Текущее время: 28 апр 2024, 17:51
refflex
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 июн 2022, 00:44 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
PeqNP писал(а): Извините, поскольку я не говорю по-русски, мне приходится использовать онлайн-переводчик, извините, если это сообщение звучит несколько странно. У меня есть сломанный RX 5700XT, где мне нужно запрограммировать IR35217. Мне удалось получить копию PowIRCenter, но, к сожалению, я не смог найти устройство USB005 для покупки онлайн. Поэтому я хотел бы создать решение "сделай сам". Поскольку я новичок, я не могу получить доступ ко всем вложениям, поэтому не мог бы кто-нибудь прислать мне соответствующие двоичные файлы для платы разработки C8051F340 через личное сообщение? Несколько схем, как все подключить, также очень помогли бы мне. Спасибо. Отправил.
Opacky
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 июн 2022, 14:17 |
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 21:46 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 53 Откуда: Serbia
Good morning everyone! What do you think could this one be flashed to work? € 27,21 | U Disk Development Board C8051F340 Onboard 128M Byte Memory Learning Board https://a.aliexpress.com/_mq9qocO
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 июн 2022, 19:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 20.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Azazehl писал(а): Так-то тут в теме ключ выложили, но если не устраивает "легальный" ключ, могу и лично ломаную дать.
Был бы очень признателен , спасибо
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 21 июн 2022, 20:59 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
Надо вводить login в софт, после оно добавляется в список. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- LOGIN "M2" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Azazehl писал(а): tolik-psk Толь, пароли открывают. Мы же вместе это чудо ломали/тестили. :) как ты мог забыть.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 21 июн 2022, 21:39 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Для страждущих Логины для доступа к скрытым меню и функциям: 1ASUS1, HPONLY, LENOVO, DELLONLY, SONYONLY, MITAC, ARISTA, M2, IR3570A, R1BPATCH, FAE, MOUNTAIN, POWERUSER, TERMINATOR, FATOOL Вводить надо в форму, которая появляется при нажатии на лого IR Самые нужные M2, ARISTA, POWERUSER а для ленивых есть патченный ехе Вложение: IR PowIRCenter_patched.7z просто положите в папку рядом с оригинальным все основное открыто, по нажатию на лого вылазит куча всяких доп кнопок, от файла с ключем отвязан, безлимитная "лицензия". =================================================================== А так же свежая тулза для шимов аля XDPE132G5D Вложение: ifxopenpower_1.0.7718.202103021815.7z ключ из темы подходит логины для OpenPower: MOUNTAIN, POWERUSER, ICDESIGN, AMDONLY, HPONLY, DELLONLY, 1ASUS1, SONYONLY, MITAC, FAE, AVS, NOCRC8 =================================================================== И еще одна, для целой кучи чипов Логины INFINEON USER: POWERUSER, TRIMPATCH, MOUNTAIN, FAE Логины CUSROMERS: GIGABYTE88, 1ASUS1, ORACLEONLY, IBM, HPONLY, DELLONLY, SONYONLY
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 22 июн 2022, 14:32 |
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
Azazehl писал(а): А так же свежая тулза для шимов аля XDPE132G5D Это у Вас такая быстрая реакция на мое видео про хдпе?))))))
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 22 июн 2022, 15:52 |
Azazehl писал(а): PowerClient Не было в наличии варианта шимки для обзора)) спойлерну - это еще не весь комплект программ, который ближайшее время будет необходим при работе с шимками Infineon))) Про наличие файлов для возможности скачать согласен)
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 22 июн 2022, 16:18 |
Mafiya67 да, я знаю, что есть еще тулзы. но пока не со всеми понятно, что делать, не все утилиты известно где скачать, где-то нужны особые донглы, где-то уже регистрация/авторизация нужна, файл ключа не прокатит. Вчера как раз одну такую утилиту "отучал" от онлайн авторизации и отправки логов на ftp infineon'a.
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 22 июн 2022, 16:46 |
Azazehl писал(а): файл ключа не прокатит да, там немного другая структура) по факту, пока новые шимки в широкий обиход не выйдут, и текущих програм достаточно)
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 15 июл 2022, 04:10 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Нашёл статейку по считыванию залоченных c8051fxxx. Требует навыков, оборудования, времени и смекалки, но в целом, реализуемо. https://github.com/debug-silicon/C8051F34x_GlitchТак что шансы вытащить прошивку из EVKT-USBI2C-02, ISLUSBEVAL1Z и т.д. есть. P.S. Понимаю, что не совсем по теме, но отдельной темы по программаторам MPS, ISL не встретил, а создавать не с чем - железок у меня таких нет, и ничего нового я не расскажу. Но если активные участники вдруг решать переехать в другую тему, просьба модераторам - оставить линк на новую.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 июл 2022, 18:14 |
den2 писал(а): и для C8051F342 и для C8051F340 они одинаковые по сути. Я писал о девайсах для работы с MPS, ISL. Там C8051F380/381/384/385. Прошивка для MPS тут тоже лежит, и вот на счёт её полноты есть сомнения, но пока некуда зашить - жду микросхемы. Если есть лок на флэш, то она может быть слита лишь частично, тогда и пригодится статья по считыванию с залоченных девайсов, обладателю такого прогера с желанием его клонировать. Про ISLUSBEVAL1Z задал вопрос человеку, у которого оно есть, но у него пока нечем слить.
