Текущее время: 06 июн 2024, 10:57
 Страница 6 из 10 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:44
PeqNP писал(а):
Извините, поскольку я не говорю по-русски, мне приходится использовать онлайн-переводчик, извините, если это сообщение звучит несколько странно.
У меня есть сломанный RX 5700XT, где мне нужно запрограммировать IR35217. Мне удалось получить копию PowIRCenter, но, к сожалению, я не смог найти устройство USB005 для покупки онлайн. Поэтому я хотел бы создать решение "сделай сам". Поскольку я новичок, я не могу получить доступ ко всем вложениям, поэтому не мог бы кто-нибудь прислать мне соответствующие двоичные файлы для платы разработки C8051F340 через личное сообщение? Несколько схем, как все подключить, также очень помогли бы мне. Спасибо.
Отправил.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 14:17
Good morning everyone! What do you think could this one be flashed to work?
€ 27,21 | U Disk Development Board C8051F340 Onboard 128M Byte Memory Learning Board
https://a.aliexpress.com/_mq9qocO
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:31
Привет всем друзья! Кто может поделится взломанной IR PowIRCenter для прошивки старых шимов infineon и CHiL аля VR12 ? Буду очень признателен. Заранее спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:38
ivanshark
Так-то тут в теме ключ выложили, но если не устраивает "легальный" ключ, могу и лично ломаную дать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:52
Был бы очень признателен , спасибо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 20:06
ivanshark
на мыло отправил
хотя все равно не понимаю, чем вам файл с ключем не понравился
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 20:49
Файл с ключем не открывает Chill !
Нужна ломанная или еще что-то.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 20:56
tolik-psk
Толь, пароли открывают.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 20:59
Надо вводить login в софт, после оно добавляется в список.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
LOGIN "M2"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Azazehl писал(а):
tolik-psk
Мы же вместе это чудо ломали/тестили.
:) как ты мог забыть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 21:08
tolik-psk
Так я не забыл, я ж и пишу, пароли надо вводить))) ну ты логины их назвал, я пароли)))) ща до компа доберусь, сюда для страждущих выложу список
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 21:10
Не надо.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Пусть будет интрижка чуть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 21:39
Для страждущих :hi_hi_hi:
Логины для доступа к скрытым меню и функциям: 1ASUS1, HPONLY, LENOVO, DELLONLY, SONYONLY, MITAC, ARISTA, M2, IR3570A, R1BPATCH, FAE, MOUNTAIN, POWERUSER, TERMINATOR, FATOOL
Вводить надо в форму, которая появляется при нажатии на лого IR
Самые нужные M2, ARISTA, POWERUSER
а для ленивых есть патченный ехе
IR PowIRCenter_patched.7z
просто положите в папку рядом с оригинальным
все основное открыто, по нажатию на лого вылазит куча всяких доп кнопок, от файла с ключем отвязан, безлимитная "лицензия".
А так же свежая тулза для шимов аля XDPE132G5D
ifxopenpower_1.0.7718.202103021815.7z
ключ из темы подходит
логины для OpenPower:
MOUNTAIN, POWERUSER, ICDESIGN, AMDONLY, HPONLY, DELLONLY, 1ASUS1, SONYONLY, MITAC, FAE, AVS, NOCRC8
И еще одна, для целой кучи чипов
Логины INFINEON USER: POWERUSER, TRIMPATCH, MOUNTAIN, FAE
Логины CUSROMERS: GIGABYTE88, 1ASUS1, ORACLEONLY, IBM, HPONLY, DELLONLY, SONYONLY
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:32
Это у Вас такая быстрая реакция на мое видео про хдпе?))))))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:42
Mafiya67
Лишь отчасти. Про PowerClient у вас там ни слова :-):
И будет полезно иметь на форуме файлы, особенно в текущей ситуации, когда без VPN уже никуда и не зайти.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 15:52
Azazehl писал(а):
PowerClient
Не было в наличии варианта шимки для обзора)) спойлерну - это еще не весь комплект программ, который ближайшее время будет необходим при работе с шимками Infineon))) Про наличие файлов для возможности скачать согласен)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:18
Mafiya67
да, я знаю, что есть еще тулзы. но пока не со всеми понятно, что делать, не все утилиты известно где скачать, где-то нужны особые донглы, где-то уже регистрация/авторизация нужна, файл ключа не прокатит. Вчера как раз одну такую утилиту "отучал" от онлайн авторизации и отправки логов на ftp infineon'a.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:46
да, там немного другая структура) по факту, пока новые шимки в широкий обиход не выйдут, и текущих програм достаточно)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 01:30
Т.е. если я правильно понял,чтобы запрограммировать C8051 нужен ещё отдельный прогер для него и какой-нибудь обычный не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 01:35
den2
Он стоит рублей 500
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 01:42
Программатор
https://aliexpress.ru/item/32854634833.html
Плата с МК
https://aliexpress.ru/item/2048597416.html
Имеет ли значение какой МК будет? 340 или 342
Заказал бы у китайцев платы под схему из вложения,но пока с этим проблема )
viewtopic.php?p=931627#p931627
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
И самое главное ради чего затевается.
Выложенные выше программы работают ещё со старыми ШИМками типа ASP1000C.
Если да,то смысл собирать сие чудо мне имеет .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:15
viewtopic.php?p=920452#p920452
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:22
Я там ошибся с выводом по поводу прошивки.
Asp1000c и asp1101 прошиваются нормально донглом usb005.
Мамку asus p9x79 deluxe починил, то есть шимки прошились
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Также читаются в Asus x99
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:56
tolik-psk
Вот спасибо ) хоть какое-то счастье.
Нужно будет тогда считать как соберу прогер и с описываемых вами мамок и с p8z77-v которая сейчас лежит.
И выложить куда-нибудь,может пригодится.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:57
tolik-psk
Толь, а какую ШИМ выбирал? Или автопоиск сам определяет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 15:05
Хороший вопрос кстати.Так как на матерях стоит по 2 ASP но разные.Одна может быть 1000,а вторая 1101 вроде (как вариант).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 15:38
В Asus p9x79 deluxe определяет автоматом адреса smbus четырех
шимом четвёртая в делюкс это системный агент , PMBus адреса надо вручную менять.
Если не ошибаюсь, адреса:
Smbus/pmbus 30/70 vcore
32/72 vssa
34/74 ddr ab
36/76 ddr cd.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Вот фото
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
В asus x99-a также все работает автоматом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 04:10
Нашёл статейку по считыванию залоченных c8051fxxx. Требует навыков, оборудования, времени и смекалки, но в целом, реализуемо. https://github.com/debug-silicon/C8051F34x_Glitch
Так что шансы вытащить прошивку из EVKT-USBI2C-02, ISLUSBEVAL1Z и т.д. есть.
P.S. Понимаю, что не совсем по теме, но отдельной темы по программаторам MPS, ISL не встретил, а создавать не с чем - железок у меня таких нет, и ничего нового я не расскажу. Но если активные участники вдруг решать переехать в другую тему, просьба модераторам - оставить линк на новую.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:45
lowbass
Тут выкладывалась схема и бинарник прошивки для создания клона.
Нужно только выяснить прошивка выложенная подходит и для C8051F342 и для C8051F340 ,или какого-то одного.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 18:14
они одинаковые по сути.
Я писал о девайсах для работы с MPS, ISL. Там C8051F380/381/384/385. Прошивка для MPS тут тоже лежит, и вот на счёт её полноты есть сомнения, но пока некуда зашить - жду микросхемы. Если есть лок на флэш, то она может быть слита лишь частично, тогда и пригодится статья по считыванию с залоченных девайсов, обладателю такого прогера с желанием его клонировать. Про ISLUSBEVAL1Z задал вопрос человеку, у которого оно есть, но у него пока нечем слить.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 11:17
Благодаря ветке этого форума удалось собрать адаптер, запрограммировать его и считать, а потом записать IR3567b. Прилагаю прошивку на 4 фазы. Карта Sapphire RX470
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
06 фев 2017, 00:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
9166
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
intell2000
29 июл 2020, 23:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
sash1234
1775
03 ноя 2020, 16:24
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
