Текущее время: 19 май 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Asus P8H67
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 08:12
Здравствуйте! Недавно купил, на просторах Авито, материнскую плату Asus P8H67 rev 1.05 с заявленной неисправностью - не включается. Осмотр ничего криминального не выявил. поставил камень I3-2100, решил прошить биос. Тут начинаются неприятности, последняя версия на данную материнку 3801, заливаю не включается и так несколько прошивок. Хорошо была в донорах мать с такой-же ревизией, снял с нее флешку, поставил - запустилась. Через cpu-z смотрю версию прошивки - 1405, и rev H67 -B2. Нашел, то что для данной ревизии чипа, это максимальная прошивка. На этом приключения не закончились: разъемы сата - 2 белых работают, 4 синих нет. ОС 7-ка работает нормально, 10-ка старые версии работают, но ставишь обновление зависает на окне загрузки Вин.
Вопрос: имеет смысл ставить чип с ревизией - B3 на данную мать или перекинуть с донора - B2?
У меня еще одна материнская плата P8H67 ревизия 3.0 работает до сих пор с последними обновлениями 10-ки, хочу на 11 перейти, все САТА в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 09:01
Страшная сказка. Все прошивки, что выложил производитель - рабочие. Ваше не включается без единого замера - ни о чем в ветке с ремонтом.
Неработающие SATA можно зубной щеткой с бензином "калоша" почистить. Может и заработают. 2-х разъемов для компьютера с этой платой разве мало?
Если да, тогда можно и сменить хаб. Естественно, на 3-ю ревизию.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 09:05
"фирменная особенность" 67чипа,
от того и ревизии плодились
калоша не поможет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 10:57
Что известно на данный момент:
1. Баг затрагивает только четыре SATA2 порта. Два порта SATA3, а также дополнительные SATA порты, организованные контроллерами сторонних производителей (Marvel и др), багу не подвержены.
2. Баг выражается в постепенном падении производительности SATA2 портов в плоть до полного неопределения SATA устройств, подключенных к ним.
3. Intel уверяет, что SATA устройства при этом не страдают.
4. Темпы деградации портов зависят от: температуры, напряжения на чипсете (?) и активности использования устройств, подключенных к SATA2 портам.
5. Баг присутствует во всех выпущенных на данный момент материнских платах на чипсетах Cougar Point (P67, H67 и других под Sandy Bridge). В чипсете ревизии B1 бага не было, однако эта ревизия в продажу не попала. Все материнские платы, выпущенные для конечных производителей, произведены на чипсете ревизии B2, имеющей баг.
6. Производство исправленных чипсетов (ревизия В3) должно быть налажено в середине февраля. Материнские платы на новой ревизии чипсета следует ожидать в марте-апреле.
7. Чипсет Z68 сразу выйдет без этого бага.
Рекомендация пользователям:
1. Перевесить все имеющиеся SATA устройства на SATA3 порты.
2. Если же использования SATA2 портов избежать не удается, повесить на них малоиспользуемые, некритичные девайсы (например, оптический привод).
---------- Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд: ----------
АСУС ОТВЕТИЛ:
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Проблема невозможности обновления BIOS до 3*** связана с тем, что ревизия чипсета на Вашей плате - B2, в то время как обновление Intel ME до 8-ой версии, а так же микрокод процессоров Intel 3-его поколения, интегрированные в новую версию BIOS, предназначены для чипсетов Intel степпинга B3. Это ограничение со стороны Intel, и обойти его невозможно.
---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ----------
Я не в том возрасте, чтобы сказки рассказывать. На сегодня плата с прошивкой 1405 запускается и работает, без 4 сата2. Интересует получится сделать из данной платы полноценную P8H67 rev 3.0, путем замены чипа ревизии B3 или есть какие-то нюансы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 12:10
Обычно в других темах с отваливающимися сата,усб,пропадающим МЕ регионом так и советуют менять хаб с В2 на В3 .И биос обновить после замены )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Это я пишу имею про ревизию самого хаба,а не платы если что.Вам остаётся попробовать только.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 12:20
Евгений Владимирович: к чему весь этот текст? Это давно известный факт, писалось неоднократно.
Вам уже написали - пользоваться, как есть или менять чип.
Ответ техподдержки тоже ни о чем и абсолютно бесполезен.
Вместо этого набора текста можно было вставить в плату посткарту и сказать, на каком коде останавливается с прошивками 3х
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 13:27
Вот при прошивке 3801. Система виснет, на вин 7 также
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
на 1405, без проблем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 13:34
проверьте как на новой прошивке ведёт себя с лийф образами или образами линукса....может всё дело в сборке винды.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
у вас версия ме в биосе при обновлении биоса меняется или стоит та же?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 13:57
По сборке винды - наверное нет, уже писал, что пробовал 7-ку запустить тоже самое, виснет на загрузке лого. По МЕ можно подробнее где смотреть? Дампы взяты с сайта Asus и прошивкой 3801 прошита материнка с которой сейчас пишу, только ревизия чипа B3.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 14:14
А ведь изначально писали другое:
Потому и спросил про посткоды. Смысла их смотреть, когда картинка есть на экране - ноль.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 14:24
Вы правы, не то написал, нужно было - виснет при загрузке на прошивках 3ххх.
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
Ладно, сам виноват, не посмотрел при покупке на ревизию платы. Тему можно закрывать.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
в форуме Asus
tureckiy
4103
17 ноя 2016, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67 нет питания CPU
в форуме Asus
HeXakep
14 янв 2017, 07:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67(B) rev.3.0 нужна прошивка
в форуме Asus
Даврон
24 июл 2017, 17:03
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не могу разобраться с Asus P8H67 boardview (*.fz) rev: 3.00 (59MB0660-MB0C0FD)
в форуме Asus
Руслан 1989
05 май 2017, 10:20
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67 зажатый резет
в форуме Asus
Приус
29
7316
05 мар 2022, 22:58
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eggnogg, Google [Bot] и гости: 15
