Текущее время: 21 май 2024, 14:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:16
Всем привет,
попалась в руки ASUS TUF Z390-PLUS GAMING. Запускается и выключается с кнопки, кулера крутятся, картинки нет. Спикер молчит. Все напряжения есть, процессор греется, чипсет теплый. Если снять оперативку, спикер ругается. Биос скачивал с офсайта, обрезал CAP to BIN, шил программатором CH341A. Пробoвал разные версии ничего не поменялось. Микросхема w25q128jvsq. Заметил что на первой ноге биоса CS циклически приходят данные. На сколько я понимаю шевеление должно быть однократное а не постоянное, кулера при этом крутятся постоянно. Подскажите пожалуйста как определить проблема в микросхеме или в другом. Процессор и оперативка рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:37
На первой ноге(cs) разрешение работы мсх. биос , в момент когда там 0 , проходят тактовые импульсы на ноге CLK(6) и пакеты данных на ногах 2,5 .
Импульсы на CS можно разглядеть даже стрелочным мультиметром , а данные только приличным осциллографом или ЛА.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 16:44
Импульсы я проверял светодиодом, так как ослика нету. Если на 2,5,6 ногах есть шевеление, значит ли это что микросхема биоса рабочая ?
Подскажите пожалуйста куда двигаться, на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 19:47
Похоже что посткоды до оперативки доходят , а дальше что? Танцы с бубном? Искать посткарту которая что то покажет? Мучать биос пока конкретно не ушатается? Если нет аппаратуры, наверно полезнее будет внимательно обследовать плату , особенно сокет, с применением оптики какая есть, интересно исследовать что с м.пл. делалось ранее.
Современные мсх. биос на современных платах работают на частотах чуть ли до 50 -100мгц ,поэтому можно попробовать
записать на другом программаторе и на другой флешке.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 13:45
пpосмотрел еще раз внимательно плату, дефектов не заметил. Решил все таки заказать новую флешку и заодно посткарту, посмотрим что получетса.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 21:44
Посмотреть связи процессор - оперативка.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 00:30
Or clean bios can you help you
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:31
раздобыл DDR4 тестер. Как оказалось четыре лампочки не горят(помимо тех десяти которые не должны гореть). Лампочки не горят только в первых двух слотах оперативки, в других двух все контакты присутствуют.
не нравятся мне некоторые ножки на процессоре, попробую немного подровнять.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 02:50
Поделитесь пожалуйста бордой на мою материнку. Хочу прозвонить связи между процом и оперативкой. У меня есть борда на AORUS z 390 но не совпадает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 03:04
rumbila Плата DDR4 не совпадает с платой ddr4? С чего бы? Связь сокета и памяти точно совпадать будут, разница может быть в цепях в разводке питаний. Прозвонить можно и так, без борды. Тем более у вас 2 слота норм. Ставьте память в них и смотрите дальше, чего нет. Посткарту найдите для tpm & lpc, здорово жизнь облегчит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 01:22
по мере своей рассеянности заказал посткарту для ноутбуков вместо нормальной. На этой карте есть lpc выход. На материнке нашел tpm и припаялся к посткарте. Информацию взял из ютуба https://www.youtube.com/watch?v=jNOW1nJbDYQ.
Запустил и вот что получилось https://drive.google.com/file/d/1J_udAS ... share_link
В инструкции к посткарте написано что два нуля это ошибка в самопроверке (error in self test).
По сколку с посткартой имею дело в первые, можно ли из увиденного определить что посткарта подключена и работает корректно?
Может ли ошибка error in self test означать проблему с биосом ?
Еще не понимаю почему не прозваниваются связи между оперативкой и процессором хотя DDR 4 тестер, как уже писалось раньше, показывает наличие контактов. Смотрю по борде (Z390 Aorus). Беру к примеру 3 контакт первого слота оперативки, показывает сигнал MDA4, идет на 239 ножку слота процессора. Кидаю щупы на те контакты и тишина. Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 08:18
rumbila Не готов сказать по вашей карте, на моей TL611 pro нули означают отсутствие постов. А на другой карте PCI-ISA прочерки в этом случае. Что касается 3 пина первых от камня слотов, то в 2х бордах Z170-A и ROG Strix Z270E Gaming этот пин соединен с одним и тем же контактом сокета (AE39), а вот по борде Asrock Z370 Pro 4 и Asus Prime Z370-A - контакты разные. AE38 и AD34 соответственно. Пробегитесь щупом по всем столбцам рядом. Скиньте борду на Аorus в личку, плз.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 29 секунд: ----------
Посмотрел по борде aorus z390, это по пинмапу AE39. Тут он как 239 обозначен. Где-то рядом должен быть, пройдитесь щупом по контактам рядом, если тестер показывает связь, то он должен звониться. Судя по различиям на разных бордах, топология плат решается вендором в процессе разработки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 11:36
Раздобыл борду на свою ASUS TUF Z390-PLUS GAMING. Действительно разные контакты. Пролетелся по пинам оперативки и проца , звонятса, кроме тех которые показал DDR4 тестер. Всего их 4. Подскажите как в таких случиях восстоновить связи?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 12:18
rumbila если микроскоп есть, с ним намного проще. Можно те контакты, которые не звонятся, пинцетом пошевелить. Видно будет под микроскопом. Обычно по сравнению с исправными они свободнее в посадочных местах. Если их отвал есть, конечно. А замена - кто как делает, кто просто феном вытаскивает и запаивает обратно, кто с нижним подогревом. Я на нижнем разогревал плату примерно до 50-60 градусов, тогда феном можно более низкой температурой работать. На родном сокете бессвинец. Флюс в место контакта, и пинцетом немного покачать. Есть видео, Тимур Кан выкладывал, ремонт сокета вроде называется. Посмотрите, может, понятнее будет, чем я объясняю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 12:49
есть линза от микроскопа. Спасибо за информацию, понятно объяснили, буду дома вечером, посмотрю что получится сделать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 22:33
rumbila писал(а):
обрезал CAP to BIN
Кстати, чем свежее плата, тем более некорректно эта утилита (если речь о ней )работает. Лучше все же резать руками. На 510M чипсете асусовских материнок ни разу не нарезала как надо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 04:24
Pc_Nix_Info можно в хекс редакторе сделать, отрезав до нужных сигнатур. После косячной работы cap to bin я только так и отрезаю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 01:39
Восстановил наконец таки контакты между оперативкой и процом, обрезал вручную биос и результата ноль. Плата ведет себя абсолютно также как и до этого. Если у кого есть идеи что еще можно сделать напишите пожалуйста, буду очень рад. У самого уже руки опустились.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 02:29
rumbila Вернемся к началу. Спикер пищит на отсутствие памяти - значит, 100% есть проверка наличия планок в слотах - должны быть посткоды обязательно, вот их бы посмотреть. Попробуйте вашу карту еще раз переподключить. Была Strix Z370F Gaming, плата не видела память вообще, проблема была в сокете. Недосел из-за некорректного темп. датчика нижнего подогрева. У меня есть сокет-тестер китайский, сравнил падение напряжения на рабочей плате и на нерабочей, не было 2 контактов. Пришлось пересадить сокет, предварительно разобравшись с паяльной станцией. В вашем случае может быть даже совсем просто, где-то слегка покоцанный резистор, внешне будет почти рабочий, по факту придется внимательно еще раз изучить плату. Ну как вариант. Питания на памяти все есть? Я пользуюсь тестером от Тимура Кана, сразу видно, есть или нет напряжения и обмен хаба с spd.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf z390 plus gaming bios
в форуме Asus
tarum2003
12 окт 2023, 03:04
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) работает не со всеми БП
в форуме Asus
Sergej0720
879
26 сен 2023, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI MPG Z390 Gaming Plus нужны номиналы резисторов обвязки Bios SPI Flash
в форуме MSI
ANARHIST89
3784
25 май 2020, 19:04
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
11
3813
13 июн 2020, 04:36
manni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neozmaster, ulver, Yandex [BOT] и гости: 7
