Текущее время: 10 май 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: A320M-K rev 1.03 нет картинки
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 14:57
Куплена на авито. История ясное дело тёмная.
Включается, картинки нет. Ryzen 1200 и 3500X с внешней видеокартой.
TPM разъем отсутствовал в заводском исполнении (см. ниже)
Прошивалась. Сокет с виду целый, рычажок отщелкивается с характерным щелчком.
Механических дефектов не вижу. Разве что отсутствовала скоба на часовом кварце. Припаял, заодно заменил кварц на всякий случай
По USB 2.0 замыканий нет
Питание хаба 2,5в 1,8в и 1.05в есть
Питание процессора 0,89в есть по всем дросселям
Смущает вот это, здесь 2,12в вместо 3в положенных:
1. Напаял разъем TPM, теперь осталось выяснить, какие пассивные элементы ещё надо напаять к нему, т.к. на пост-карте TL460s Plus горят 00 (т.е. приходит только питание я так понимаю).
2. Кто может поделиться бордой на ревизию 1.03? У меня только 1.02.
3. Кто может помочь замерить сопротивления двух резисторов (подсвечены желтым) возле стаба, который на прикрепленной на схеме? Должно быть 1,27к и 2,15к, у меня 1,1к и 1,63к соотв.
Спасибо
Последний раз редактировалось Gemini 06 май 2023, 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: A320M-K rev 1.03 нет картинки
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 15:25
https://devicedb.xyz/file/7722-asus-pri ... ardviewfz/
Все ищется без VPN...
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 17:56
Нашёл я этот ресурс ещё раньше чем написал. А написал - потому что платный. Ну ладно, 100р так 100р :-):
Не сильно-то и помогло в общем
Буду исследовать мать дальше
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 18:31
Я даже не сомневался, что ты все давно сам нашел, просто надеялся борду нахаляву получить ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime A320M-K REV 1.02 нехватает элементов
в форуме Asus
FaZa-0
13 фев 2020, 01:13
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios ASRock A320M-DVS REV 4.0
в форуме ASRock
Maxon13
3705
28 июл 2020, 15:54
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV rev.4.02 Нет стабильной инициализации
в форуме ASRock
arv1
26 янв 2021, 07:09
arv1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент
в форуме Asus
FaZa-0
1454
03 июн 2021, 12:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детальку на Asrock a320m-dvs rev. 4.00
в форуме ASRock
shabasss
29 май 2021, 20:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
