Текущее время: 22 май 2024, 00:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 14:39
Принесли эту материнку с предъисторией,нажали кнпчку и бахнул БП,пошел дымок из БП.Процессор i3-6100 (LGA1151),DDR4 4Gb,на хабе маркировку не увидел но на схеме GLH110.Напряжение дежурки на флеш 3.3в. есть,должно еще где-то 5в. наверно быть?На дросселях КЗ нет питание ЧПУ 6 Ом,видеоядра 9 Ом.
Схемка FZ. тут: https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-88640
Последний раз редактировалось GoldFaer 16 янв 2023, 20:24, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:13
3.3 как раз из +5VSB_ATX получаются
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:22
Ну это я понял,но никакой реакции при замыкании Power,к стати там то-ж есть 3.3в.,вообще смысл есть ее колупать,она не шибко дикая,офисная.Мульт NCT6791D-A https://www.datasheets.com/en/part-deta ... -411407913
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 16:57
проверьте на чипе KBC, если pwsw_on имеет 3v и переходит в 0v при нажатии pw_bttn
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 17:04
По проще как-то можно?На пинах 60 и 61 мульта,напряжение с 3.3в. падает до "0" при замыкании PWR BTN.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 17:23
температура хаба?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 17:31
Да холодный он,запуска нет.Хотя я то-ж к нему склоняюсь.Есть такая SR26,оно у меня 280 Ом,это не перемычка случаем?+3VSB - SR26 - 3V_SPI.На плате ее нет,конденсатор F1С1 звенит 280 Ом :hi_hi_hi: схема видимо немного другая,нет некоторых деталюшек.
Последний раз редактировалось GoldFaer 16 янв 2023, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 19:35
там кажись еще в дежурке 1 Вольт на ядро хаба идет. Ага посмотрел идет, даже на 110 гиге глянул.
На кондерах на хабе сопротивления в студию :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 20:09
1в есть на схеме.Управление EN появляется от +3VSB (РU704),хотя это напряжение поднимается,а +1.0в. нет.Там несколько Ом сопротивление 270 в роде,завтра.Гляну завтра уж,счас дома.Что-то схемку мою убрали,не по правилам?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 20:37
Хаб в мусорку, по +3VSB там коротыш скорее всего...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 20:45
Я-ж говорю +3VSB поднимаются,на флэше (8-й пин) и на мульте они есть.Я сомневаюсь,что по дежурке грохнуло,ведь при включений накрыло.Возможно по +5в. силы,хотя PQ606 как раз подает силу в дежурку,а +5VSB подается на нашу PU704,которая нам дает +1.0в._А.Меняем ЩИМ NB671LBGQ-Z,такая как логика?
Последний раз редактировалось GoldFaer 16 янв 2023, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 20:55
возможно формирователь 1В хаба ёк, а хаб живой,
у меня асус со снятым хабом, а 1 вольт на дроссельке есть однако при подаче питания от бп.
По борде видно, что питается это дело от +5VSB с бп через ключи.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 21:18
Есть NB671LАGQ в место NB671LBGQ-Z,не пойдет?По даташитам разницу только в названии обнаружил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 22:37
GoldFaer писал(а):
-Z
упаковка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 00:32
Не пойдет?Да я со схемы скопировал просто так.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 06:42
На дросселе +1.0в. звенит 23 Ом,а +2.5в. ОЗУ 62кОм,планка пставлена.И вход на ети два DC-DC звенит 7 Ом +5VSB.C ЛБП подал +5в.,получил 330мА и мне кажется греется немного ШИМ по 1в.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 20:19
GoldFaer писал(а):
7 Ом +5VSB
это мало, должно быть более 500 Ом. поздравляю с нахождением причины (Шим по 1В), но может и еще что-то сгорело. Биос наверняка слетел.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 07:51
До Биоса я думаю еще далеко,сменю ШИМ там поглядим,глину гляну,хотя 330мА это не много или дежурка,дак поменьше должно быть?Что-то не сходится у мене,если д.Ом сказал что 5в./7 Ом≈714мА против моих 330мА
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 09:59
GoldFaer На исправной плате, напр., 775 i965 или 1150 В85, сопротивление по дежурке почти 7 кОм. Ток от лбп около 130 ма при начальном броске более 350 ма. Тоже не сходится. Но платы работают). Нелинейные же элементы в цепи.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 11:29
vit975 писал(а):
Но платы работают
Тут ключивое слово работают :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 17:01
Так и должно быть несколько кОм,на дежурке не должно быть большого энергопотребления,это-ж дежурка.7 Ом для дежурки очень мало.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 09:20
Заменил ШИМ по 1в. дежурки.Сопротивление 5VSB поднялось до 20 Ом,ключ PQ605 не открывается,подачи 5VSB на схему нет.Ключ исток 5.1в. ,затвор 5.1в. ,на стоке нэт ничего 0,45в..Мосфит Р-канала,значит на затворе должен корпус появиться или он работает как стабилизатор тока?
Замкнул кратковременно исток со стоком,появились и 5VSB и +1.0V_A,но с установленным процессором и его доппитанием 12в. при нажатии пуск,+1.0в. пропадают.Если долбануло в дежурку 5VSB,то подозреваю,что и DC-DC 2.5в. памяти на RT7276 то-ж приказал долго жить,с одного места запитаны.А если так то и память могла вылететь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 16:45
Заменил RT7276 на питание ОЗУ,+5VSB стало 140 Ом,ключ начал подавать +5VSB в дежурку.Сигнал PWRBTN на хаб приходит (АТ13 пин хаба),1в. и 3в. на хаб приходят ,сам не греется.Меня еще слегка смусчает все-же 3.3в. АТХ 30 Ом на них.PQ403 на моей материнке нет.На 3в.сидит RTD2168 по питанию процессора и хаб.Подал 3.3в.,получил свои 1А ,но ничего не греется и не бахнуло.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 06:41
Часовой кварц генерит на хабе 33кГц.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:50
После прошивки Bios стартанула.Питания ОЗУ 2.3в. поднялось,VDDQ нет(0.09в. думаю в защите) бузер молчит,питания ЧПУ нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 15:56
В общем все получилось.Проц и ОЗУ выжили,плата стартанула и вышла в биос,дала картинку.Шваркнуло судя по всему по +5в АТХ,пробило питатели дежурки NB671 и питания ОЗУ RT7276.Заминка произошла из-за 7276 как-раз,первую установил бракованную,после установки другой,плата завелась.Очень выручил репейр гайд который нашел здесь.
 Заголовок сообщения: H110M-R проблема со слотами USB
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:37
Приветствую продвинутых ремонтиторов!Продолжаю мучать эту материнку: viewtopic.php?f=224&t=131742.Запуститься она запустилась,я запутался с Биос-ом.Загнал при ремонте 3402 версию,как-бы такая должна быть,но какие-то сложности с USB слотами.Мышь как-бы работает со всех слотов,клавиатура то-ж.Но флэш или выносной жесткий не ставятся даже драйвер.Винда стоит только установленная,без навесок-голая,драйверы не стоят.Хочу драйверы поставить,а как без флэши тогда ставить?Ревизия материнки 1,01 ,проц i3 6100,оперативка 2х4Гб. Обновил от сюда:https://www.asus.com/supportonly/h110m-r/helpdesk_bios/ до 4210,не помогло.
 ! igils писал(а):
не надо плодить множество тем по одному устройству. Если тему успели закрыть, не трудно попросить модераторов, курирующих данную ветку, открыть ее, написав в личку или нажать кнопку пожаловаться и написать причину жалобы.
 Заголовок сообщения: Re: H110M-R проблема со слотами USB
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:30
С интернета скачать, с офф. сайта.
На диск записать, если есть чем считать потом.
Сбросить на внутренний жесткий с другого компа.
Поставить новый Windows 10, самый свежий дистрибутив.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 17:55
Благодарен модераторам за открытие темы,так намного проще.Ставить Вин 10,не вариант,стоит Вин 7х64.С биоса все флэшки видно,и обновил Биос с флэшки нормуль,с винды не работают.Фай-Фай адаптер USB то-ж не работает,хотя драйвер поставил.Что эта материнка только с 10-й работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
То-ж не вариант,ин-нет только по вай-фай по адаптеру или по USB с телефона.Оба варианта не подходят.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:03
На 7 тоже работают порты, кроме usb 3.0, для их работы надо установить родной драйвер.
С более старшей версией драйверов (Привет драйверпакам) они не взлетят, будет ошибка драйвера usb hub.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не выводит изображение после выхода видеокарты из строя
в форуме Acer
djigor3
15 сен 2021, 18:00
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H110M-S2 Rev: 1.0 - нет запуска
в форуме Gigabyte
Galic78
12
1928
10 дек 2022, 16:29
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M-R (Нету запуска)
в форуме Asus
Lordofhell
389
12 апр 2024, 17:06
GhostAir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вышла из строя материнская плата asus P7H55-M
в форуме Asus
shadowcreat1ve
27
3197
01 сен 2019, 23:41
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке
в форуме Asus
lomess
1077
24 ноя 2020, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
