Текущее время: 04 май 2024, 23:13
stanly
Заголовок сообщения: Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора Добавлено: 29 дек 2015, 00:14 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Имеется данная материнская плата Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI + Celeron 430 и так же есть E5300, напряжения процессора 1,6-1,82V нормальное для етих процессоров 1,3V, Соответственно сильный перегрев при небольшой нагрузке, биос шил с офф ссайта программатором без изменений, кондеры вокруг питания процессора внешне целы не вздуты проверены емкость и esr все в приделах нормы, блоки питания подкидывал 3шт разные. в чем может быть причина ? спасибо
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора Добавлено: 29 дек 2015, 00:38 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
stanly писал(а): в чем может быть причина ? Например в целостности обвязки шима процессора, отвале сокета по VID-ам.
