Текущее время: 01 май 2024, 03:29
GoldFaer
Заголовок сообщения: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 16 янв 2023, 14:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Принесли эту материнку с предъисторией,нажали кнпчку и бахнул БП,пошел дымок из БП.Процессор i3-6100 (LGA1151),DDR4 4Gb,на хабе маркировку не увидел но на схеме GLH110.Напряжение дежурки на флеш 3.3в. есть,должно еще где-то 5в. наверно быть?На дросселях КЗ нет питание ЧПУ 6 Ом,видеоядра 9 Ом. Схемка FZ. тут: https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-88640
Последний раз редактировалось GoldFaer 16 янв 2023, 20:24, всего редактировалось 3 раз(а).
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 16 янв 2023, 15:13 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
GoldFaer писал(а): должно еще где-то 5в. наверно быть? 3.3 как раз из +5VSB_ATX получаются
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 16 янв 2023, 20:45 |
Я-ж говорю +3VSB поднимаются,на флэше (8-й пин) и на мульте они есть.Я сомневаюсь,что по дежурке грохнуло,ведь при включений накрыло.Возможно по +5в. силы,хотя PQ606 как раз подает силу в дежурку,а +5VSB подается на нашу PU704,которая нам дает +1.0в._А.Меняем ЩИМ NB671LBGQ-Z,такая как логика?
Последний раз редактировалось GoldFaer 16 янв 2023, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 16 янв 2023, 22:37 |
GoldFaer писал(а): -Z упаковка
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 17 янв 2023, 20:19 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
GoldFaer писал(а): 7 Ом +5VSB это мало, должно быть более 500 Ом. поздравляю с нахождением причины (Шим по 1В), но может и еще что-то сгорело. Биос наверняка слетел.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 18 янв 2023, 11:29 |
vit975 писал(а): Но платы работают Тут ключивое слово работают
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 18 янв 2023, 17:01 |
vit975 писал(а): сопротивление по дежурке почти 7 кОм Так и должно быть несколько кОм,на дежурке не должно быть большого энергопотребления,это-ж дежурка.7 Ом для дежурки очень мало.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 25 янв 2023, 09:20 |
Заменил ШИМ по 1в. дежурки.Сопротивление 5VSB поднялось до 20 Ом,ключ PQ605 не открывается,подачи 5VSB на схему нет.Ключ исток 5.1в. ,затвор 5.1в. ,на стоке нэт ничего 0,45в..Мосфит Р-канала,значит на затворе должен корпус появиться или он работает как стабилизатор тока? Замкнул кратковременно исток со стоком,появились и 5VSB и +1.0V_A,но с установленным процессором и его доппитанием 12в. при нажатии пуск,+1.0в. пропадают.Если долбануло в дежурку 5VSB,то подозреваю,что и DC-DC 2.5в. памяти на RT7276 то-ж приказал долго жить,с одного места запитаны.А если так то и память могла вылететь.
GoldFaer
Заголовок сообщения: H110M-R проблема со слотами USB Добавлено: 25 фев 2023, 15:37 |
Приветствую продвинутых ремонтиторов!Продолжаю мучать эту материнку: viewtopic.php?f=224&t=131742.Запуститься она запустилась,я запутался с Биос-ом.Загнал при ремонте 3402 версию,как-бы такая должна быть,но какие-то сложности с USB слотами.Мышь как-бы работает со всех слотов,клавиатура то-ж.Но флэш или выносной жесткий не ставятся даже драйвер.Винда стоит только установленная,без навесок-голая,драйверы не стоят.Хочу драйверы поставить,а как без флэши тогда ставить?Ревизия материнки 1,01 ,проц i3 6100,оперативка 2х4Гб. Обновил от сюда:https://www.asus.com/supportonly/h110m-r/helpdesk_bios/ до 4210,не помогло. ! | igils писал(а): | не надо плодить множество тем по одному устройству. Если тему успели закрыть, не трудно попросить модераторов, курирующих данную ветку, открыть ее, написав в личку или нажать кнопку пожаловаться и написать причину жалобы. |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: H110M-R проблема со слотами USB Добавлено: 25 фев 2023, 16:30 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
GoldFaer писал(а): а как без флэши тогда ставить С интернета скачать, с офф. сайта. На диск записать, если есть чем считать потом. Сбросить на внутренний жесткий с другого компа. Поставить новый Windows 10, самый свежий дистрибутив.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП Добавлено: 25 фев 2023, 17:55 |
Благодарен модераторам за открытие темы,так намного проще.Ставить Вин 10,не вариант,стоит Вин 7х64.С биоса все флэшки видно,и обновил Биос с флэшки нормуль,с винды не работают.Фай-Фай адаптер USB то-ж не работает,хотя драйвер поставил.Что эта материнка только с 10-й работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Radiolubitel писал(а): С интернета скачать, с офф. сайта. То-ж не вариант,ин-нет только по вай-фай по адаптеру или по USB с телефона.Оба варианта не подходят.
