Текущее время: 07 июн 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: prime h270 plus не стартует (рецикл)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 19:52
Привет уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки со словами "не включается". При визуальном осмотре креминала не обнаруженно. Подключил ЛБП, как кипятильник начал греться ХАБ, заменил.Теперь плата в рецикле (13 пост и ребут), при включении платы поднимаются все напряжения (на питание хаба почему то всегда высокий уровень 1,025В). Осликом проверил генерацию присутсвует, батарейку не просаживает, падение по юсб внорме. Снял сеть (был нагрев), и защиту по юсб/лан. Ситуация не изменилась. Решил осликом проверить все фазы питания CPU, одна из фаз (сигнал P_GT_PHASE2_20) имеет высокий уровень при включении (в районе 0,988 В) никаких шевелений не обнаружил. Вот думаю проблема в драйвере или в чём то другом?
 Заголовок сообщения: Re: prime h270 plus не стартует (рецикл)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 23:45
биос шился? не написали...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 09:14
Lost code писал(а):
биос шился
Конечно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 10:49
Другой процессор пробовали? Что с сокетом?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 12:46
На этой доске, да и как на многих 1151 так и должно быть.
Как понимаю, нет только vcore? Шимку-то процовую исследовали по наличию всего, чего ей требуется ?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: prime h270 plus не стартует (рецикл)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:41
Высокий уровень на сигнале сигнал P_GT_PHASE2_20. Осмотрел всю шимку на наличия сигналом осликом. Теперь по сигналам ШИМ, P_SMB_DATA_4 пробегает сигнал, на P_SMB_CLK_4 появляеся высокий уровень, P_VRM_PGD_10 появляется высокий упровень в районе 0,9В, P_GT_PWM1A_10 поднимается в районе 2В, P_GT_PWM2A_10 здесь тишина (идёт на первый вывод драйвера).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime h270 plus
в форуме Asus
bygatti2012
14
2510
26 фев 2020, 08:28
bygatti2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H270-Plus rev 1.02
в форуме Asus
shurka1974
10 ноя 2020, 23:31
Aquatom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime h270-plus
в форуме Asus
Happyjew
22 фев 2022, 00:53
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
2102
30 мар 2021, 00:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H270-Plus
в форуме Asus
elektron
24 ноя 2022, 00:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 8
