Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B не устанавливаеться windows
Добавлено: 08 мар 2011, 01:26
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 19:21 Наличности на руках: 19.56 Сообщения: 11 Откуда: Россия
А не пробовал с разными модулями оперативки...был недавно подобный пациент,проблема была в оперативке,она вроде рабочая,по частоте подходила,но все равно глюк в ней был,замена все решила...
maybeyes
Отвалилось там что-то (или сгорела навеска и шину садит), вот вопрос ЧТО??? Ждем листинга загрузки (затыка скорее) линукса.
shep1310 дело говорит. Какой-нибудь Live дистрибутив попробуй забутить. А там может kernel panic, а может висит на инициализации USB или чего еще, короче говоря вариантов масса на самом деле. Ubuntu или Fedora пойдет вполне.
dark_owl
Добавлено: 09 мар 2011, 16:01
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19 Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Пользую live cd knoppix для таких случаев, не раз выручал. Вообще, линукс более демократично относится к неисправностям железа. На компах где винда зависает или перезагружается при установке - линукс частенько загружается, можно посмотреть сообщения в процессе загрузки либо логи загрузки и выявить проблемные места.
shep1310
тоже "кнопкой" пользуюсь, но заметил прямо противоположное, винда работает, а линух ругается на ошибку модуля. если линух работает - винда работает всегда.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
shtecer
Добавлено: 03 апр 2011, 19:11
Зарегистрирован: 31 мар 2011, 07:50 Наличности на руках: 48.84 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Тагил
как вариант запустить напримел Alkid SE и там протестить всю переферию и устроить burn-test должно полюбому что-то выясниться
bob
Как ни странно, долго мучились с похожей проблемой, все дело оказалось во флопике. В биосе был установлен, по факту не было. И пока не подцепили, так и не ставилась винда. Как поставили винду, перешили биос, больше проблем не было. Батарейку конечно проверяли, 3 в есть на ней?
shtecer
Добавлено: 06 апр 2011, 07:43
Кстати да, батарейку все-таки лучше заменить, должно быть не менее 3-х вольт на ней. Попадались такие мамки которые даже стартовать отказывались если на батарейке 2,9 вольта было (глюк видать такой).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
