Куплена на авито. История ясное дело тёмная.
Включается, картинки нет. Ryzen 1200 и 3500X с внешней видеокартой.
TPM разъем отсутствовал в заводском исполнении (см. ниже)
Прошивалась. Сокет с виду целый, рычажок отщелкивается с характерным щелчком.
Механических дефектов не вижу. Разве что отсутствовала скоба на часовом кварце. Припаял, заодно заменил кварц на всякий случай
По USB 2.0 замыканий нет
Питание хаба 2,5в 1,8в и 1.05в есть
Питание процессора 0,89в есть по всем дросселям
Смущает вот это, здесь 2,12в вместо 3в положенных:
1. Напаял разъем TPM, теперь осталось выяснить, какие пассивные элементы ещё надо напаять к нему, т.к. на пост-карте TL460s Plus горят 00 (т.е. приходит только питание я так понимаю).
2. Кто может поделиться бордой на ревизию 1.03? У меня только 1.02.
3. Кто может помочь замерить сопротивления двух резисторов (подсвечены желтым) возле стаба, который на прикрепленной на схеме? Должно быть 1,27к и 2,15к, у меня 1,1к и 1,63к соотв.
Спасибо
