Текущее время: 01 май 2024, 12:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STRIX B250F GAMING зависает при запуске
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 12:29
Приветствую ремонтники. Попала данная плата с дефектом "зависает при запуске". Замерил сопротивление на основных линиях питания, заниженных сопротивлений не заметил, визуальный осмотор не принес положительного результата. Решил прошить биос, препробовал несколько вариантов (брал с офф сайта, обрезал), воз и ныне там( При запуске спикер пискнет и все. (фото приложил). Подскажите в чем может быть проблема(
 Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 12:38
а посткарта чего говорит,по идее,на сколько помню,он должен погасить светодиод,а у вас не видит загрузочного устройства
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 12:56
PCIEx
Извините за глупый вопрос, но все таки спрошу. На асусах и msi не всегда показывает пост коды, а как подключить мою пост карту я незнаю(((( Переходники хотел купить, не нашёл((( Вот в слоте PCIEX1 пост 00(( П.С. Извините, только учусь
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 13:05
Лучше ставить в основной слот x16, коды на постке могут появится после сброса биоса.
Ну а раз спикер пищит, расшифровка звуковых сигналов биос(те же пост коды, смотреть для AMI):
https://it88.ru/tablitsa-zvukov-bios/#AMI
Судя по светодиоду VGA LED, есть проблема с выводом изображения, пробовать со встройки или видюхи с разных слотов ...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 13:30
com77
нет,горит 4 светик,БУТ.
судя по подсчётам.
Алексей056
внизу у платы имеется разъём tpm в него и втыкать карту,соблюдая ключ. И смотреть,на чём встаёт.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 13:58
Ну да :-) Вангую пост код там A2 ;;-)))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 13:59
Воткнул, там 00
Алексей056
Биос сбросьте по дефолту...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:05
Ничего не изменилось пост 00 (точки ьолько моргают между нулями)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:06
Алексей056
Считайте писки, таблица выше
Смотрите видео...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:08
Смотрите видео...
Писк один, как будто плата старатанула (и экран как на скрин шоте), видео посмотрел........ В моём случае проблем нет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:09
О чем и речь)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:11
1 короткий Ошибок не обнаружено, ПК исправен
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:12
Алексей056
Всё верно - Ошибок не обнаружено, ПК исправен.
Бэкапп биоса делали ? Зашейте родной обратно, про батарейку не забудьте.
Пробуйте запускать со встройки сначала... отключить всё по максимуму, плашка памяти одна в первый или последний слот....
Если на плате есть перемычки, проверьте правильность их установки.
Последний раз редактировалось com77 02 дек 2022, 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:13
com77 писал(а):
О чем и речь)
В видео говорилось о перемычке и о батарейки. Перемычку у себя не нашел, батарейка новая
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Помог вывод)))))))))))))))))))) п.с сарказм
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 14:17
Алексей056
Все что выше - ваша задача, получить картинку биоса на экране.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:19
Все выполнил, результат тот же....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:29
Алексей056
Ну раз "не шмогла, так не шмогла" - что тут попишешь :-)
Можно сослаться на магнитые бури и козни АНБ :hi_hi_hi:
Инициализация проходит, система идентифицирует себя как исправная.
Дело в периферии или фазах Луны :-)
Осматривайте под микроскопом, делайте все необходимые замеры....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:37
Проц как себя чувствует? Контакты памяти чистые? Откинуть все навесное и запустить на столе, пощупать осциллографом биос, память. У меня было что то подобное когда поломали одну ногу на проце 3600x.
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:49
Процессоры пробовал разные, ОЗУ тоже (сборка на столе). ДДР тестором проверил, горит всё что нужно греть, тестором слота проверял, связь есть......
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:51
Алексей056
Ну раз нет картинки, проверяйте всё что отвечает за вывод картинки для начала)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:27
там тоже ничего не будет. Нужно смотреть если на плате LPC или TMP вьіход и к ним подколючатся.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:30
sensey писал(а):
TMP
При его наличии да (здесь есть).
У него хорошая пост-карта - только похоже где-то непропай, слишком часто она у него ничего не показывает.
У меня такая же пост карта, если постов нет, мне сброс биоса помогает.
В плате с TMP показывает и в TMP и в основном PCI-Ex16.
А Вам одного короткого писка недостаточно ? + индикатор BOOT
Ну а вдруг :hi_hi_hi: esd защиту портов проверьте..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 17:21
А остальные светодиоды загораются и гаснут поочерёдно? У меня Strix X470 Gaming. Проблема очень похожая. Грешу на прошивку TPU.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 17:27
Сначало проц, потом память, потом боот
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 17:36
Алексей056
Пересмотрел внимательно видео, плата дала ему картинку после замыкания пинов.
Имея схему/борду можно посмотреть, что именно он там коротит.
Возможно "мудрый уефи" ждет родной ссд с лицензионной виндой - ну это из серии заумных предположений :-)
Или замыкания нужного пина на GND :-)
У вас рядом с TPU пины не торчат ?))
Мда))
Режим LN2 Mode, включаемый перемычкой на плате, предназначен для того, чтобы обойти проблему переохлаждения процессора при разгоне с применением жидкого азота.
Судя по Режим LN2 Mode - проблема может быть, с корректным определением температуры проца.
Терморезистор в колодце или....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:00
Рядом есть порт rog_ext 8 pin (что связанно с контролем темп чистатиы и т.п.), rgb подсветка, есть ещё порт t sensor (около колодки с подключением передней понели) незнаю для чего он (2 пина) типо термопары наверное
---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
Где ж его найти( :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:15
Алексей056
Я нашел LN2 в
Asus Prime Z390-A Rev1.02 (60MB0YT0-MB0A01).pdf
Схема есть на этом сайте.
viewtopic.php?f=239&t=480&p=889777&hilit=%2AAsus+Prime+Z390+A+Rev1.02%2A#p889777
На 1-й пикче терморезисторы PTR1000 и PTR1002:
---------- Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: ----------
Похоже какая-то замороченная типовуха от Асуса.
У него на видео, кулер при включении крутит на 100%.
Явно проблемы с определением температуры проца.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 19:17
Нашел я похожую борду от Asus PRIME H270-PLUS Rev1.02 (60MB0S90-MB0A01), там шим стоит такой же, номиналы резисторов соответсвуют
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 19:25
Алексей056
Оба сигнала P_ _TMA_10 снимает ШИМ, может банально сам шим "устал")
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Алексей056
А кулер резко не крутит при включении ?
А по борде Asus PRIME H270-PLUS Rev1.02
все как положено :-)
Терморезистор в колодце проца идёт на мульт, пятница однако :-)
А ну да, те что на ШИМ термисторы стоят у дросселей фаз питания...у меня совсем пятница))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. strix b250f gaming нет реакции на кнопку
в форуме Asus
ivaning
1978
29 дек 2020, 14:11
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Strix B250F gaming Rev. 1.02 нет изображения
в форуме Asus
andrey121275
31 мар 2022, 17:38
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix B250F gaming Rev. 1.02 стер чип
в форуме Asus
krivoruk3777
04 апр 2023, 20:05
krivoruk3777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 21:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E642 (PEw86) Зависает при запуске ОС
4iki
2870
21 янв 2015, 22:36
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787 и гости: 24
