Текущее время: 01 май 2024, 12:55
rumbila
Заголовок сообщения: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 16 янв 2023, 15:16 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 00:53 Наличности на руках: 40.15
Сообщения: 81 Откуда: Вильнюс
Всем привет, попалась в руки ASUS TUF Z390-PLUS GAMING. Запускается и выключается с кнопки, кулера крутятся, картинки нет. Спикер молчит. Все напряжения есть, процессор греется, чипсет теплый. Если снять оперативку, спикер ругается. Биос скачивал с офсайта, обрезал CAP to BIN, шил программатором CH341A. Пробoвал разные версии ничего не поменялось. Микросхема w25q128jvsq. Заметил что на первой ноге биоса CS циклически приходят данные. На сколько я понимаю шевеление должно быть однократное а не постоянное, кулера при этом крутятся постоянно. Подскажите пожалуйста как определить проблема в микросхеме или в другом. Процессор и оперативка рабочие.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 16 янв 2023, 15:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
rumbila писал(а): на первой ноге биоса CS циклически приходят данные На первой ноге(cs) разрешение работы мсх. биос , в момент когда там 0 , проходят тактовые импульсы на ноге CLK(6) и пакеты данных на ногах 2,5 . Импульсы на CS можно разглядеть даже стрелочным мультиметром , а данные только приличным осциллографом или ЛА.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 16 янв 2023, 19:47 |
rumbila писал(а): Если снять оперативку, спикер ругается Похоже что посткоды до оперативки доходят , а дальше что? Танцы с бубном? Искать посткарту которая что то покажет? Мучать биос пока конкретно не ушатается? Если нет аппаратуры, наверно полезнее будет внимательно обследовать плату , особенно сокет, с применением оптики какая есть, интересно исследовать что с м.пл. делалось ранее. Современные мсх. биос на современных платах работают на частотах чуть ли до 50 -100мгц ,поэтому можно попробовать записать на другом программаторе и на другой флешке.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 17 янв 2023, 13:45 |
alex68q писал(а): Если нет аппаратуры, наверно полезнее будет внимательно обследовать плату пpосмотрел еще раз внимательно плату, дефектов не заметил. Решил все таки заказать новую флешку и заодно посткарту, посмотрим что получетса.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 19 янв 2023, 16:31 |
Сергей 72 писал(а): Посмотреть связи процессор - оперативка. раздобыл DDR4 тестер. Как оказалось четыре лампочки не горят(помимо тех десяти которые не должны гореть). Лампочки не горят только в первых двух слотах оперативки, в других двух все контакты присутствуют. не нравятся мне некоторые ножки на процессоре, попробую немного подровнять.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 24 янв 2023, 01:22 |
vit975 писал(а): Посткарту найдите для tpm & lpc по мере своей рассеянности заказал посткарту для ноутбуков вместо нормальной. На этой карте есть lpc выход. На материнке нашел tpm и припаялся к посткарте. Информацию взял из ютуба https://www.youtube.com/watch?v=jNOW1nJbDYQ. Запустил и вот что получилось https://drive.google.com/file/d/1J_udAS ... share_linkВ инструкции к посткарте написано что два нуля это ошибка в самопроверке (error in self test). По сколку с посткартой имею дело в первые, можно ли из увиденного определить что посткарта подключена и работает корректно? Может ли ошибка error in self test означать проблему с биосом ? Еще не понимаю почему не прозваниваются связи между оперативкой и процессором хотя DDR 4 тестер, как уже писалось раньше, показывает наличие контактов. Смотрю по борде (Z390 Aorus). Беру к примеру 3 контакт первого слота оперативки, показывает сигнал MDA4, идет на 239 ножку слота процессора. Кидаю щупы на те контакты и тишина. Что я делаю неправильно?
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 24 янв 2023, 08:18 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
rumbila Не готов сказать по вашей карте, на моей TL611 pro нули означают отсутствие постов. А на другой карте PCI-ISA прочерки в этом случае. Что касается 3 пина первых от камня слотов, то в 2х бордах Z170-A и ROG Strix Z270E Gaming этот пин соединен с одним и тем же контактом сокета (AE39), а вот по борде Asrock Z370 Pro 4 и Asus Prime Z370-A - контакты разные. AE38 и AD34 соответственно. Пробегитесь щупом по всем столбцам рядом. Скиньте борду на Аorus в личку, плз. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 29 секунд: ---------- Посмотрел по борде aorus z390, это по пинмапу AE39. Тут он как 239 обозначен. Где-то рядом должен быть, пройдитесь щупом по контактам рядом, если тестер показывает связь, то он должен звониться. Судя по различиям на разных бордах, топология плат решается вендором в процессе разработки.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 26 янв 2023, 12:18 |
rumbila если микроскоп есть, с ним намного проще. Можно те контакты, которые не звонятся, пинцетом пошевелить. Видно будет под микроскопом. Обычно по сравнению с исправными они свободнее в посадочных местах. Если их отвал есть, конечно. А замена - кто как делает, кто просто феном вытаскивает и запаивает обратно, кто с нижним подогревом. Я на нижнем разогревал плату примерно до 50-60 градусов, тогда феном можно более низкой температурой работать. На родном сокете бессвинец. Флюс в место контакта, и пинцетом немного покачать. Есть видео, Тимур Кан выкладывал, ремонт сокета вроде называется. Посмотрите, может, понятнее будет, чем я объясняю.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 26 янв 2023, 12:49 |
vit975 писал(а): если микроскоп есть, с ним намного проще есть линза от микроскопа. Спасибо за информацию, понятно объяснили, буду дома вечером, посмотрю что получится сделать.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 27 янв 2023, 22:33 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 30.46
Сообщения: 57 Откуда: Рязань
rumbila писал(а): обрезал CAP to BIN Кстати, чем свежее плата, тем более некорректно эта утилита (если речь о ней )работает. Лучше все же резать руками. На 510M чипсете асусовских материнок ни разу не нарезала как надо.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка Добавлено: 31 янв 2023, 02:29 |
rumbila Вернемся к началу. Спикер пищит на отсутствие памяти - значит, 100% есть проверка наличия планок в слотах - должны быть посткоды обязательно, вот их бы посмотреть. Попробуйте вашу карту еще раз переподключить. Была Strix Z370F Gaming, плата не видела память вообще, проблема была в сокете. Недосел из-за некорректного темп. датчика нижнего подогрева. У меня есть сокет-тестер китайский, сравнил падение напряжения на рабочей плате и на нерабочей, не было 2 контактов. Пришлось пересадить сокет, предварительно разобравшись с паяльной станцией. В вашем случае может быть даже совсем просто, где-то слегка покоцанный резистор, внешне будет почти рабочий, по факту придется внимательно еще раз изучить плату. Ну как вариант. Питания на памяти все есть? Я пользуюсь тестером от Тимура Кана, сразу видно, есть или нет напряжения и обмен хаба с spd.
