Текущее время: 26 апр 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:29
Всем доброго! Есть две материнских платы Asus p5kpl-am in/roem/si, нормально стартуют с процессором Е5200. Но если установить Е7500, то плата при нажатии на кнопку включение запускается на секунду, потом выключается и через секунды две сама запускается и стартует. В чём прикол не пойму?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 39 секунд: ----------
С bios колдовал ни чего не изменилось. :wo_ol:
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:19
NEME$I$ писал(а):
Всем доброго!
Залейте последнюю версию биос с офсайта
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:33
tureckiy
Да вот кроме версии 0508 ни чего найти не могу в сети. Лил от p5kpl-am in не проканало висит на коде A6 , а вот от p5kpl-am in/gb проканало но поведение с Е7500 не изменилось. Лил последние версии. Ставил Е8200 тоже самое, получается , что с 800 шиной заводится как надо ,а вот выше уже с глюком вот таким.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:44
NEME$I$, оставьте плату в покое, двойной старт при смене железа - нормальная вещь для интела. После двойного старта стартует нормально?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:59
Да стартует нормально, но если оставить плату в дежурном режиме после отключения, то стартует как положено.
А вот если обесточить, то при включении снова двойной старт. Настройки биос сохраняет.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:01
Нормальное поведение.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:07
Первый раз такое встречаю. :du_ma_et:
Пусть так живет.
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10086
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI выгорел 1 USB порт
в форуме Asus
vanish
18 дек 2015, 00:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
в форуме Asus
stanly
30 дек 2015, 00:11
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset)
в форуме Asus
Scorpi
16 мар 2016, 14:03
Scorpi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Jack79
30
9148
01 окт 2017, 15:17
AgaM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 22
