Текущее время: 28 апр 2024, 22:11
crow84
Заголовок сообщения: asus z77 sabretooth pwm перегревается Добавлено: 11 мар 2023, 04:46 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62
Сообщения: 238 Откуда: argentina
Привет, ребята, у меня проблема с этой красивой тарелкой. Оказывается, что pwm перегревается, когда я использую в windows simply, это настолько сильно, что я должен выключить его. История такова, я заказал pwm 1 год назад, и я не знал, что он программируемый, (у меня нет программатора и тем более прошивки). Что мне делать? Какие измерения нужны, чтобы исключить, что это не драйвера? Короче говоря, я оставил оригинальный pwm. заранее большое спасибо. cxema: viewtopic.php?f=239&t=480&p=302484&hilit=%2Az77+sabertooth%2A#p302484 pwm 1101-at driver CHL8515CRT
crow84
Заголовок сообщения: Re: asus z77 sabretooth pwm перегревается Добавлено: 11 мар 2023, 16:57 |
Я подал на pc228 3.35v (именно это измеряет тестер, когда плата работает без памяти), и это был источник питания pwm; он составляет 166ma и нагревается очень слабо. Я измеряю высокие и низкие мосфеты, и они дают приличные значения, как я могу измерить драйверы? что я должен измерить? примечание: когда я включаю материнскую плату без памяти, pwm нагревается довольно сильно, иногда да, иногда нет. драйверы не нагреваются, нет ничего другого, что поднимает температуру выше 40° и т.д. если я ставлю память и захожу в windows, я уверен, что pwm около 60°.
Заголовок сообщения: Re: asus z77 sabretooth pwm перегревается Добавлено: 15 мар 2023, 13:16 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Драйвера удалять не имеет смысла, это сейчас ничего не даст. Что можно проверить: 1. стабильность питания контроллера. 2. сравнить сопротивление относительно GND на PJP202 и PJP203 - должно быть одинаковое. 3. сравнить PWM сигналы на PJP202 и PJP203 с установленной памятью - должны быть одного уровня и похожие. 4. сравнить PWM сигналы на PL202 и PL203 со стороны транзисторов (с установленной памятью) - должны быть одного уровня и похожие. Если все одинаково, можно запустить memtest86+ под DOS и проверить стабильность работы памяти и нагрев контроллера. Если после длительной работы программы не будет ошибок - оставить, как есть. 60 градусов - это не обязательно много. У меня таких плат нет, сравнить не с чем.
