Заголовок сообщения: STRIX B250F GAMING зависает при запуске
Добавлено: 02 дек 2022, 12:29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88 Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую ремонтники. Попала данная плата с дефектом "зависает при запуске". Замерил сопротивление на основных линиях питания, заниженных сопротивлений не заметил, визуальный осмотор не принес положительного результата. Решил прошить биос, препробовал несколько вариантов (брал с офф сайта, обрезал), воз и ныне там( При запуске спикер пискнет и все. (фото приложил). Подскажите в чем может быть проблема(
den2
Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске
а посткарта чего говорит,по идее,на сколько помню,он должен погасить светодиод,а у вас не видит загрузочного устройства
Алексей056
Добавлено: 02 дек 2022, 12:56
PCIEx Извините за глупый вопрос, но все таки спрошу. На асусах и msi не всегда показывает пост коды, а как подключить мою пост карту я незнаю(((( Переходники хотел купить, не нашёл((( Вот в слоте PCIEX1 пост 00(( П.С. Извините, только учусь
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 13:05
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Лучше ставить в основной слот x16, коды на постке могут появится после сброса биоса. Ну а раз спикер пищит, расшифровка звуковых сигналов биос(те же пост коды, смотреть для AMI): https://it88.ru/tablitsa-zvukov-bios/#AMI Судя по светодиоду VGA LED, есть проблема с выводом изображения, пробовать со встройки или видюхи с разных слотов ...
Добавлено: 02 дек 2022, 14:11
com77 писал(а):
Считайте писки, таблица выше
1 короткий Ошибок не обнаружено, ПК исправен
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 14:12
Алексей056 Всё верно - Ошибок не обнаружено, ПК исправен. Бэкапп биоса делали ? Зашейте родной обратно, про батарейку не забудьте. Пробуйте запускать со встройки сначала... отключить всё по максимуму, плашка памяти одна в первый или последний слот.... === Если на плате есть перемычки, проверьте правильность их установки.
Последний раз редактировалось com77 02 дек 2022, 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: 02 дек 2022, 15:19
Все выполнил, результат тот же....
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 15:29
Алексей056 Ну раз "не шмогла, так не шмогла" - что тут попишешь Можно сослаться на магнитые бури и козни АНБ === Инициализация проходит, система идентифицирует себя как исправная. Дело в периферии или фазах Луны === Осматривайте под микроскопом, делайте все необходимые замеры....
Добавлено: 02 дек 2022, 15:37
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19 Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Проц как себя чувствует? Контакты памяти чистые? Откинуть все навесное и запустить на столе, пощупать осциллографом биос, память. У меня было что то подобное когда поломали одну ногу на проце 3600x.
_________________ Дорогу осилит идущий
Алексей056
Добавлено: 02 дек 2022, 15:49
Процессоры пробовал разные, ОЗУ тоже (сборка на столе). ДДР тестором проверил, горит всё что нужно греть, тестором слота проверял, связь есть......
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 15:51
Алексей056 Ну раз нет картинки, проверяйте всё что отвечает за вывод картинки для начала)
Добавлено: 02 дек 2022, 16:27
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19 Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
там тоже ничего не будет. Нужно смотреть если на плате LPC или TMP вьіход и к ним подколючатся.
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 16:30
sensey писал(а):
TMP
При его наличии да (здесь есть). У него хорошая пост-карта - только похоже где-то непропай, слишком часто она у него ничего не показывает. У меня такая же пост карта, если постов нет, мне сброс биоса помогает. В плате с TMP показывает и в TMP и в основном PCI-Ex16. === А Вам одного короткого писка недостаточно ? + индикатор BOOT === Ну а вдруг esd защиту портов проверьте..
Добавлено: 02 дек 2022, 17:21
Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 14:58 Наличности на руках: 5.01 Сообщения: 5 Откуда: Россия
А остальные светодиоды загораются и гаснут поочерёдно? У меня Strix X470 Gaming. Проблема очень похожая. Грешу на прошивку TPU.
Алексей056
Добавлено: 02 дек 2022, 17:27
Сначало проц, потом память, потом боот
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 17:36
Алексей056 Пересмотрел внимательно видео, плата дала ему картинку после замыкания пинов. Имея схему/борду можно посмотреть, что именно он там коротит. Возможно "мудрый уефи" ждет родной ссд с лицензионной виндой - ну это из серии заумных предположений Или замыкания нужного пина на GND === У вас рядом с TPU пины не торчат ?)) === Мда)) Режим LN2 Mode, включаемый перемычкой на плате, предназначен для того, чтобы обойти проблему переохлаждения процессора при разгоне с применением жидкого азота. === Судя по Режим LN2 Mode - проблема может быть, с корректным определением температуры проца. Терморезистор в колодце или....
Добавлено: 02 дек 2022, 18:00
Рядом есть порт rog_ext 8 pin (что связанно с контролем темп чистатиы и т.п.), rgb подсветка, есть ещё порт t sensor (около колодки с подключением передней понели) незнаю для чего он (2 пина) типо термопары наверное ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
Где ж его найти(
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 18:15
На 1-й пикче терморезисторы PTR1000 и PTR1002: ---------- Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: ---------- Похоже какая-то замороченная типовуха от Асуса. У него на видео, кулер при включении крутит на 100%. Явно проблемы с определением температуры проца.
Добавлено: 02 дек 2022, 19:17
com77 писал(а):
Asus Prime Z390-A Rev1.02 (60MB0YT0-MB0A01).pdf
Нашел я похожую борду от Asus PRIME H270-PLUS Rev1.02 (60MB0S90-MB0A01), там шим стоит такой же, номиналы резисторов соответсвуют
com77
Добавлено: 02 дек 2022, 19:25
Алексей056 Оба сигнала P_ _TMA_10 снимает ШИМ, может банально сам шим "устал") ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Алексей056 А кулер резко не крутит при включении ? === А по борде Asus PRIME H270-PLUS Rev1.02 все как положено Терморезистор в колодце проца идёт на мульт, пятница однако === А ну да, те что на ШИМ термисторы стоят у дросселей фаз питания...у меня совсем пятница))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
