Текущее время: 06 май 2024, 02:58
Евгений Владимирович
Заголовок сообщения: Asus P8H67 Добавлено: 08 ноя 2022, 08:12 |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 11:06 Наличности на руках: 173.02
Сообщения: 66 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Недавно купил, на просторах Авито, материнскую плату Asus P8H67 rev 1.05 с заявленной неисправностью - не включается. Осмотр ничего криминального не выявил. поставил камень I3-2100, решил прошить биос. Тут начинаются неприятности, последняя версия на данную материнку 3801, заливаю не включается и так несколько прошивок. Хорошо была в донорах мать с такой-же ревизией, снял с нее флешку, поставил - запустилась. Через cpu-z смотрю версию прошивки - 1405, и rev H67 -B2. Нашел, то что для данной ревизии чипа, это максимальная прошивка. На этом приключения не закончились: разъемы сата - 2 белых работают, 4 синих нет. ОС 7-ка работает нормально, 10-ка старые версии работают, но ставишь обновление зависает на окне загрузки Вин. Вопрос: имеет смысл ставить чип с ревизией - B3 на данную мать или перекинуть с донора - B2? У меня еще одна материнская плата P8H67 ревизия 3.0 работает до сих пор с последними обновлениями 10-ки, хочу на 11 перейти, все САТА в норме.
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 Добавлено: 08 ноя 2022, 09:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Евгений Владимирович писал(а): Нашел, то что для данной ревизии чипа, это максимальная прошивка Страшная сказка. Все прошивки, что выложил производитель - рабочие. Ваше не включается без единого замера - ни о чем в ветке с ремонтом. Неработающие SATA можно зубной щеткой с бензином "калоша" почистить. Может и заработают. 2-х разъемов для компьютера с этой платой разве мало? Если да, тогда можно и сменить хаб. Естественно, на 3-ю ревизию.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 Добавлено: 08 ноя 2022, 09:05 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
Евгений Владимирович писал(а): 2 белых работают, 4 синих нет. "фирменная особенность" 67чипа, от того и ревизии плодились калоша не поможет
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 Добавлено: 08 ноя 2022, 10:57 |
Что известно на данный момент: 1. Баг затрагивает только четыре SATA2 порта. Два порта SATA3, а также дополнительные SATA порты, организованные контроллерами сторонних производителей (Marvel и др), багу не подвержены. 2. Баг выражается в постепенном падении производительности SATA2 портов в плоть до полного неопределения SATA устройств, подключенных к ним. 3. Intel уверяет, что SATA устройства при этом не страдают. 4. Темпы деградации портов зависят от: температуры, напряжения на чипсете (?) и активности использования устройств, подключенных к SATA2 портам. 5. Баг присутствует во всех выпущенных на данный момент материнских платах на чипсетах Cougar Point (P67, H67 и других под Sandy Bridge). В чипсете ревизии B1 бага не было, однако эта ревизия в продажу не попала. Все материнские платы, выпущенные для конечных производителей, произведены на чипсете ревизии B2, имеющей баг. 6. Производство исправленных чипсетов (ревизия В3) должно быть налажено в середине февраля. Материнские платы на новой ревизии чипсета следует ожидать в марте-апреле. 7. Чипсет Z68 сразу выйдет без этого бага.
Рекомендация пользователям: 1. Перевесить все имеющиеся SATA устройства на SATA3 порты. 2. Если же использования SATA2 портов избежать не удается, повесить на них малоиспользуемые, некритичные девайсы (например, оптический привод). ---------- Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд: ---------- АСУС ОТВЕТИЛ:
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Проблема невозможности обновления BIOS до 3*** связана с тем, что ревизия чипсета на Вашей плате - B2, в то время как обновление Intel ME до 8-ой версии, а так же микрокод процессоров Intel 3-его поколения, интегрированные в новую версию BIOS, предназначены для чипсетов Intel степпинга B3. Это ограничение со стороны Intel, и обойти его невозможно. ---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ---------- Я не в том возрасте, чтобы сказки рассказывать. На сегодня плата с прошивкой 1405 запускается и работает, без 4 сата2. Интересует получится сделать из данной платы полноценную P8H67 rev 3.0, путем замены чипа ревизии B3 или есть какие-то нюансы.
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 Добавлено: 08 ноя 2022, 12:20 |
Евгений Владимирович: к чему весь этот текст? Это давно известный факт, писалось неоднократно. Вам уже написали - пользоваться, как есть или менять чип. Ответ техподдержки тоже ни о чем и абсолютно бесполезен. Вместо этого набора текста можно было вставить в плату посткарту и сказать, на каком коде останавливается с прошивками 3х
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 Добавлено: 08 ноя 2022, 14:14 |
Евгений Владимирович писал(а): Вот при прошивке 3801. Система виснет, на вин 7 также А ведь изначально писали другое: Евгений Владимирович писал(а): последняя версия на данную материнку 3801, заливаю не включается и так несколько прошивок. Потому и спросил про посткоды. Смысла их смотреть, когда картинка есть на экране - ноль.
