Текущее время: 14 май 2024, 00:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 18:32
Принесли мать с диагнозом не работает.Стоял там I5 с сомнительным сопротивлением по VCORE,порядка 0.6 Ом.
Не стал включить.Сразу полез замеры делать.
Стал мерить по питанию ЦП.
Относительно земли на VCORE висит 25 Ом (возможно и сопротивления нагрузочные или ещё чего).Стоомники видел,а такого низкого ещё нет.
Снял дросселя,25 Ом висит,снял конденсаторы электролиты - висит.Подал в цепь 1 В,ток показывает по ЛБП порядка 34 мА,увеличил до 2 В,ток 80 мА.В тепловизер ничего не вижу криминального.
Может на этой плате и стоят нагрузочные сопротивления,не знаю.Борды нет.
Нужен чужой опыт )
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 19:40
Проц - труп (и выбрасывать его не надо)
ASUS P8Z77-V - там полно ревизий и борду похожую можно подобрать.
Нафига ? Включать её надо, лучше конечно через Pico PSU к ЛБП, без памяти без проца и/или/потом с битым процом.
И делать замеры....
25 Ом - это не КЗ, 0,6 Ом - это КЗ.
Можно предположить, что какая-то фаза VRM завышает напряжение - в итоге плата будет жечь процы, дрмос какой-нибудь шалит...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 20:26
com77
Да вот знаю,что 25 Ом не КЗ,но чёт потом только вспомнил,что на некоторых матерях по VCORE ставят низкоомники на землю.Но как писал выше порядка 100 Ом.
Что ещё не написал.
Мать ремонтировали по питанию ВРМ.Меняный транзистор верха (в одной из фаз),но как всегда заменили то что увидели ,а не всю фазу целиком с драйвером вместе.
Ревизия матери 1.02
Порылся ещё раз в архиве .Нашёл борду на данную мать,правда без обозначений элементов.
Резисторов низкоомных на землю у матери нет по ядру.Уфффф.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 20:38
den2
Фух, еле нашёл ;;-)))
Походу она к тебе приехала :-)
Причина всегда одна, превышение напряжения.
А лениво чиненную фазу - можно и по маркировке мосфетов найти - будет отличаться, от остальных)
Вроде где-то читал, пробовать запускать через командную строку добавляя аргумент parts..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:19
а вот про это поподробнее если можно.
По видео.
У него било по графике,у меня по ядрам )
В моём случае меняли PQ103.Вторая фаза снизу если считать.
Пока нужно понять откуда там 25 Ом.Если межслой какой который наружу не лезет,то вообще попа.
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
Я когда отдаю матери,говорю чтоб не гнали.Спалят,идут нафиг .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:31
den2
Это видео как прикол, а не ориентир :hi_hi_hi:
"Починил" он её биосом вроде - это видео высмеяли все блогеры-ремонтеры...
Осциллограф в помощь (хитроделанный вольтметр :-) )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 22:24
И вопрос такого плана.
Можно ли увеличить напругу подаваемую в цепь VCORE вольт до 10.Если конечно через ОС ничего не идёт на остальную плату.Чтоб попытаться увидеть что ж там даёт эти 25 Ом.
Лежит у меня мать Asus P8Z77-V LX ,только не помню где.Сравню с ней.но думаю там такого сюрприза нет )
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 14:20
Подсказали ещё тут обратить внимание на мульт.На него приходит информация о питании ядра (я как-то и забыл про это).
Подал питание,мульт начал светится.Сниму, посмотрю,но думаю виновник 25 Ом найден.
Если останется чего,то продолжу эпопею.
Надеюсь ШИМ процессора не придётся менять.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 19:58
Спаял я мульт (садило по 109 ноге),сопротивление меж VCORE и землёй выросло до 4.4 кОм примерно.Но этого всё равно мало.Должно быть порядка 1.5 - 2 Мегаомм.Судя по остальным платам.
Буду дальше смотреть по борде,что и куда идёт.
Остался на сегодня такой вопрос.
При спаивании транзистора верха паяли без подогрева и соответственно перегрели область пайки.Недалеко от транзистора образовался волдырь.
Что с ним делать?Проколоть и залить маской или как в этом случае поступают?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 22:48
Что читал - то написал, сам пробовал - не получилось :-)
Богатство выбора, тревожит воображение :-)
- оставить как есть
- сточить дремелем( маникюрной бор-машинкой) и/или:
-- наклеить сверху наклейку Асус форева - Интел ту-ту
-- залить маской
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 22:58
это опробованно, не прикол???, просто закономерность такова , что как правило на первых ревизиях плат инфо в борде показывает инфу по деталькам, а на свекжее ревизиях почемуто нет, процентов в 80% так заметил
Последний раз редактировалось alexandr777 05 июл 2022, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 23:01
alexandr777
это к com77 ,его вичитки )) я про такое не слышал
com77
посмотрю тогда как далее мать себя поведёт,под конец тогда может и сточу ,а потом замажу маской.Если прогара нет и в слои не ушло.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 32 секунды: ----------
Нужна помощь.
У кого есть сия мать,замерьте сопротивление относительно земли по цепи VCORE.
сколько там Ом,кОм.
пока выхожу,что VCORe ещё идёт и на ШИМ процессора.На 6 вывод.Через 100 Оммник.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 00:40
alexandr777 писал(а):
это опробовано, не прикол???,
В двоичной логике - либо код борды содержит эту инфу, либо нет. А если и содержит, то она залочена. Надо сам код копать:
как обычно, надо чаще отдыхать)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 00:48
com77
нужно просто делать ))
сейчас полазил по Авито в поисках такой же матери.Несколько плат нашёл с прогаром именно по этой фазе,что и у меня ) больное место чтоль она у них)))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 10:32
На ее сестре, P8Z77-V LX - овердохрена, варьируется от заряженности электролитов в цепи.
Кстати, конденсаторы выпаивались по VCORE? Любят они так пробиваться.
Т.е. ни о каких подгрузочных резисторах речи не идет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 11:00
да,но только электролиты...
СМД не снимались.
Сегодня подвину 100 Оммник и проверю,если заниженное осталось на стороне сокета,то хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 11:24
Керамика - слишком сомнительно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 11:29
вот и я о том же.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 41 секунду: ----------
Как и думалось,ШИМка не выжила.
Снял 100 Оммник,3.5 МОмма со стороны сокета и 4.3 кОмма со стороны ШИМки.
ASP1000C судя по описанию программируемый.
Либо искать такую же доску,но с живым ВРМ,либо слитый дамп внутренностей.
А на Али брать болванки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 16:56
На этом основании, делается такой вывод ? :du_ma_et:
Хотя, это не тот даташит, распиновка не бьётся, питание судя по борде 4 и 39 пины, ну всё равно перемарк IR35**/CHL83**
Борда с номиналами - Asus P8Z77-V PRO Rev1.02A Boardview(FZ)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 17:17
com77
Имеется мать Asus P8Z77-V LX вечером на ней посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 17:22
Сам шим запитан 3,3V от LDO uP7704 и содержит LDO опорного напряжения VREF=1,8V.
Собственно на 10-м пине шим-а должно быть 1,8V
А виновники скорее на обратной стороне - драйвер и его обвязка ASP0A13QDD (ну и мосфеты проблемной фазы).
Почти наверняка выбивало верхнее плечо, соответственно...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 00:02
com77
По поводу виновника правы.
Итак. Последняя адекватная возможность купить такую же мать для слива (попытки,не пробовал ещё прошивать ШИМ) пропала.
Придёт мульт, буду надеяться,что в дежурном режиме если ШИМ запитан как надо и не помер полностью,то можно будет с полутрупика слить прошивку.
Надеюсь хоть тут свезёт.
Сообщение не в тему
что за люди пошли блин
готовы месяцами продавать дохлые матери,но "матерное слово,много" не отправить по доставке
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 21:32
Решил поковырять отложенную мать...но не помню какой мульт стоит тут.Не NCT6779D случаем?
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 22:36
Он родимый.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 10:03
Если не изменяет память 25-90 ом норма для этой платы(у гиг многих малое сопротивление что вводит в замешательство) по цепям питания проца.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 02:54
Рабочая p8z77-v v1.02, нет такого низкого по vcore. По мере зарядки емочек растет выше 2 кОм.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 18:03
Всем привет.
Почти такая же плата, ASUS P8Z77-V Pro, с аналогичной проблемой. VRM у них вроде почти одинаковый.
Сопротивление по +VCORE 32,6 Ома и никак не могу найти причину.
Снял с платы все полевики в этой цепи (с обратной стороны то же), драйвера полевиков, конденсаторы - ничего не поменялось.
Пробовал пускать в линию 1,0 - потребление 32 мА, естественно ничего не греется.
Изначально плата пришла с убитым процессором и пробитым полевиком в вехнем плече одной из фаз
Судя по бордвью осталась одна керамика (или может я чего-то не вижу). Неужели в ней проблема и придётся всю её перебирать. Или может межслойное замыкание?
Может что-то подскажите?
---------- Добавлено спустя 42 минуты: ----------
Блин, пропустил пост про мульт. Снял - сопротивление стало бесконечность. Вопрос снят.
Но появился другой. Мульт прошивать нужно или нет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 20:48
На десктопах мульт прошивать не надо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 08:35
Есть точно такая же доска, с глючным хабом. Запускается и работает только при первом подключении бп. Могу замеры сделать, если будет нужно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 23:26
Не прошло и двух лет,решил добить мать.Заменил гореликов и мульт,мать запустилась (полностью пока не проверял).
Вопрос такого плана.
На какие процессоры рассчитана данная мать по факту,а не по написанному производителем.
Тут 8 фаз на ЦП.
Помнится более умные форумчане рассуждали на эту тему и получалось,что если мать,без охлаждения фаз,этих фаз всего три,то максимум ,для нормальной долговременной работы лучше ставить процессоры не выше i3.....что-то вроде этого было.Если память не подводит.
Как всё это рассчитывается исходя из количества фаз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
4255
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15298
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8z77-m pro rev 1.0
в форуме Asus
bios77
30 сен 2015, 14:48
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
в форуме Asus
ivan12000
3100
20 авг 2019, 18:30
ivan12000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 коротких сигналов на ASUS P8Z77-v
в форуме Asus
inteamloki
01 авг 2017, 15:27
kobin Перейти к последнему сообщению
