Текущее время: 09 май 2024, 00:54
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B не устанавливаеться windows
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 01:26
А не пробовал с разными модулями оперативки...был недавно подобный пациент,проблема была в оперативке,она вроде рабочая,по частоте подходила,но все равно глюк в ней был,замена все решила...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 07:38
shep1310 писал(а):
Отвалилось там что-то (или сгорела навеска и шину садит), вот вопрос ЧТО???
Ждем листинга загрузки (затыка скорее) линукса.
shep1310 дело говорит. Какой-нибудь Live дистрибутив попробуй забутить. А там может kernel panic, а может висит на инициализации USB или чего еще, короче говоря вариантов масса на самом деле. Ubuntu или Fedora пойдет вполне.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 16:01
Пользую live cd knoppix для таких случаев, не раз выручал. Вообще, линукс более демократично относится к неисправностям железа. На компах где винда зависает или перезагружается при установке - линукс частенько загружается, можно посмотреть сообщения в процессе загрузки либо логи загрузки и выявить проблемные места.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:10
тоже "кнопкой" пользуюсь, но заметил прямо противоположное, винда работает, а линух ругается на ошибку модуля. если линух работает - винда работает всегда.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 19:11
как вариант запустить напримел Alkid SE и там протестить всю переферию и устроить burn-test должно полюбому что-то выясниться
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:05
Как ни странно, долго мучились с похожей проблемой, все дело оказалось во флопике.
В биосе был установлен, по факту не было. И пока не подцепили, так и не ставилась винда.
Как поставили винду, перешили биос, больше проблем не было.
Батарейку конечно проверяли, 3 в есть на ней?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 07:43
Кстати да, батарейку все-таки лучше заменить, должно быть не менее 3-х вольт на ней. Попадались такие мамки которые даже стартовать отказывались если на батарейке 2,9 вольта было (глюк видать такой).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип
Homeniuk_Oleh
29
4257
11 апр 2019, 22:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 ((LA-5754P Rev2.0)) после перевода в UMA не устанавливаеться видеодрайвер
skela
21 апр 2022, 16:04
kulemet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B-E Не стартует, кулера работают
в форуме Asus
Asus P5B-E
19
13271
09 июн 2014, 17:51
Asus P5B-E Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-E PLUS самопроизвольная перезагрузка после нескольких часов работы
в форуме Asus
fedotpushkin
4360
19 авг 2014, 08:50
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5B-E Греются мосты
в форуме Asus
Asus P5B-E
5175
27 авг 2014, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
