Текущее время: 04 май 2024, 01:50
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N - не определяет USB клавиатуру Добавлено: 11 мар 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
PS/2 работает, USB порты работают, питание в норме, флешки, свистки работают нормально, в биосе клавиатуру видно, но как неизвестное устройство требующее драйверов.. Я биос прошивала.. официальный. legacy активен. Не знаю, что еще посмотреть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Порты работают корректно, но USB клавиатура распознается как неизвестное устройство((
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N - не определяет USB клавиатуру Добавлено: 11 мар 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
felix2604 писал(а): А сама клавиатура исправна? а прочитать первый пост лень? НатальяZz писал(а): Подкидывала разные USB клавиатуры - не опознает. НатальяZzпроверьте сопротивления и падения напряжения на всех портах юсб по дата+ дата-. в биосе поставьте легаси - авто. скорее всего не поможет. попробуйте феном 300 градусов дунуть на этого старичка секунд 30. если и это не поможет - поставьте юсб расширитель в пси и не мучьтесь. эта плата того не стоит.
