGA 500-14IBD (Compal LT41) После замены мат платы ноут неправильно определяет клавиатуру
в форуме Беседка
LeraD
14 мар 2021, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1
в форуме Asus
or1on avr
6049
06 июн 2020, 14:59
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102 и гости: 12
