Текущее время: 17 май 2024, 13:49
Алексей056
Заголовок сообщения: prime h270 plus не стартует (рецикл) Добавлено: 06 дек 2022, 19:52 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Привет уважаемые ремонтники. Попала данная плата в руки со словами "не включается". При визуальном осмотре креминала не обнаруженно. Подключил ЛБП, как кипятильник начал греться ХАБ, заменил.Теперь плата в рецикле (13 пост и ребут), при включении платы поднимаются все напряжения (на питание хаба почему то всегда высокий уровень 1,025В). Осликом проверил генерацию присутсвует, батарейку не просаживает, падение по юсб внорме. Снял сеть (был нагрев), и защиту по юсб/лан. Ситуация не изменилась. Решил осликом проверить все фазы питания CPU, одна из фаз (сигнал P_GT_PHASE2_20) имеет высокий уровень при включении (в районе 0,988 В) никаких шевелений не обнаружил. Вот думаю проблема в драйвере или в чём то другом?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: prime h270 plus не стартует (рецикл) Добавлено: 07 дек 2022, 09:14 |
Lost code писал(а): биос шился Конечно
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: prime h270 plus не стартует (рецикл) Добавлено: 07 дек 2022, 12:46 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Алексей056 писал(а): на питание хаба почему то всегда высокий уровень 1,025В На этой доске, да и как на многих 1151 так и должно быть. Как понимаю, нет только vcore? Шимку-то процовую исследовали по наличию всего, чего ей требуется ?
_________________ Подпись стёрли
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: prime h270 plus не стартует (рецикл) [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2022, 18:41 |
HeXakep писал(а): Как понимаю, нет только vcore? Шимку-то процовую исследовали по наличию всего, чего ей требуется ? Высокий уровень на сигнале сигнал P_GT_PHASE2_20. Осмотрел всю шимку на наличия сигналом осликом. Теперь по сигналам ШИМ, P_SMB_DATA_4 пробегает сигнал, на P_SMB_CLK_4 появляеся высокий уровень, P_VRM_PGD_10 появляется высокий упровень в районе 0,9В, P_GT_PWM1A_10 поднимается в районе 2В, P_GT_PWM2A_10 здесь тишина (идёт на первый вывод драйвера).
