Принесли мать с диагнозом не работает.Стоял там I5 с сомнительным сопротивлением по VCORE,порядка 0.6 Ом. Не стал включить.Сразу полез замеры делать. Стал мерить по питанию ЦП. Относительно земли на VCORE висит 25 Ом (возможно и сопротивления нагрузочные или ещё чего).Стоомники видел,а такого низкого ещё нет. Снял дросселя,25 Ом висит,снял конденсаторы электролиты - висит.Подал в цепь 1 В,ток показывает по ЛБП порядка 34 мА,увеличил до 2 В,ток 80 мА.В тепловизер ничего не вижу криминального.
Может на этой плате и стоят нагрузочные сопротивления,не знаю.Борды нет.
Нужен чужой опыт )
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V
Добавлено: 04 июл 2022, 19:40
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Проц - труп (и выбрасывать его не надо) ASUS P8Z77-V - там полно ревизий и борду похожую можно подобрать.
Нафига ? Включать её надо, лучше конечно через Pico PSU к ЛБП, без памяти без проца и/или/потом с битым процом. И делать замеры.... 25 Ом - это не КЗ, 0,6 Ом - это КЗ.
Можно предположить, что какая-то фаза VRM завышает напряжение - в итоге плата будет жечь процы, дрмос какой-нибудь шалит...
com77 Да вот знаю,что 25 Ом не КЗ,но чёт потом только вспомнил,что на некоторых матерях по VCORE ставят низкоомники на землю.Но как писал выше порядка 100 Ом.
Что ещё не написал. Мать ремонтировали по питанию ВРМ.Меняный транзистор верха (в одной из фаз),но как всегда заменили то что увидели ,а не всю фазу целиком с драйвером вместе.
Ревизия матери 1.02
Порылся ещё раз в архиве .Нашёл борду на данную мать,правда без обозначений элементов. Резисторов низкоомных на землю у матери нет по ядру.Уфффф.
com77
Добавлено: 04 июл 2022, 20:38
den2 Фух, еле нашёл Походу она к тебе приехала
Причина всегда одна, превышение напряжения. А лениво чиненную фазу - можно и по маркировке мосфетов найти - будет отличаться, от остальных)
Вроде где-то читал, пробовать запускать через командную строку добавляя аргумент parts..
а вот про это поподробнее если можно.
По видео. У него било по графике,у меня по ядрам ) В моём случае меняли PQ103.Вторая фаза снизу если считать.
Пока нужно понять откуда там 25 Ом.Если межслой какой который наружу не лезет,то вообще попа. ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Я когда отдаю матери,говорю чтоб не гнали.Спалят,идут нафиг .
com77
Добавлено: 04 июл 2022, 21:31
den2 Это видео как прикол, а не ориентир "Починил" он её биосом вроде - это видео высмеяли все блогеры-ремонтеры... Осциллограф в помощь (хитроделанный вольтметр )
И вопрос такого плана. Можно ли увеличить напругу подаваемую в цепь VCORE вольт до 10.Если конечно через ОС ничего не идёт на остальную плату.Чтоб попытаться увидеть что ж там даёт эти 25 Ом. Лежит у меня мать Asus P8Z77-V LX ,только не помню где.Сравню с ней.но думаю там такого сюрприза нет )
Подсказали ещё тут обратить внимание на мульт.На него приходит информация о питании ядра (я как-то и забыл про это). Подал питание,мульт начал светится.Сниму, посмотрю,но думаю виновник 25 Ом найден.
Если останется чего,то продолжу эпопею. Надеюсь ШИМ процессора не придётся менять.
Спаял я мульт (садило по 109 ноге),сопротивление меж VCORE и землёй выросло до 4.4 кОм примерно.Но этого всё равно мало.Должно быть порядка 1.5 - 2 Мегаомм.Судя по остальным платам. Буду дальше смотреть по борде,что и куда идёт.
Остался на сегодня такой вопрос. При спаивании транзистора верха паяли без подогрева и соответственно перегрели область пайки.Недалеко от транзистора образовался волдырь. Что с ним делать?Проколоть и залить маской или как в этом случае поступают?
com77
Добавлено: 05 июл 2022, 22:48
Что читал - то написал, сам пробовал - не получилось
Богатство выбора, тревожит воображение - оставить как есть - сточить дремелем( маникюрной бор-машинкой) и/или: -- наклеить сверху наклейку Асус форева - Интел ту-ту -- залить маской
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 93.62 Сообщения: 88 Откуда: Владивосток
это опробованно, не прикол???, просто закономерность такова , что как правило на первых ревизиях плат инфо в борде показывает инфу по деталькам, а на свекжее ревизиях почемуто нет, процентов в 80% так заметил
Последний раз редактировалось alexandr777 05 июл 2022, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
alexandr777 это к com77 ,его вичитки )) я про такое не слышал
com77 посмотрю тогда как далее мать себя поведёт,под конец тогда может и сточу ,а потом замажу маской.Если прогара нет и в слои не ушло. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 32 секунды: ---------- Нужна помощь. У кого есть сия мать,замерьте сопротивление относительно земли по цепи VCORE. сколько там Ом,кОм. пока выхожу,что VCORe ещё идёт и на ШИМ процессора.На 6 вывод.Через 100 Оммник.
com77
Добавлено: 06 июл 2022, 00:40
alexandr777 писал(а):
это опробовано, не прикол???,
В двоичной логике - либо код борды содержит эту инфу, либо нет. А если и содержит, то она залочена. Надо сам код копать:
как обычно, надо чаще отдыхать)
На ее сестре, P8Z77-V LX - овердохрена, варьируется от заряженности электролитов в цепи. Кстати, конденсаторы выпаивались по VCORE? Любят они так пробиваться. Т.е. ни о каких подгрузочных резисторах речи не идет.
вот и я о том же. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 41 секунду: ---------- Как и думалось,ШИМка не выжила. Снял 100 Оммник,3.5 МОмма со стороны сокета и 4.3 кОмма со стороны ШИМки.
ASP1000C судя по описанию программируемый. Либо искать такую же доску,но с живым ВРМ,либо слитый дамп внутренностей. А на Али брать болванки.
com77
Добавлено: 06 июл 2022, 16:56
На этом основании, делается такой вывод ? === Хотя, это не тот даташит, распиновка не бьётся, питание судя по борде 4 и 39 пины, ну всё равно перемарк IR35**/CHL83** Борда с номиналами - Asus P8Z77-V PRO Rev1.02A Boardview(FZ)
com77 Имеется мать Asus P8Z77-V LX вечером на ней посмотрю.
com77
Добавлено: 06 июл 2022, 17:22
Сам шим запитан 3,3V от LDO uP7704 и содержит LDO опорного напряжения VREF=1,8V. Собственно на 10-м пине шим-а должно быть 1,8V А виновники скорее на обратной стороне - драйвер и его обвязка ASP0A13QDD (ну и мосфеты проблемной фазы). Почти наверняка выбивало верхнее плечо, соответственно...
Итак. Последняя адекватная возможность купить такую же мать для слива (попытки,не пробовал ещё прошивать ШИМ) пропала. Придёт мульт, буду надеяться,что в дежурном режиме если ШИМ запитан как надо и не помер полностью,то можно будет с полутрупика слить прошивку. Надеюсь хоть тут свезёт.
Сообщение не в тему
что за люди пошли блин готовы месяцами продавать дохлые матери,но "матерное слово,много" не отправить по доставке
Всем привет. Почти такая же плата, ASUS P8Z77-V Pro, с аналогичной проблемой. VRM у них вроде почти одинаковый. Сопротивление по +VCORE 32,6 Ома и никак не могу найти причину. Снял с платы все полевики в этой цепи (с обратной стороны то же), драйвера полевиков, конденсаторы - ничего не поменялось. Пробовал пускать в линию 1,0 - потребление 32 мА, естественно ничего не греется.
Изначально плата пришла с убитым процессором и пробитым полевиком в вехнем плече одной из фаз
Судя по бордвью осталась одна керамика (или может я чего-то не вижу). Неужели в ней проблема и придётся всю её перебирать. Или может межслойное замыкание? Может что-то подскажите? ---------- Добавлено спустя 42 минуты: ---------- Блин, пропустил пост про мульт. Снял - сопротивление стало бесконечность. Вопрос снят. Но появился другой. Мульт прошивать нужно или нет?
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 19
